Beschriftung für Kabel
Wo gibt es solche Kabel-Etiketten?
Das würde ich gern beim neuen Kabelbaum mit anbringen. Hier im Bild die 1 0 an der Klemme. Anhang 591029
Ahoi Bob Crane Geändert von Bob Crane (01.06.2015 um 18:49 Uhr) |
http://www.conrad.de/ce/de/product/6...141227183328:s
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162
Weist du noch den eBay Link oder die Artikelbezeichnung?
Ahoi Bob Crane |
ich habe meine auch von Conrad
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
Wie dick sind deine Kabel , ich muß die Ringe beruflich verwenden . Mein Ringe sind für ca 8 mm dicke Kabel gedacht . Es gibt auch ein Werkzeug dafür , so kann man die Ringe leichter aufschieben .
Wenn Du den Kabelbaum neu aufbaust (und somit die Enden noch frei hast), wäre auch das hier eine Alternative: Klick mich! (PaidLink)
Vorteil: Du kannst das mit Freitext beschriften, ist insofern vielleicht einfacher nachzuvollziehen. Die "Klemmziffern" haben dagegen Vorteile, wenn bestehende (feste) Leitungen gekennzeichnet werden sollen, weil man sie einfach aufstecken kann. Beste Grüße, Marius |
ich nehme für sowas einen Labelprinter und bezeichne die Kabel nach ihrer Funktion. Dann braucht man keinen Schaltplan zur Hand um etwas nachzuschauen. Typische Bezeichnungen sind dann: +12V Funk GND Funk TX GPS TG GPS Beste Grüße Alex |
Hallo Bob,
Genau die abgebildeten bekommst Du bei Philippi. Viele Grüße Helmut |
VG Frank |
Das ist dann aber wie verschlüsseln bei meiner Schrift , so ein Labelprinter ist dann ordentlicher. Kostet auch nur um die 20€.
unter dem Produktnamen InLine® Kabelmarkierer 2,0-3,0mm, Nr.0-9, 1000 Stück findest du das bei ebay. 1000 St kosten 2Euro plus Porto Hermann Geändert von northstar2 (29.12.2014 um 07:12 Uhr) |
aus Tesakrepp eine Fahne ans Kabel und Beschriften.... fertig
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Der Draht kommt von einer Sicherung und geht über einen Schalter zum Verbraucher. Wenn man nicht alles in der gleichen Farbe verdrahtet braucht man doch bei diesen 20 Drähten nichts zu beschriften
Die Kabel braucht man nicht beschriften.Viel wichtiger sind die Kabeladern oder die Klemmen.Wenn die Kabel im Paket dicht nebeneinander liegen dann sieht man die Beschriftung sowieso nicht oder muss erst alle auseinander pulen.
Moin Moin,
eine weitere Variante wäre bedruckbarer Schrumpfschlauch. Gibt es für Brother-Drucker, evtl. auch für Dymo- Printer. Kann mit individuellem Text bedruckt werden, über die Aderenden rüber, kurz mit dem Föhn ran und gut ist´s. Keine Probleme mit schmierendem oder sich auflösendem Kleber oder Klebeband. Schaut aus wie z.B. das hier: https://www.elektro-material.ch/shop...8/p/VA-1153016 Gruß Günni
Wenn ich die See seh, brauch ich kein Meer mehr ! Geändert von Günni-Poo (01.01.2015 um 12:24 Uhr) |
Kabelbeschriftung
http://global.dymo.com/deDE/LabelsOv...NO-Bander.html Mit freundlichen Grüßen DS DYMOSupport
20 Drähte? Man merkt, dass Du noch niemals eine komplette Schiffsverdrahtung vorgenommen hast. Sorry. Selbst bei einer 8-Meteryacht bist Du locker inklusive Dokumentation 60 Stunden mit der Verkabelung beschäftigt. |
Hallo zusammen das mit dem Labelprinter finde ich genial. Werde das im Fühjahr umgehend umsetzen.
LG Alfred |
Oh, entschuldige "seebaer150" das ich eine Null vergessen habe
Solche Antworten können wirklich nur von Leuten kommen die meinen sie wären Elektriker weil sie mal einem Elektriker die Hand geschüttelt haben Und dann noch allen ein frohes neues Jahr
Ich mache so Bastelarbeiten für mich ja meist auf Lebenszeit ausgelegt, hasse da doppelte oder unnötig wiederkehrende Arbeiten,
hier mit Brother 1000 p touch gedruckt, auf Kabel geklebt und durchsichtigen Kleberschrumpffschlauch drüber, dauert alles was länger und mehr Aufwand aber eben nur einmal für immer, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
gruss dieter
Wenn man denn unbedingt Bezeichnungen braucht sind diese von "Partex" genau das Richtige. Die gibt es auch in verschiedenen Größen, ich glaube bis 25qmm
