Alt 04.01.2015, 17:32
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
179 Danke in 86 Beiträgen
Standard Probleme Dometic HB 2500 Klimaanlage
Hallo,habe mit meiner Klimaanlage Probleme...und zwar im Sommer kühlt sie nicht und im Winter heizt sie nicht..kommt im Sommer/Winter nur ein lauwarmes Lüftchen. Klimaanlage läuft rund Bedienung reagiert auf verschiedene Temparatureinstellungen, aber egal was ich mache und einstelle kommt nur lauwarme Luft.
Vom Auto kenne ich das von der Klimaanlage,das man die Kühlflüssigkeit wechsel bzw. auffüllen muss...aber da die Heizung auch nicht läuft denke ich, das da ein anderes Problem vorliegt.
Hat jemand eine Idee ???
Grüße Peter
Alt 04.01.2015, 17:34
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Ist zuwenig Kühlmittel drinnen. Das Ding funktioniert wie eine Wärmepumpe und benötigt für jede Betriebsart Kältemittel.
Bei Luft - Seewasser sollten aber auch die Seeventile offen, der Filter sauber und die Pumpe laufen
Bei Luft -Luft ist einfach das Kältemittel verflogen
Disce pati non querens
Alt 06.01.2015, 07:36
Boot: Galia 670 MC
..Da es ein geschlossenes System ist, es keine Seeventile gibt... glaube ich das es was anderes ist.
Grüße Peter
Alt 06.01.2015, 08:01
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Kältemittel entfleucht.....runterbauen und zum nächsten Klimaanlagenbauer bringen. Hatten wir bei einem Bekannten auch. Die Heizung geht auch nur bis ca. 5 Grad plus. Drunter haut es nicht mehr hin.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 06.01.2015, 11:07
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Musst du aber nicht unbedingt runter bauen die Klima Firmen kommen auch zu dir.
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Schöne Grüße aus Bayern
Alt 06.01.2015, 12:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Eine Reparatur ist nur dann sinnvoll , wenn die Undichtigkeit definitiv
gefunden wird.
Ansonsten geht die teure Befüllung nach kurzer Zeit wieder verloren.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.01.2015, 12:40
Jein, wenn die Anlage jetzt 10 Jahre alt ist und nur wenige Gramm Kühlmittel fehlen, kann auch die nächste Füllung wieder lange halten.
Wenn die Anlage leer ist dann Kältemittel m. Kontrastmittel auffüllen, aber das weiß auch der KA-Techniker.
Nils
Alt 06.01.2015, 17:26
Kühlmittelverlust bedeutet immer undicht.
Deshalb ist es bei Verlust weniger Gramm schwierig die Undichtigkeit
zu finden.
Zum Prüfen wird Stickstoff benutzt, d. h Druckprüfung.
Don P
Alt 08.02.2015, 14:11
Boot: Galia 670 MC
..Finde nur keinen "nipel" zum befüllen ! Kennt jemand die Anlage und weiß ob man diese befüllen kann ?
Gas ist 410a ,etwa 550g steht in der bedienungsanleitung,ist also nicht das gleiche wie beim auto !
Grüße Peter
Alt 08.02.2015, 16:00
Die KA von Dometic haben keine Anschlüsse. Der Kälteanlangenbauer kann die aber setzen. Haben wir seinerzeit bei meinem Bekannten auch gemacht. Es gibt zwei zugelötete Rohrenden an denen die Anlage im Werk gefüllt wurde.
Nils
Alt 09.02.2015, 07:44
Boot: Galia 670 MC
Hallo Nils, Danke für die Infos... kann du was zum ca. aufwand / Kosten sagen ?
Grüße Peter
Alt 09.02.2015, 07:54
Wir hatten die Anlage demontiert, ist schnell gemacht und spart dem KA-Bauer einiges an Aufwand. zumal ja nicht jeder WW begehbar ist. Arbeitsaufwand waren ca. 30 Minuten. Zu den Kosten kann ich jetzt nicht sagen.
Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
