Alt 31.12.2014, 10:36
Hans_Hanssen Hans_Hanssen ist offline
Boot: Diam 40, One Off Cat 24ft, Klepper Faltboot Aerius II mit Segel
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard Sonar/Tiefenmesser
Hallo Leute
Ich suche für meinen Katamaran einen Tiefenmesser. Habe schon viel im Internet gelesen... manche meinen, so ein Fishfinder für 30 EUR sei genauso gut wie ein professionelles von Garmin&Co für >200 EUR. Bin mir da nicht so sicher. Abstrahlwinkel, Leistung in Watt, Messungen pro Sekunde variieren doch, oder? Der Kat ist relativ schnell und wenn ich da mit den Schwertern, die in Kästen in den Rümpfen stecken, irgendwo hängen bleibe, ist was los. Daher hätte ich gerne einen Flachwasseralarm. 100m maximale Tiefe genügen mir, muss ausserdem eine Batterie Zur Stromversorgung einbauen. Sollte also ein Tiefenmesser sein, der sparsam arbeitet. Vorschläge?
Gruss, Hans
Alt 31.12.2014, 11:01
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.167 Danke in 2.186 Beiträgen
von was sprechen wir hier? Irgendwas in der Hobie-Klasse, oder ein bewohnbarer Kat? Letzterer sollte mit der Unterbringung irgendwelcher Batterien wohl keine Probleme haben, ersterer schon eher.
Unabhängig von der Größe: Vergiss es... Wenn Du nicht gerade in ein vorausschauendes Echolot investierst (und dann sind wir auch von der 200,-€-Klasse ziemlich weit entfernt), gehst Du bei >15kts koppheister über'n Bug, bevor Dein Alarm auch nur "Piep" sagt.
Ein Tiefenmesser ist eine prima Sache, wenn er in einen Kartenplotter integriert ist und es vom Fahrgebiet auch tatsächlich brauchbare Karten mit Tiefenlinien gibt, an denen man sich während der Fahrt orientieren kann. Keine Ahnung, ob es die für den Victoria-Lake gibt (zumindest Garmin hat keine Binnen-Karten für Afrika), aber für den von Dir angedachten Verwendungszweck ist ein Tiefenmesser allein eher untauglich.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 02.01.2015, 13:23
Silu Silu ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Hans
Kommt immer auf dein Fahrgebiet an.
Falls es dir aber darum geht bei voller Fahrt genug früh auf ein Hinternis hingewiesen zu werden, musst du schon ein ForwardScan oder ähnliches Produkt wählen. Hier der Link zu B&G gibt sicher auch andere gute Produkte sind mir aber nicht bekannt. Übrigens alle B&G, Simrad, Lowrance produkte sind fast immer kombinierbar.
Gruss Silu
Alt 03.01.2015, 20:56
Danke Jungs für die Info! Es ist ein 24-Fuss-Kat, offen. Ihr habt meine Befürchtungen bestätigt. Bei 15kn kommt wahrscheinlich der Flachwasseralarm nach der Havarie... karten gibt es keine, aber wir sind dabei, Papierkarten zu digitalisieren, damit wir wenigstens eine ahnung haben, wie tief es unter uns noch ist.
Das B&G Teil kostet mit Screen stolze 832 EUR. Nun denke ich darüber nach, die Schwerter anstatt in den Rümpfen seitlich aussen zu montieren und mit einer Rändelschraube zu sichern, die bei Grundberührung den Schwertern erlaubt, sich nach hinten weg zu drehen. Die Ruder sind mit Klemmen in der vertikalen Position gesichert und die reissen (hoffentlich) ab, wenn der Widerstand zunimmt.
Gruss, Hans
Geändert von Hans_Hanssen (03.01.2015 um 21:07 Uhr)
Alt 08.01.2015, 08:28
Standard Sonar Charts
Nach eigenen Recherchen bin ich auf auf ein Programm gestossen, das mein Problem, auf einem flachen, steinigen See ohne Karten zu segeln, weitgehend löst. Es gibt verschiedene Versionen davon. Eines ist in Lowrance-Geräten integriert und heisst Insight Genesis. Es integriert die eigenen Tiefenmessungen in die Karte!
Auch Navionics bietet dieses Programm mit SonarCharts an. Dieses ist Community-basiert, doch wer fährt hier schon mit Navionics spazieren? Wenn ich Glück habe, vielleicht ein oder zwei andere. Doch mein Problem scheint danit gelöst, zumindest theoretisch. Was praktisch daraus wird, werde ich euch in ein paar Monaten mitteilen können.
Verwendet jemand bereits irgendeines dieser Programme und kann mir praktische Erfahrungen mitteilen? Was mich zum Beispiel interessieren würde, sind die Kosten. Manche Anbieter verlangen für das Update etwas.
Dank und Gruss vom weissen Nil,
Hans
Alt 04.01.2016, 12:04
trenold trenold ist offline
Boot: NAJADE, Condor 107 und YELLOW DONKEY, Ockelbo T14
Rufzeichen oder MMSI: 269114660/HE5513/HB9RRO
80 Danke in 18 Beiträgen
Lieber Hans
Die Sonarcharts von Navionics sind für unbekannte, respektive schlecht kartierte Gewässer eine machbare Option. Diese Situation habe ich auf meinem Heimrevier, dem Fluss Limmat in der Schweiz. Tiefenangaben gibt es nicht. Die Sonarcharts zeichnen die Tiefendaten permanent und dauerhaft auf. Es ist aber ein wenig Aufwand nötig. In meinem Fall sieht das so aus: Die Messwerte liefert das Garmin Kombigerät Echomap 50S via NMEA-Schnittstelle auf den Sonar-Server von DigitalYacht, der das WLAN-Signal an ein Samsung-Tablet mit der Boating-App von Navionics (Karte Zentraleuropa) weiter gibt. Auf dem Tablet werden die Tiefenlinien ontime dargestellt und aufgezeichnet. Die Daten gehen dann an Navionics zurück und sollen in die Updates einfliessen. Beim Fluss Limmat hat das aber bisher noch nicht geklappt. Die Logs sind nach vier Wochen immer noch im Status "in Bearbeitung". Das Tablet zeigt jedoch permament die aktualisierte Karte mit Tiefenlinien. Mein Fazit: Das Ganze funktioniert leidlich gut und ist sehr hilfreich, um "eigene" Gewässer zu kartieren.
Gruss aus der Schweiz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
