Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 20.12.2014, 12:39
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Standard Cockpit aus Holz und GLASFASERMATTEN herstellen
Hallo zusammen
Würde gerne ein neues Projekt beginnen
Mein Cockpit vom Bayliner 2255 finde ich nicht schön darum soll es neu kommen.
Habe schon das ein oder andere in Foren gesehen.
vielleicht könnt ihr mir noch ein paar Tipps geben was ich dafür alles benötige und wie ich welche schritte machen sollte.
Hits:	819
Größe:	79,8 KB
Würde das alte Cockpit ausbauen und mir eine Form aus Holz bauen die ich dann so am Boot anbauen kann. (ohne das alte Cockpit dort unter).
Danach würde ich es mit Polyesterharz inkl. Härter + Glasgewebe mehrfach bekleben,schleifen und dann lackieren.
welches Holz ist für sowas gut ?
Welche Menge an Glasgewebe und stärke von Glasgewebe sollte ich nehmen.
Muss das Holz noch behandelt werden.
und muss das Holz von beiden seiten laminiert werden.
Fragen über fragen
gruß Thomas
Alt 20.12.2014, 12:48
klausim klausim ist offline
2.555 Danke in 1.209 Beiträgen
......warum dann das Holz?.......entweder Glasgewebe oder Holz...das wäre jetzt für mich logisch, aber warum Beides?..soll es etwa begehbar werden, wegen der Festigkeit?
Wie soll denn das Cockpit werden? Anders in der Form?
Ich werde meine Instrumententafeln vom Cockpit diesen Winter erneuern.
Werde hier mit Plexiglas arbeiten, welches ich lackiere und mit einem Wassertransferdruck versehe. Danach werde ich es mit Laser beschriften und mehrfachfarbig hinterleuchten. Dazu will ich LED's nehmen.
Klaus
Alt 20.12.2014, 13:06
Boot: Bayliner 2255
Ja das Cockpit soll auch etwas in der Form verändert werden.
Dachte wenn ich auf Holz aufbaue brauche ich es danach nur noch Laminieren,
nach dem Laminieren ist es dann auch Stabil.
Hier mal ein link
http://www.boote-forum.de/attachment...4&d=1247252066
Der Henning hat das ganz gut hinbekommen,
ist aber nur so ein beispiel
Alt 20.12.2014, 13:15
...du bist aber nicht Henning
...kannst aber so was auch ohne Holz machen. Das Holz hat er nur genommen um eine Form zu haben...mach es einfach mit Styropor..
Klaus
Alt 20.12.2014, 13:23
Boot: Bayliner 2255
Stelle mir das sehr Schwer vor mit Styropor.
Brauche ja ein ganzes Gerüst neu.,damit ich darsuf aufbauen kann.
Wenn ich das alte weckreise ist da ja nur noch eine Lenkstange.
Geuß Thomas
Alt 20.12.2014, 13:26
...dann zeig mal auf, wie es aussehen soll
Klaus
Alt 20.12.2014, 13:46
Boot: Bayliner 2255
Vielleicht in etwa so wie bei dem Link
http://www.boote-forum.de/attachment...0&d=1263081462
Nur möchte ich auch noch rechts ein Display integrieren.
Da ich mir eine Verbrauchsanzeige von FlowTreces kaufen möchte.
Aber genau weiß ich es noch nicht vielleicht werde ich morgen erst mal das Altes rausreisen und schauen.
Alt 20.12.2014, 15:00
Boot: Bayliner 2255
Zum testen ist Styropor garnicht schlecht damit kann man jede Form machen.
Danke für den Tipp
Alt 20.12.2014, 15:30
...das hat aber lange gedauert
Klaus
Alt 21.12.2014, 09:35
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
Hello Zeuss;
Interesting project, but Styropor wil melt when in use with polyester resin. You have to use another insulation like Pir.
Succes
Regards
Alex
Alt 21.12.2014, 13:34
Bayliner2052-NE Bayliner2052-NE ist offline
Boot: Bayliner 2052
21 Danke in 15 Beiträgen
Moin bau doch ein Gerüst aus holz und die form machste mit einem bettlacken hab ich auch schon mal gemacht damit kannst du es in alle richtungen zihen
schön straff drauf dann siehste auch wie es mall aussehen könnte
gruß
Gruß Dennis
Bayliner 2052 LS Capri
Alt 21.12.2014, 20:36
Boot: Bayliner 2255
Wünsche ein schönen 4 Advent
Hatte grade noch Zeit.
Jetzt ist der leichteste Teil gemacht.
Das alte Cockpit ist raus.
Hits:	258
Größe:	69,2 KB
Gruß Thomas
P.s Danke für die Tipps.
