Alt 22.02.2006, 18:38
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
Standard propeller duoprop, 1 steigung hoch oder runter???
viel nachgelesen in den foren, zur sicherheit nochmal nachfrage bei euch:
bootsmotor vp aq 290, z antrieb 280, montierter propellersatz B 7.
boot dreht bei normaler beladung mit vollem tank zw. 4600/4800 rpm,
laut volvo unterlagen höchstdrehzahl 5200, dauerdrehzahl 4800.
ist der prop.satz ok oder sollte ich umrüsten???
dreht er bei B 6 höher oder bei B 8? eine stufe unterschied = 300 rpm?
falls umrüstung, welche vorteile bringen edelstahlprops?
wo kauft man am besten ( günstigsten ) ?
bin auf eure antworten gespannt.
mfg robert
Alt 22.02.2006, 19:26
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.818 Danke in 8.239 Beiträgen
..umrüsten würde ich in dem Fall nur wenn ich mit den Fahrleistungen nicht zufrieden bin...
ca 200-300 upm (glauch ich noch zu wissen) mehr hast du mit einem B6 , allerdings brauchst du dann insgesamt zum cruisen etwas mehr drehzahl
(ich hatte einen b2 und bin auf b3 umgestiegen - jetzt dreht er mit 3200 optimal... vorher waren es 3400 bis 3500
edelstahl soll noch mehr bringen.. da hab ich aber keine ahnung...
teile und props erst mal bei andi hier im Forum anfragen...
windy0386
http://www.boote-forum.de/profile.ph...profile&u=1845
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 22.02.2006, 22:07
Standard props rauf oder runter?
hab im forum gelesen, wenn der motor bei vollgas nicht die nenndrehzahl erreicht läuft er auch im teillastbereich mit zu hoher belastung, das heißt zu hoher verschleiß und früher exitus.
sind nun die erreichbaren 400 bis 600 rpm schon kritisch?
mfg robert
Alt 22.02.2006, 22:22
überhaupt nicht, denn es heißt in den handbüchern immer von XXXX bis XXXX da sind schon mind. 400 unterschied... (siehe aus meinem HB)
Hits:	299
Größe:	70,9 KB
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
