Alt 22.12.2014, 23:28
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard 290 DPD Wasser im Öl
Hallo Gemeinde,
bei einer Kontrolle des Getriebeöls im Antrieb stellte ich erhebliche Wasserbeimengung fest!
Da sich hinter dem 1. Prop hinter dem Antrieb ein Plastiksack aufgewickelt hatte vermutete ich eine Beschädigung des entsprechenden Simmerrings und hatte mich auf dessen Austausch eingestellt.
Bei einem gestrigen Check des oberen Antriebswellenbalgs kam mir jede menge Wasser entgegen und nun bin ich unsicher ob evt. der Kardaneingangssimmerring Wasser durchliess. Die Simmerringe der Schaltwippenwelle wurden übrigens vor 2 jahren getauscht u. scheiden daher wohl aus zumal die typische ,,Ölfeuchte" um den Deckel herum fehlt.Wie wahrscheinlich ist der Wassereinbruch von ,,oben" (habe nur gelesen das bei defektem Dichtring Öl im Balg steht aber nie von Wassereintritt gehört)? Bin für jeden Tipp u. Erfahrungen dankbar!!!
Alt 23.12.2014, 09:11
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Die Wahrscheinlichkeit, dass es von oben kommt ist groß. Simmeringe dichten nur gegen die Druckseite richtig, hier also die Ölseite. Am Besten ist es du drückst den Antrieb ab. Oben an der ÖleinlaßschrUbe Luftdruck draufgeben. ( ca 0,5 bis 1 bar Max) da wo es zischt ist er undicht.
Du hast aber i.d.R nur drei markante Stellen.
Kreuzgelenk, Schaltwippe, Propwelle
Andy
Alt 23.12.2014, 11:54
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Wenn im Balg Wasser stand würde ich die oberen ohnehin machen, da der Verdacht eben sehr groß ist das es hier rein kam.
Da Du unten auch ein Problem hattest würde ich gar nicht lange überlegen und unten ebenfalls machen.
Wäre mir lieber als in der Saison festzustellen das es doch der andere war
Ansonsten ist Andy seine Methode das Mittel der Wahl
Gruß 45meilen
Alt 23.12.2014, 18:40
Boot: Sealine 360
Vielen Dank für die schnelle Antwort ,,Jungs" !
Ich lese mich grad ein wie ich z.b. eine Abdrückpumpe zusammenpfriemel u. überlege ob nur Überdruck oder besser auch Unterdruck aufgebaut werden muß um die Undichtigkeit zu lokalisieren.
Ich will dann im neuen Jahr mit Sohnemann (KFZ.Meister)dran gehen u. die Simmerringe komplett bis auf Schaltwelle wechseln.
Ich denke aber das ich ohne Spezialwerkzeug (Abzieher etc.) nicht klar komme. . . .
P.S.: Schöne Weihnachten u. einen guten Rutsch für Euch und die Familie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
