Alt 31.12.2014, 07:08
Hans_Hanssen Hans_Hanssen ist offline
Boot: Diam 40, One Off Cat 24ft, Klepper Faltboot Aerius II mit Segel
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard Mastrutscher/Umrüstung
Hallo Leute
Das durchgelattete Gross meines Katamarans lässt sich nur schwer setzen und bergen. Habt Ihr Erfahrung mit Umrüstung auf Rutscher? Es müsste was sein, das die Latten entsprechend aufnimmt und was ich hier selbst, fernab der zivilisierten Bootsfahrt, selbst installieren kann.
Sonnige Grüsse vom Viktoriasee, Hans
Alt 31.12.2014, 09:12
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Bissdel wenig Info.
Im allgemeinen sind bei durchgelatteten Segeln ja schon recht reibarme Mimiken verbaut. Der klaschische Mastrutscher ist da deutlich "reibfreudiger"
Aber ohne Bilder bzw genaue Typangaben sowohl der Mastnut (diverse Profile möglich) als auch der Steine/Rutscher sind notwendig
Hans
Alt 31.12.2014, 11:05
Isuzukeule Isuzukeule ist offline
Boot: Dehler
25 Danke in 23 Beiträgen
hast es schon mal mit den einfachsten sachen probiert ?
bisschen Gleit schmierfett ?
Alt 31.12.2014, 12:45
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Zitat von Hans_Hanssen Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Lattenrutscher mit entsprechenden Kugelsystemen(im Rutscher)gibtes von den herstellern wie Harken usw.Die Rutscher zwischen den Latten sollten dann aber auch ausgetauscht werden um einen gleichmäßigen Abstand zwischen Vorliek und Mastachterkannte zu bekommen.Für manche Rutschergöhlen in den Alu-Masten gibt es keine passenden Rutscher mit Kugelführung,da für dann aber passende Schienen die mit der Mastgöhle(oder Nut)verschrubelt werden können.
gruss hein
Alt 01.01.2015, 11:33
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.128 Danke in 621 Beiträgen
....Sonnige Grüsse vom Viktoriasee....
Moin ok, Hans_Hanssen,
Eerstlichmol Prost Neujahr und die besten Wünsche in die Ferne zu Dir.
Wenn Du nicht gerade einen Uralt-Katamaran hast, würde ich auch sagen, dass die Dinger sehr leichtgängige Mimiken im Mast verbaut haben.
Ich beneide unsere Katamaraner auf dem See immer wenn ich sehe wie die Ihre Segel herunternehmen. Die fallen ja direkt in sich zusammen.
Deshalb glaube ich, dass der Fehler eher sehr speziell an Deiner Mastkeep liegt.
Ich denke mal, dass es bei Dir da unten ganz andere Viecher gibt, die sich in einer solchen Keep wohlfühlen und nicht nur unsere harmlosen Spinnenviecher?
Da ich ja auch recht alte Masten fahre und gefahren bin, kenne ich das Problem:
Wenn man die Keep nicht wirklich blitzeblanke macht und die Mastrutscher mit entsprechenden fettlösenden Reinigungsmitteln (Spiritus oder Waschbenzin) einmal richtig säubert, dann hat man meistens nur wenig Erfolg.
Dazu kann ich Dir nur zu einem wirklich selbsterprobten und für gut befundenen Gleitmittel raten.
Teflon Spray von der Firma Albert Berner in 74653 Künzelsau, Bernerstr. 4
Tel: 07940/121-0
Das müsste ja mit dem Deubel zugehen, wenn Du anschließend keine High-Speed Segelfallmanöver hinlegst!
Dünn einsprühen, ein paar Minuten einwirken lassen und dann trocken wischen.
Das ist ganz wichtig. Genauso wichtig wie das vorhergegangene Saubermachen.
Na viel Erfolg.
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 01.01.2015, 15:50
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
moin Hans,
da müsste man schon wissen, wie groß Dein Kat ist.
Bei einem 20 m Kat brauchts andere Beschläge als bei einem Hobiecat.
mfg Götz
Alt 01.01.2015, 21:56
Jantar 23 Mythos Jantar 23 Mythos ist offline
Boot: Jantar 23
18 Danke in 13 Beiträgen
Schau mal auf der Seite von Ronstan. dort gibt es es die Mastrutscher der Serie
"Ballslide 6" kugelgelagert, nachrüstbar. Nicht billig aber sie funktionieren super.
Anbei ein paar Bilder.
Viele Grüsse
Uli
Hits:	390
Größe:	82,0 KB
ID:	592087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	732
Größe:	60,4 KB
ID:	592088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	718
Größe:	64,7 KB
Hits:	785
Größe:	173,7 KB
ID:	592090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1195
Größe:	152,3 KB
ID:	592091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	172,4 KB
Geändert von Jantar 23 Mythos (01.01.2015 um 22:05 Uhr)
Alt 03.01.2015, 17:19
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
Ich sprühe meine Mastrutscher immer mit Marinespray (Siliconbasis),das Segel rutsch von alleine herunter.Vielleicht sind Deine Mastrutscher etwas zu groß,es gibt verschiedene Größen
Werner
Alt 03.01.2015, 19:19
Allen vielen Dank für Eure Antworten. Sehr hilfreich! Nun, es ist ein relativ neues Segel und ein neuer Mast, importiert (12m am Stück!!!) aus Italien. Ich werde Morgen mal messen und Bilder einstellen. Die Nut ist auf alle Fälle rund und hat eine ca. etwa 4mm Öffnung, der Durchmesser könnte so 1.5cm sein. N.b.: Ich habe noch keine Mastrutscher, habe nur überlegt, welche zu montieren. Ich habe eine Kederleiste und das Segel hat ein Tau im Vorliek. Ich habe mit dem Fall mal ein Stück Rundholz hochgezogen, dazu etwas Papiertuch. Das ging "reibungslos", aber es kann schon sein, dass das Segel selbst hat viel Reibung erzeugt. Es gibt (noch) keine Fallwinsch. Ja, manchmal hat es kleine Frösche in der Nut, nicht nur Spinnweben ;). Silikonspray kann ich keines importieren (Sprays im Flugzeug sind verboten!), Silikonfett oder Spray ist hier vielleicht irgendwo erhältlich, muss mal suchen gehen. Vielleicht im nächsten Yachtshop um die Ecke, he he...
Der Kat ist ca. 24 Fuss lang und 13 Füsse breit.
Morgen mehr!
Gruss, Hans
Alt 10.01.2015, 09:38
Boot: Finn-Dinghy
Standard Schussel
Moin ok, Hans Hanssen,
Nein, lieber Hans,
Nicht Silikonfett oder Spray
sondern
Teflon-Spray
Himmelherrgottsakramentzefixalleluja!!!
Lieber Gruß
Rolf
Alt 10.01.2015, 17:46
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Hans,
wenn Du beim Segelsetzen und -bergen in den Wind gehst und das trotzdem nicht klappen will: Könnte es sein dass das Liektau eine Nummer zu dick für die Göhl (=Nut) ist? So ist es mir schonmal ergangen - der Lappen klemmte rauf wie runter. Neues, korrektes Liektau rein und alles war prima.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
