Alt 02.01.2015, 10:58
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Standard Einwintern 5.0 Gi
was kann passieren, wenn dieser Schlauch nicht gelöst ist bei Frost?
Ich habe unter "Beisein" und Kontrolle der Werft das Wasser abgelassen, Schläuche demontiert und Impeller ausgebaut über Winter. Nun ist mir auf einem alten Foto aufgefallen, dass dieser kleine Schlauch letztes Jahr ab war.
Ich weiss mit Frostschutz füllen ist die bessere Alternative , aber ich wollte lernen wie das ablassen des System geht.
Deshalb habe ich das auch unter Kontrolle der Werft gemacht das erste mal.
Das Boot wurde seit 15 Jahren immer so überwintert.
Gruss Oliver
Hits:	140
Größe:	80,9 KB
Alt 02.01.2015, 11:16
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Gruss Oliver
Da wird nichts passieren
Der kleine Schlauch beinhaltet ein rückschlagventil und geht vom thermostatgehäuse zum dampfblasenabscheider .
Alt 02.01.2015, 11:22
Boot: Karnic SL-702
Aber den zu lösen wäre in Zukunft sinnvoll ?
Alt 02.01.2015, 17:43
Boot: Karnic SL-702
Das heisst da steht auch gar nicht viel Wasser drin in dem kleinen Schlauch, bzw. kann es wegen dem Rückschlagventil nicht in den Dampfblasenabscheider zurücklaufen?
Gruss Oliver
Alt 02.01.2015, 18:36
Gruss Oliver
Dampfblasenabscheider und Thermostatgehäuse sind fast gleich hoch, der Schlauch ist weich und übernimmt die Dehnung ohne Probleme.
Thermostat läuft eh leer über die anderen Schläuche , Dampfblasenabscheider läuft über den Druckbereich der Impelllerpumpe ab.
Servoölkühler entleert sich in den Dampfblasenabscheider,
Alles gut, mach dir keine Sorgen
Alt 02.01.2015, 18:42
Boot: Karnic SL-702
Danke, dann bin ich beruhigt .
Gruss Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