Alt 04.01.2015, 18:45
Boot: Bayliner 2255
Hallo zusammen
Frohes neu Jahr 2015
Kann ich für das Cockpit Glasgewebe mit Polyesterharz Kleber verarbeiten ??
oder muss es zwingend Epoxidharz sein.
Baue grade das Gerüst aus Holz und würde die Rundungen dann mit Glasgewebe überziehen (mit Polyesterharz Kleber).
Danach alles Spachteln und Lackieren
Alt 04.01.2015, 19:33
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo Thomas,
tolles Projekt
Tu bitte alles schön dokumentieren , ich hab ne 2052 und das selbe sch.. Cockpit
Dann kanns ich schön nachbauen
Gruß Harald
Alt 04.01.2015, 19:58
Boot: Bayliner 2255
Werde versuchen alles zu dokumentieren
Habe mir schon mal etwas aus Holz auf die schnelle gebaut ,um mal ein ersten einblick davon zu bekommen wie es aussehen könnte.
Nur muss ich jetzt noch wissen ob ich Glasgewebe mit Polyesterharz Kleber verarbeiten kann.
Hits:	504
Größe:	55,9 KB
Alt 04.01.2015, 20:03
RING18 RING18 ist offline
8.326 Danke in 2.945 Beiträgen
Warum nicht?
Dein ganzes Boot ist daraus gebaut
Alt 04.01.2015, 20:10
Boot: Bayliner 2255
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Warum nicht?
Ist Epoxidharz nicht eigentlich besser bei Feuchtigkeit.
Aber da Das Cockpit ja nicht direkt mit Wasser in Verbindung kommt,
gehe ich mal von aus das Polyesterharz reicht.
werde mir gleich mal 3 Liter bestellen.
Glasfasergewebe 6 m2 x 580 gr/m2 habe ich schon bestellt.
Alt 05.01.2015, 12:27
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.943 Danke in 9.350 Beiträgen
meinst du nicht eine fertige Lösung sieht am Ende besser aus? http://greatlakesskipper.com/boat-co...el-with-gauges
Alt 05.01.2015, 12:35
Ist nur nix für Bayliner bei
Gruß Harald
Alt 05.01.2015, 12:44
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Grundsätzlich verstehe ich nicht, warum Du den für solche Sachen hervorragend geeigneten Werkstoff Holz unbedingt mit GFK überziehen und dann lackieren willst. Wenn die Holzkonstruktion vernünftig gebaut ist, brauchst Du sie bestenfalls mit einigen Schichten Epoxidharz OHNE Matten zu bestreichen, auszuschleifen und zu lackieren.
Ich habe Dir mal ein Bild angehangen, das wohl die Nonplusultra-Lösung eines solchen Gewerkes aus Holz darstellt. Und dieses Holzbauwerk ist NUR lackiert. Matten sind vollkommen überflüssig.
Ich sehe bei Deinem Projekt aber ein ganz anderes Problem, nämlich die Schnittstelle zwischen Schiff und Deiner neuen Konstruktion.
Ich würde erst einmal das ausgebaute alte Armaturenbrett irgendwie fixiert aufstellen und aus Holz eine Vorrichtung bauen, die genau an das alte Armaturenbrett passt und damit verschraubt werden kann.
Dann würde ich mein neues Holzmodell auf dieser Grundkonstruktion aufbauen. Wenn es dann fertig ist, brauchst Du es nur abzuschrauben und am Schiff wieder anzuschrauben.
Hits:	758
Größe:	71,6 KB
Alt 05.01.2015, 13:32
Boot: Bayliner 2255
An sich nicht schlecht, aber da was passendes zu finden und dieses mit zu verbauen würde es nicht grade einfacher machen.
Und Preislich gesehen würde da wahrscheinlich auch mein rahmen gesprengt werden.
Gruß Thomas
Alt 05.01.2015, 13:33
Südschwede
das es keine 100% fertige Lösung gibt ist klar aber mit leichten Anpassungen sind da doch gut welche bei. Ich hatte mir für meine 2655 damals ein Cockpit von einer Aquatron 2000 besorgt. Hier musste man nur vorne und an der linken Seite etwas anflicken, dann mit Leder beziehen fertig und Schön leicht war es dank ABS auch noch
Alt 05.01.2015, 13:38
Südschwede
Gruß Thomas
die Preise sind aber mit Instrumente und wenn es weniger kosten soll kann man sich auch eine Amanturenbrett vom Schrottplatz aus einem Golf oderso holen und dieses umbauen
Alt 05.01.2015, 13:54
Boot: Bayliner 2255
Oh sorry hab nichts gesagt
Mit Instrumente ist das natürlich nicht zu Teuer.
gruß Thomas
Alt 06.01.2015, 20:32
Hmmm, schaut zwar sehr schön aus , aber ob das jetzt in ein GFK Boot optisch passt wage ich jetzt mal zu bezweifeln
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
