Thema geschlossen
Alt 30.12.2014, 16:53
Chili Chili ist offline
21.036 Danke in 6.771 Beiträgen
Standard VERKAUFT - Sunseeker 28 Offshore
Tja, liebe Freunde, wer hätte das gedacht.
Unser Familienrat kam zu dem Entschluss, mal wieder das Boot zu wechseln.
Deshalb steht meine geliebte Sunseeker zum Verkauf.
Die Rahmendaten:
Länge: 8,5m (ohne Badeplattform)
Breite: 3,0m
Tiefgang: 0,6m (zzgl. Antriebe)
Motorisierung: 2 x Volvo Penta AQ200D, 2 x 200PS
Antriebe: 2 x Volvo Penta 280
Gewicht: leer 3.800kg (Werksangabe), 4.200kg (Lebendgewicht beim Kranen)
Tankinhalt: 522 Liter (Werksangabe), 450 Liter (eigene Meinung)
Frischwasser: 113 Liter
Unsere Pläne gehen in Richtung eines Wohnmobils und eines trailerbaren Bootes mit ca. 22 Fuss. Täusche in dieser Richtung sind daher durchaus verhandelbar.
Ansonsten habe ich die grobe Preisvorstellung von 25.000,- EUR.
Der Liegeplatz in FFM könnte durch Vereinsbeitritt übernommen werden (Im Sommer: Wasserliegeplatz, im Winter-Landstellplatz).
Die Kosten hierfür belaufen sich auf exakt 320,- EUR im Jahr.
(120,- EUR p.a. Vereinsbeitrag; 200,- Liegeplatz)
Hinzu kommen noch 2 x 40,- EUR für das Ein- und Auskranen.
Vollkasko mit "Allgefahrendeckung" kostet derzeit 90,- EUR pro Quartal.
Geändert von Chili (27.07.2015 um 17:08 Uhr)
top
Alt 30.12.2014, 17:00
Die beiden V8 sind im Jahr 2011 vollständig überholt neu eingebaut worden (davor waren zwei V6 verbaut).
Im Jahr 2012 wurden beide Antriebe vollständig überholt.
Hits:	368
Größe:	162,2 KB
ID:	591560 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	144,9 KB
ID:	591561 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	195,0 KB
Diese Bilder sind von heute (30. Dezember 2014):
Hits:	367
Größe:	128,2 KB
ID:	591557 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	111,7 KB
ID:	591558 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	113,0 KB
Beide Motoren sind mit kontaktloser elektronischer Zündung ausgestattet (HotSpark) und haben 2013 komplett neue Zündkabel erhalten.
Die Motoren haben seit der Überholung 107,8 und 95,0 Betriebsstunden (bachbord/steuerbord).
Verbaut sind auch zwei Garmin-NMEA2000-Durchflussmesser, die zusammen auf dem GMI-10 oder dem Plotter dargestellt werden können:
Hits:	337
Größe:	126,6 KB
ID:	591563 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	133,8 KB
Geändert von Chili (30.12.2014 um 17:20 Uhr)
top
Alt 30.12.2014, 17:06
Die Plicht:
Hits:	279
Größe:	121,4 KB
ID:	591565 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	114,1 KB
ID:	591566 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	101,7 KB
Hits:	279
Größe:	105,8 KB
ID:	591568 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	87,1 KB
ID:	591569 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	100,4 KB
Hits:	284
Größe:	99,4 KB
ID:	591571 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	101,2 KB
Die Bodenplatten sind gegeneinander tauschbar, so dass der Tischfuss auch noch weiter nach Backbord versetzt werden kann.
Das Badetuch dient dem Größenvergleich.
top
Alt 30.12.2014, 17:14
Die Instrumentierung ist zusammen mit den Motoren neu reingekommen.
Zum Garmin-Netzwerk gehört das Display GMI-10 sowie der kleine Plotter GPSmap 421, der übrigens auch das Funkgerät mit GPS-Signal versorgt.
Das Funkgerät ist ein ICOM IC-M505 (innen eingebaut) mit separatem Hand-Bedienteil im Cockpit.
Hits:	352
Größe:	88,7 KB
ID:	591573 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	99,5 KB
ID:	591574 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	102,2 KB
Neben dem Landanschluss sind die drei Bedienschalter für die fernbedienbaren Batterie-Hauptschalter.
Beim Niedergang ist das Fach für die Gasflaschen - natürlich mit Abfluss nach aussen.
Daneben ist ein grosses Staufach, wo diverse Rettungswesten und eine Tube drin liegen.
