Frage an die Elektriker Wie Dynastarter testen
ich habe noch einen Dynastarter von einem Bukh Motor liegen. Bevor ich ihn verkaufe möchte ich ihn gerne testen. Wie ich einen Anlasser testen kann ist mir bekannt. Nur wie läuft es mit diesem "Starter" ? Die Original Schaltpläne sind als Foto angehängt. Danke für eure Hilfe!
Gruß Frank |
Willst Du die Anlaßfunktion oder die Generatorfunktion testen??
Wenn Anlaßfunktion, dasselbe wie beim herkömmlichen Anlasser (30h, Masse). Kritischer ist die Generatorfunktion, hat der DS Dioden verbaut?? Wenn mechanischer Regler wie im Schaltbild, mglw. nicht. Am Besten Du fragst mal bei Bukh
ich meinte die Anlassfunktion, ja. Ist so wie auf dem Schaltplan. Der DS hat keine Dioden verbaut. Danke!
Gruß Frank |
Hallo Frank,
Kl. 30/B+ zum Pluspol der Batterie, Gehäuse zum Minuspol der Batterie Klemme 50 = Plus über "Starterknopf" (Also auch Pluspol der Batterie). Viel Erfolg J12BF Geändert von J12BF (29.12.2014 um 15:27 Uhr) |
Moin J12 BF ... komischer Namen haben Dir Deine Eltern gegeben.
Das Relais habe ich nicht mehr. Trotzdem Danke! Teste den DS "nackt" im Schraubstock.
Gruß Frank |
Hallo Frank,
das Kürzel entstand vor Jahren im Buschtaxi-Forum, es gab/gibt einfach! zu viele Bernhard's und Friedrich's ! J12 stammt vom damaligen Auto, "Toyota Landcruiser 120 = Toyota intern J12" der Rest steht für meinen Rufnamen "Bernfried" der sich aus meinen beiden Vornamen zusammen setzt. Diese Buchstabenkombination hat mich im Berufsleben über Jahrzehnte als Kurzeichen beim Schriftverkehr begleitet. Gruß Bernfried von der Orca
