Alt 04.01.2015, 13:41
Benutzerbild von Bolli
Bolli Bolli ist offline
103 Danke in 64 Beiträgen
Standard Autotransporter 'Hoegh Osaka' droht vor der Isle of Wight zu kentern
Das Schiff lief auf eine Sandbank auf. Nun hat es 30 Grad Schlagseite und droht zu kentern. Das 190 Meter lange Schiff war vollbeladen mit Autos auf dem Weg von Southampton nach Bremerhafen.
http://www.schiffe-und-kreuzfahrten....isle-of-wight/
Alt 06.01.2015, 10:34
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Bergung als Mammutaufgabe
Seit Samstag liegt der auf Grund gelaufene Transportfrachter „Höegh Osaka“ vor der englischen Südküste - mit einer Schräglage von 52 Grad. Der Kapitän hatte eine Notstrandung vorgenommen, um ein komplettes Kentern und damit eine größere Katastrophe zu verhindern. Er erhielt viel Lob dafür - allerdings steht man jetzt vor einem anderen Problem: Noch ist völlig unklar, wie das mit 1.400 Autos beladene Schiff dort wieder wegzubekommen ist.
Viele Ideen, noch keine Lösung
Ein glimpflich verlaufenes Schiffsunglück vor der Küste Südenglands stellt Experten vor schwere Herausforderungen. Die Besatzung hatte das Transportschiff „Höegh Osaka“ am Samstagabend absichtlich auf Grund laufen lassen, da es sich kurz nach der Abfahrt im Hafen von Southampton zur Seite geneigt hatte. Nun wird an einem Plan zur Bergung des Autofrachters gearbeitet.
Ein Team sei an Bord und versuche zu ermitteln, wie das 51.000 Tonnen schwere und mit 1.400 Autos beladene Schiff am besten zu bewegen ist, sagte ein Sprecher der Betreiberfirma Höegh Autoliners der dpa am Montag. „Im Moment haben wir noch keine Ahnung.“ Fachleute der dafür engagierten Firma Svitzer machten sich am Montag auf dem Schiff ein Bild von der Lage.
Aufrichten oder ausbaggern
In britischen Medien ist von Bergungsarbeiten von bis zu einem Monat die Rede. Es gebe eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sagte der Bergungsexperte John Noble zur BBC. Einfach auf die Flut zu hoffen, gehöre allerdings nicht dazu, denn das Schiff sitze fest. Einfach den Ballast zu reduzieren, funktioniere auch nicht, da das Schiff dafür zu schief liege.
Möglich sei, das Schiff ähnlich wie die „Costa Concordia“ mit Hebeln und Schwimmkörpern aufzurichten. Das habe schon einige Male funktioniert, und die Bergung der „Höegh Osaka“ sei nicht ganz so kompliziert wie die des vor Italien gekenterten Kreuzfahrtschiffes. Schließlich könnte man den Sand wegbaggern. Allerdings sei das nicht ganz ungefährlich, so Noble, weil die Strömung den Sand hin und her schwemmen könnte - der Rumpf sei nicht für die Lage gebaut. Zunächst aber habe Vorrang, dass der Treibstoff sicher entfernt werden kann.
Besatzungsmitglieder gerettet
Der Kapitän des vor der britischen Küste havarierten Transportschiffs „Höegh Osaka“ hatte den Frachter absichtlich auf Grund gesetzt, um ein komplettes Kentern zu verhindern. Schon kurz nach dem Auslaufen aus dem Hafen habe die „Höegh Osaka“ Schlagseite gehabt, daher habe sich die Führung zu der Notstrandung entschlossen.
Rettungskräfte hatten über Nacht etwa 25 Besatzungsmitglieder per Hubschrauber und Rettungsboot in Sicherheit gebracht, nachdem das Transportschiff auf dem Weg nach Bremerhaven in der Meerenge zwischen der Isle of Wight und dem Festland auf Grund gelaufen war. Eine Sicherheitszone von 200 Metern um den Frachter ist eingerichtet.
