immer wenn es schnell gehen soll gehts schief
ich habe bei einem holzwerktsück überalterten Kfz Spachtel verwendet. Leider habe ich vorne reine Probe gemacht ob er noch zieht Habe dann nach 1 Std warten das ganze zeug versucht zu entfernen dabei aber nur die halte aus den fugen bekommen der rest hat sich dahinter gesetzt. Da das Werkstück im Wohnraum stehen soll frage ich mich nun, wie lange wohl die Spachtemase so dahin stinken wird. Härter ist drinnen zwischen 1-2 Prozent ich hab das ding nun in die Garage gestellt und eine Heizkanone davor in der Hoffnung, das die höheren Temperaturen (über 20 grad) vielleicht doch noch zum Anziehen führen. Hat jemand von euch noch einen Tipp?
Grüße der Thorsten ________________________________________ |
Nein da kann man nicht viel machen . Temperatur bringt auch nichts , die Spachtelmasse bzw. Das Harz wird erst fest , wenn es mt einer bestimmten ätzenden Chemikalie ( der Härter ) in Berührung kommt . Eventuell bringt es was , wenn du die stellen an denen es noch flüssig ist und du es nicht abbekommst mit ein bisschen härter betröpfelst . Hat bei mir mal geklappt .
MFG Timo P.S.Fröhliche Weihnachten
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Wird vermutlich auch nicht klappen, da Du es nicht vermischt bekommst
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
kannste das nicht mit nem Kärcher alles runterpusten ??
Gruß Jörg
also das teil ist nen leuchtturm sollte eigentlich in 4 std im wohnzimmer stehen ich habe damit 2 unshcöne stelen mal schnell abdichten wollen das was ich jetzt nicht mehr weg bekomme liegt im inneren des gehäuses auf den querstreben.
das ding ist von unten und oben zugänglich aber nur mit ner 7 bzw mit ner 20 cm öffnung wenn ich da mit dem kärcher dran gehe kann ich den leider sofort auf dem schrott geben. aber vermutlich hiftl eh nur feuer also vertshet mich nicht falsch das das zeug nicht mehr hart wird ist mir egal hauptsache es hört irgendwan mal auf zu stinken
Nach Feuer stinkt es wahrscheinlich noch dazu verbrannt . Außerdem entsteht bei der Verbrennung ein ätzendes Gas , das nicht gerade gesund ist ...
Tja , ich hätte sonst auch keine Idee mehr , das mit dem Härter trauf tröppeln könntest du ja evtl. nochmal probieren . Ansonsten vielleicht mal nen paar Tage abwarten vielleicht reicht die Konzentration des Härters ja aus um das Zeug langsam zu härten!? MFG Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten |
Kannst du vielleicht mal nen Bild einstellen , ich kann mir unter Querstreben nicht viel vorstellen . Sind die so eir in meiner Skizze oder wie meinst du das . Das könntest du das Zeug doch mit nem Schraubendreher wegkratzen
ja so in etwa für skitze ist im büro gerade keine Möglichkeit aber der Leuchtturm ist ein 8 eck
jede Fläche ist also ein Trapetz. diese bilden zusammen die trichterform. zur Stabilisierung habe ich die Flächen auf ein Gerüßt aus Dachlatten Getackert also habe ich innnenliegen Vertrebungen die vom Boden zur Spitze gehen unten und oeben sidn sie jeweils auf ein Innenliegende 8 eck verschraubt. frage an die Hört der Härter alleine denn auf zu stinken also verdunstet er? ich habe im keller noch 3-4 Flaschen MEK härter zu liegen aus 2011-2012 brauchen tue ich sie eh nicht mehr ich könnte das zeug ja in eine Spritze füllen und den ganzen turm non innen einnebeln. dann kann ich mir sicher sein das jeder Fitzel Spachtelmasse doch noch berührt wurde
Nein er hört nicht auf zu stinken ( vielleicht irgendwann aber eigentlich nicht) , aber auf jeden Fall verdunstet er nicht , ist ja kein Alkohol , sondern eine Säure
MFG Timo
