Alt 23.02.2006, 17:58
peterpan7 peterpan7 ist offline
76 Danke in 42 Beiträgen
Standard Trailer Seilwindenstand Doof gemacht
hätte da mal ne Frage
Habe letztes Jahr das Boot mit dem dazugehörigem Heku-Trailer gekauft.
Wie man auf den Fotos sehen kann, ist das ganz Blöd gemacht, da beim hochziehen des Bootes das Stahlseil über den Gummi rutscht, und diesen mit der Zeit spaltet.
Meine Frage wäre, habt ihr evtl. Fotos von euren Trailern?
Habe mich schon bei Heku erkundigt, die wollen mir natürlich den ganzen Seilwindenstand verkaufen.
Die Seilwinde wollte ich sowieso ersetzen, aber das andere müsste man doch ummodeln können.
Vielleicht gibt es ja jemanden in meiner Nähe OWL ....Detmold, der mir da weiterhelfen kann.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.
mfg Peter
aus Allgemeines zum Boot verschoben, C-C
Hits:	664
Größe:	35,1 KB
ID:	22140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	670
Größe:	36,3 KB
Alt 23.02.2006, 18:20
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
wenn du Dir, so wie ich, das schweissen nicht selbst zutraust,
wende Dich an einen Metallbaumeister in Deiner Nähe
Volker
Alt 23.02.2006, 18:28
Benutzerbild von lago*di*garda
lago*di*garda lago*di*garda ist offline
Mein Vorschlag wäre, die Winde weiter nach vorne zu versetzen und
evtl. etwas höher.
Oder Du kaufst dir gleich eine Winde mit Gurt.
Viele Grüße aus Aschaffenburg!
Ma
Weinbestellungen werden gerne per PN angenommen
______________________________________
Es lebe die Freiheit! Es lebe der Wein!
(J.W. von Goethe / Faust, Auerbachs Keller)
Alt 23.02.2006, 18:43
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.329 Danke in 706 Beiträgen
Standard Windenstand
Hallo hier sind meine zwei Konstruktionen Gruss Tomas Nidelv 610
Hits:	689
Größe:	50,5 KB
ID:	22142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	802
Größe:	52,5 KB
ID:	22143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	652
Größe:	49,8 KB
Alt 23.02.2006, 18:48
Standard Re: Windenstand
Respekt, selbstgebaut?
Ma
Alt 23.02.2006, 19:56
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Habe den Windenstand an meinem früheren Boot auch selbst gemacht, ist sogar in der Höhe verstellbar. Material habe ich in Schlossereien und Schmieden als Reste "erbettelt" (ca. 5 Euro für Kaffekassen). Winde in Ebay günstig ersteigert (Neuteil). Das Verzinken hat mich, glaube ich, so um die 25-30 Euro gekostet.
Hank
Hits:	588
Größe:	47,4 KB
ID:	22145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	629
Größe:	40,7 KB
Alt 23.02.2006, 19:59
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
man kann anstatt ein Drahtseil auch einen Gurt nehmen.
Mechanische und elektrische Seilwinde auch nicht schlecht.
Alt 24.02.2006, 02:00
Standard Re: Trailer Seilwindenstand Doof gemacht
Hallo peter,
sieht bei mir so ähnlich aus, einfach die Winde etwas höher (40-50mm) reicht das nicht, den Windenstand etwas niedriger, dann geht das schon
Alt 24.02.2006, 08:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie sieht denn das aus wenn man den Windenstand und den Träger wo die Winde und die Bugstütze montiert ist einfach umdreht.
Eventuell muß das untere Rohr verlängert werden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.02.2006, 08:35
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.711 Danke in 2.817 Beiträgen
Hi zusammen
so wie Cyrus das beschreibt habe ich es auch schon mal gemacht. Bei diesem Fall wird vielleicht dann der Rumpf mit der Wind kollidieren. Evtl die Wind etwas nach hinten setzen.
Alt 24.02.2006, 08:52
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und HAllöle,
wäre auch vom Zugwinkel her günstiger.Denn je dichter das Boot dem Windenstand gezogen wird, um so stärker wird der Kielbereich auf die vordere Rolle gepreßt.
Alt 24.02.2006, 09:37
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech; Hellwig Taros; Hellwig Jet
554 Danke in 253 Beiträgen
hallo,
oder einfach das v-gummi durch eine rolle tauschen.
die rolle dreht ja mit, und wird dadurch nicht so schnell eingeschnitten.
gruß dirk
Alt 24.02.2006, 09:45
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
178 Danke in 101 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Scheuern lassen und wenn das V so gut wie hin ist bei nächster Gelegenheit durch ein 20 EUR Neuteil ersetzen????
Martl
Alt 24.02.2006, 09:51
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.242 Danke in 9.037 Beiträgen
Hallo Peter,
ich habe noch einen Windenstand zuhause rumliegen. Bei Interesse mache ich am WE ein paar Fotos und werde ihn vermessen.
M.E. ist die Bugöse für deinen Windenstand zu niedrig. Das Problem wirst du nur mit eine Umlenkrolle, die höher als das V-Gummi angebracht ist, lösen können.
Micha
Alt 24.02.2006, 12:21
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
hallo!
habe ja schon viele trailer gesehen, aber die seilwinde ist doch eig. immer waagrecht, bzw der windenstand...!?
gruß
Alt 24.02.2006, 13:35
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
die Winde sollte höher als die Bugstütze montiert werden, dann gibt es da keine Probleme. Mein Windenstand ist ein Eigenbau, Material VA, Materialkonsten ohne Winde und Gummi ca. 20€,
Siggi
Hits:	371
Größe:	34,2 KB
Alt 24.02.2006, 17:34
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
es genügt, wenn das Teil, das die Winde trägt, gerade ist ..... dann funktionierts auch...
einfach mal sehen, ob man das nicht mit einfachen mitteln ändern kann.
Hits:	362
Größe:	43,3 KB
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
