Alt 31.12.2014, 16:44
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Standard Seatalk Netzwerk
Kann man Seatalk-Stecker irgendwo einzeln kaufen? Muss einen Stecker abzwicken und dafür bräuchte ich einen zum Montieren.
Alt 31.12.2014, 17:53
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
Meinst du den Gebogenen 3 Poligen?
Den gibt es mit einen Stück Kabel dran einzeln zu kaufen, ist aber immer vergossen.
http://www.raymarine.de/view/?id=553...id=26&col=5558
An ein Seatalk Gerät passen aber auch normale vollisolierte 2,8mm Flachstecker.
http://www.voelkner.de/products/5599...-0-75-1-5.html
Alt 31.12.2014, 18:20
Boot: Reinke S11
Danke
Nein, ich muss den 5- bzw 6-poligen Stecker vom Backbone abschneiden
Hatte vergessen, es ist ein Seatalk ng
Alt 31.12.2014, 18:26
Boot: SeaRay 290DA
Nein, den Stecker gibt es nicht einzeln, das ist ein proprietäres System von Raymarine
Backbone gibt es nur mit Stecker fertig am Kabel montiert.
Spurkabel gibt es mit offenen Enden
http://www.raymarine.de/view/?id=553...nid=9&col=1616
Alt 01.01.2015, 10:35
Boot: Reinke S11
Danke,
Mir war schon klar, dass die Stecker nicht von Raymarine erhältlich sind. Aber heutzutage wird doch alles nachgebaut. Es muss doch einen Hersteller geben, der das nachbaut.
Alt 01.01.2015, 10:46
Boot: SeaRay 290DA
Glaub nicht das da was nachgebaut wird, ist ein absolut uninsteressanter Markt. Ein Seatalk/NMEA2000 Netzwerk wird einmal aufgebaut und das wars.
Wenn so wie bei dir, ich denke das du mit dem Stecker am Kabel nicht durchkommst, wird einfach dazwischen abgeschnitten und nach dem Durchziehen wieder verlötet oder verchrimpt, sind ja nur 5 Pins.
Beim NMEA2000 Netzwerk sieht es da schon wieder anders aus, da sind mittlerweile die Stecker lose zum verlöten oder verschrauben, erhältlich (Hersteller Brad).
http://www.deutsch.molex.com/molex/p...e=Introduction
Habe da gerade Stecker und Buchsen für Standardpreisen gekauft
Alt 04.01.2015, 11:59
Boot: Reinke S11
Danke für die Antwort. Leider keine weitere Meldung, auf den Seiten der US-Boys hatte ich auch nichts gefunden. Also vermute ich es wird so sein wie du schreibst.
Es widerstrebt mir halt, das neue schöne Kabel abzuschneiden und es anschließend wieder zusammen zu fummeln. Wobei ich klar sagen muss, das NMEA 2000 gefällt mir viel besser noch dazu wo ich den 5. Draht von seatalk nextgeneration gar nicht benötige. Aber ich will nicht alle Stecker abzwicken.......
Schönen Sonntag
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
