Alt 22.12.2014, 14:00
Benutzerbild von bluecube
bluecube bluecube ist offline
Boot: Beneteau Flyer 10
Rufzeichen oder MMSI: DJ5028, 211555540
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Durchfluss Wasserpumpe
kennt jemand die Durchflussleistung (l/min) einer Bravo Wasserpumpe (Impeller) für einen Mercruiser 454?
Habe eine Johnson Pumpe und überlege die ggf. einzubauen. Weiß allerdings nicht ob die Leistungsklasse passend ist.
Alt 22.12.2014, 14:41
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Schau dass du den selben Durchmesser, Anzahl Flügel, und die gleiche Höhe des Impellers verwendest,
bei gleichgroßer Riemenscheibe wird der Durchfluss in etwa gleich sein
Ansonsten kannst mit der Fläche des Trapezes und der Impellerhöhe den Inhalt einer Kammer ausrechen, das nimmst dann mal die Anzahl der Kammern, und mal Drehzahl, von dem Egebniss ziehst 1/3el ab und hast die Fördermenge /min als Näherung.
Alt 22.12.2014, 15:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Im Netz unter Johnson Pumpen gibt es eine Förderkurve für die große BB Pumpe.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
