frage mich gerade wozu der durchsichtige Schlauch vom Vergaser zur mechanischen Benzinpumpe gut ist ![]() Will die mechanische durch eine elektrische ersetzen und frage mich was ich mit dem Schlauch machen soll...ist das eine Rücklaufleitung in den Tank? Dann könnte ich ihn ja vor der elektrischen Pumpe mit einem T-Stück mit der Benzin-Saugleitung verbinden, oder? |
der Schlauch geht von der mechanischen Pumpe zum Vergaser und dient als Kontrollschlauch. Wenn da Benzin drin steht ist die Membran defekt. Bei einer elektrischen Pumpe brauchst du den Schlauch nicht mehr und der Eingang im Vergaser wird dicht gesetzt.
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]()
Die Holley Red Pumpe hat den Anschluss auch.
Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