Firmenchef lobt Kapitän
Der Chef der Firma Höegh Autoliners, Ingar Skiaker, sagte am Sonntag zu dem Unglück, das Aufsetzen auf der Sandbank Bramble Bank sei der letzte Ausweg gewesen, um eine größere Katastrophe zu verhindern. Skiaker lobte die Erfahrungen und das Geschick des Kapitäns, der auf diese Weise „das Schiff und die Crew gerettet“ habe. Nun habe man viel Arbeit vor sich liegen, um die gestrandete „Höegh Osaka“ zu bergen, ohne die Umwelt zu belasten. Es müsse nun geprüft werden, ob die Struktur des Schiffes intakt sei, sagte Simon Boxall vom Nationalen Meeresforschungszentrum an der Universität Southampton. Andernfalls könne es zerbrechen, wenn es von der Sandbank gezogen wird.
Viele Schaulustige
Wie es zu der Schlagseite des Schiffes kommen konnte, wird derzeit noch untersucht. Britischen Medien zufolge wird menschliches Versagen nicht ausgeschlossen. Überladen war das Schiff aber nicht - es kann mit 5.400 Autos beladen werden, an Bord befand sich etwa ein Drittel davon. 1.200 Wagen von Jaguar Land Rover, 65 BMW-Minis sowie ein Wagen der britischen Luxusmarke und BMW-Tochter Rolls-Royce gehören dazu.
Schon unmittelbar nach der Notstrandung wurde das Schiff zur Attraktion für Schaulustige und Touristen. Die Polizei teilte per Facebook mit, dass die Parkplätze an der Küste nahe der Unglücksstelle ziemlich voll seien, weil das schief im Wasser hängende, 180 Meter lange Schiff so viele Menschen anziehe.
Quelle
http://orf.at/m/stories/2259996/2259997/
Hits:	205
Größe:	85,6 KB
Navigare Veritas Est
Alt 07.01.2015, 18:41
Flut bringt gestrandeten Autofrachter zum Schwimmen
Der vor England auf einer Sandbank gestrandete Autofrachter ist heute von der Flut zurück ins Wasser getragen worden. Experten hatten den hohen Pegel zur Mittagszeit ausgenutzt, um das 51.000 Tonnen schwere Schiff wieder zum Schwimmen zu bringen.
Nun werde die „Höegh Osaka“ vor Southampton in eine Halteposition geschleppt und dort anschließend auf ihren Zustand hin untersucht, teilte die Marine- und Küstenbehörde MCA mit.
Die Besatzung hatte die „Höegh Osaka“ am Samstag auf Grund laufen lassen, weil sie sich kurz nach der Abfahrt im Hafen von Southampton gefährlich zur Seite geneigt hatte - warum, das ist weiter unklar. Das Schiff war auf dem Weg nach Bremerhaven. An Bord sind 1.400 Autos, darunter 1.200 von Jaguar Land Rover und 65 BMW-Minis.
Quelle
Orf.at
Alt 07.01.2015, 18:58
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Der ganze Vorfall mit der Osaka hatte auch etwas gutes
Da ich auf dem Autoterminal in Bremerhaven arbeite, hatte ich deswegen Montag frei und das auch noch bezahlt
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 07.01.2015, 19:06
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
So wie du arbeitest, möchte ich mal mein Urlaub verbringen
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 07.01.2015, 19:51
Denke mal bei der Schräglage gabs jede Menge Blechsalat beim Ladegut.....
Alt 07.01.2015, 20:00
Gruß Markus
Kannst ja bei uns anfangen
und Blechsalat muss es nicht wirklich geben, wenn sie vorher die Auto's auch richtig gelascht haben !?
Gruß Torsten
Alt 07.01.2015, 20:55
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Quelle
Orf.at
Ganz so einfach gings dann doch nicht --> http://www.welt.de/vermischtes/weltg...schwierig.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
