Alt 22.02.2006, 16:47
Benutzerbild von lago*di*garda
lago*di*garda lago*di*garda ist offline
Standard Bootstreppen und Bootsschleppen auf dem Main-Donau Kanal
Würde gerne mal eine Tour von Aschaffenburg bis runter zur Donau machen.
Habe in den Infos vom ADAC gelesen, dass es dort fast ausschließlich
Bootstreppen und Bootsschleppen gibt.
Ich kenne nur die Sportbootschleusen auf dem Main, Bootsschleppen ist
doch dass die Boote auf ein Wägelchen an Land kommen, oder?
Aber was habe ich mir unter Bootstreppen vorzustellen???
Viele Grüße aus Aschaffenburg!
Ma
Weinbestellungen werden gerne per PN angenommen
______________________________________
Es lebe die Freiheit! Es lebe der Wein!
(J.W. von Goethe / Faust, Auerbachs Keller)
Alt 22.02.2006, 17:02
45.191 Danke in 16.660 Beiträgen
Kennst du eine Fischtreppe?
Es geht bei diesen Treppen etc. nur um Kanufahrer etc. Du kannst ganz normal mit den Dicken schleusen.
Kannst ja mal bei mir auf der Blubber vorbeischauen.
http://www.1mycn.de/
Alt 22.02.2006, 17:27
Vielen Dank für die schnelle Antwort...
Konnte mir das mit der Bootstreppe so gar nicht vorstellen
Ma
Alt 23.02.2006, 01:08
Zitat von lago*di*garda
.....Konnte mir das mit der Bootstreppe so gar nicht vorstellen
Ich hab auch noch keine am RMD gesehen. Das mit der Fischtreppe war ein Witz.
Meiner Meinung nach sind Treppen zum aussetzen gemeint. Die kenne ch von der Donau und dem Neckar.
Alt 23.02.2006, 06:27
Helios Helios ist offline
98 Danke in 52 Beiträgen
ich kenne nur ein paar Schleusen am RMD-Kanal - Höhe Hilpoltstein am Denkmal zur europäischen Wasserscheide.
Die Umsetzstellen sind wie Bootsslips ausgebildet, nur mit einem normalen Anhänger kommt man da nicht rein, sie sind leider zu schmal - z.B. ein richtiges normales Schlauchi mit Heckräder ist ideal.
Die Wägelchen zum Bootstransport an den Bootsumsetzstellen sind immer auf der verkehrten Seite und wenn eins warum auch immer fehlt - wie kommst Du dann weiter????? - auf der österreichischen Donau-Seite hab ich mir die *Umtragestellen* näher angeschaut - keine Wägelchen entdeckt - also Autargie ist Trumpf!
Die Schleuse Bad Abbach hat neben der normalen Schleuse am Ende des Schleusenkanals eine Sportbootschleuse - für die Kanuten ist im *Alt*-Arm der Donau vor dem Schleusenkanal eine Bootsgasse - das ist ein betonierter Wildwasserkanal mit Ampelschaltung - man fährt hin unter einer übers Wasser hängenden Leine - zieht - ein Ampellicht ist auf -rot- ; eine Klappe lässt Wasser in den betonierten Kanal - Ampel geht auf grün - und dann kann man *raften* - ca. 25m lang.
In Regensburg neben der Sportbootschleuse ist ebenfalls ein Kanal (diesen haben wir nicht ausprobiert, der meine ich war defekt).
Echte Treppen gibts nur mitten in Würzburg und da hat man keine Chance vernünftig umzusetzen, wenn sie einen Slip hätten, ja dann könnte man umsetzen.
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Gesellenprüfung im Hafengammeln bestanden:
kochen, im Hafenbecken nach Schlüssel tauchen,
abhauen ohne zu bezahlen
Alt 23.02.2006, 07:42
Den Kanal hab ich mit dem Kanu nie befahren. Die Beschreibung von Bad Abbach hab ich mit Interesse gelesen. Bin bisher immer oberhalb ausgestiegen oder hab unterhalb eingesetzt.
Auf der Donau gibt es für Kleinbootfahrer überall Umsetzhilfen. Größtenteils in Form von Slipwägen. Diese werden leider manchmal von unsportlichen Wassersportlern nicht mehr zurückgebracht. Ich hatte (allerdings schon vor ein paar Jahren) einen Bootswagen dabei und ihn auf der Strecke Regensburg-Wien kein einziges Mal einsetzen müssen.
Alt 26.02.2006, 09:44
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.470 Danke in 672 Beiträgen
Hier kannst Du Dir genaue Infos runterladen:
http://www.elwis.de/Freizeitschifffa...gen/index.html
Und dann auf: "Hinweise für Wassersportler auf den Bundeswasserstraßen Main, Main-Donau-Kanal und Donau"
Ist eine pdf-Datei mit ca. 3,3 MB, aber sehr interessant, auch mit Schleusenbeschreibung
Alt 26.02.2006, 15:01
in den elwis- Listen
http://www.elwis.de/Freizeitschifffa...nau/index.html
bezgl. wo was ist,
für Kehlheim wird eine Sportbootschleuse suggeriert, ich kenne nur die in Haidhof/Riedenburg, die in Bad Abbach und Regensburg, dort sind auch Bootsgassen bzw. Umtragestellen, nur in Kehlheim ist nur eine Umtragestelle, aber keine Sportbootschleuse (bzw. mir ist sie nicht aufgefallen).
grüsse
Jürgen
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