Hits:	264
Größe:	102,2 KB
ID:	591576 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	99,2 KB
ID:	591577 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	80,2 KB
top
Alt 30.12.2014, 17:22
Innenansichten von heute, 30. Dezember 2014:
Hits:	367
Größe:	88,1 KB
ID:	591580 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	105,0 KB
ID:	591581 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	96,4 KB
Hits:	403
Größe:	104,7 KB
ID:	591583 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	105,1 KB
ID:	591584 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	64,2 KB
Hits:	342
Größe:	73,2 KB
ID:	591586 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	67,2 KB
ID:	591587 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	93,7 KB
Hits:	342
Größe:	86,4 KB
top
Alt 30.12.2014, 17:26
In der Unterflurkajüte kann man sehr bequem zu zweit schlafen.
Die Liegefläche ist 1,40m x 2,0m groß und mit einer Kaltschaummatratze ausgestattet. Es gibt LED-Beleuchtung mit Touch-Dimmer.
Im "Vorzimmer" gibt's einen kleinen Wandschrank sowie eine Sitzgelegenheit zum Umziehen. Unter dem Sitz sind übrigens auch die Seeventile für das WC.
Hits:	259
Größe:	68,9 KB
ID:	591591 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	111,8 KB
ID:	591592 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	78,8 KB
top
Alt 30.12.2014, 17:29
Das Unterwasserschiff ist 2013 vollständig überholt worden.
7-fach Epoxygrundierung sowie selbstschleifendes Antifouling in der Farbe "doverwhite".
Hits:	476
Größe:	140,7 KB
ID:	591594 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	130,8 KB
weitere Impressionen:
Hits:	451
Größe:	102,9 KB
ID:	591596 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	143,4 KB
ID:	591597 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	783
Größe:	167,4 KB
Hits:	473
Größe:	164,2 KB
ID:	591599 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	142,8 KB
ID:	591600 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	694
Größe:	179,5 KB
Hits:	694
Größe:	191,2 KB
ID:	591602 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	462
Größe:	113,4 KB
top
Alt 30.12.2014, 17:37
Das derzeit größte Manko ist das Verdeck.
Das ist am Ende und nicht wirklich schön.
Es war geplant, es 2015 neu anfertigen zu lassen (mit etwas anderer Form).
Was sonst noch an Arbeiten vorgesehen war/ist:
- Ankerwinde neu lackieren
- neues Ankerwindenrelais verbauen (liegt hier schon)
- neue Decksluke einbauen (die alte ist zwar dicht, aber nicht mehr schick)
- Antifouling erneuern
Weitere Fakten, die ich im ersten Beitrag vergessen habe:
- das Boot hat ein Bugstrahlruder (Vetus), eingebaut 2011, Rechnung vorhanden
- das Boot hat eine elektrische Ankerwinde mit ca. 30m Kette
- die Pantry/Küche hat separate dimmbare LED-Beleuchtung
- der Innenraum hat - neben den Messing-Deckenstrahlern - noch eine indirekte RGB-LED-Beleuchtung
Zu guter Letzt:
Preisdiskussionen sind ausdrücklich erwünscht, das hilft mir auch bei der Preisfindung
top
Alt 01.02.2015, 10:35
Hier:
http://www.ebay.de/itm/191499739293 (PaidLink)
top
Alt 13.02.2015, 22:10
Nachdem erwartungsgemäß der Mindestpreis bei eBay nicht erreicht wurde, gehts in die nächste Runde.
Ich stehe vor der Entscheidung, ob ich jetzt im Frühjahr noch ein neues Verdeck schneidern lassen soll.
Ohne neues Verdeck, also mit altem "as is" setze ich mal 21.000,- EUR an.
Gerne auch im Tausch gegen irgendwas kleineres trailerbares um die 22 Fuss oder auch ein Wohnmobil oder beides.
top
Alt 01.04.2015, 20:22
Wohnmobil haben wir uns inzwischen gekauft, ein Tausch scheidet also mittlerweile aus.
Ein neuer Versuch über eBay: http://www.ebay.de/itm/191546196744 (PaidLink)
Der Mindestpreis liegt jetzt bei spärlichen 17 TEUR.
Keine gute Zeit für Verkäufe...
top
Alt 02.04.2015, 15:13
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Hallo Hans, kannst du mir sagen wieviel die Stehhöhe in der Kajüte beträgt?
top
Alt 08.04.2015, 10:16
Geschätzt so 1,80m bis 1,90m.
Ich bin ca. 1,85m und kann eigentlich bequem stehen.
Kann aber gerne genau messen, wenn es wichtig ist.
top
Alt 08.04.2015, 13:35
Nein danke hat sich erledigt
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
