Alt 23.02.2006, 19:54
Benutzerbild von Scarab I
Scarab I Scarab I ist offline
411 Danke in 181 Beiträgen
Standard Langschaft an Normalschaft Boot
was passiert eigentlich wenn ich ein Langschaft Motor an ein Normalschaftboot hänge. Konkret einen 50 PS AB an ein Zodiac Futura Schlauchboot mit Normalschaft. Gibt es einen Leistungsverlust weil die Strömung nich ideal ist, oder verliert das Boot erheblich an Stabilität. Mit einem Verlust von 10% könnte mein Vater leben.
Scarab I
Alt 23.02.2006, 20:11
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Hänge den Motor höher an den Spiegel, wenn er zu tief hängt , ist das Mist.
mfg
andi
Alt 23.02.2006, 21:00
Hallo Oudee,
das soll der Spiegel wohl nicht halten, da die Kräfte anders wirken. Auf jeden Fall rät Zodiac davon ab.
Aber trotzdem Danke
Alt 23.02.2006, 21:44
Fletcher Papst
Ach so , es ist ein Schlauchboot. Okay dann nehm ich es zurück. Ich würde den Motor da nicht dranhängen. Ich glaube wenn er zu tief hängt , verschenkst Du Leistung.
mfG
Andi
Alt 23.02.2006, 21:48
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
spiegelverstärkung?? wenns nen schlauchi ist dann ist das gewicht ja auch kein problem..kräftige holz platte oder etwas dickere alu-platte
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 23.02.2006, 22:00
Ein gewiiser Leistungsverlust wäre okay, geht mir ehr um die Sicherheit. Zum Hintergrund:
Mein Vater hatte bis vor kurzem ein 25PS Yamaha 4 Takt dran. Den hat er verkauft und möchte gerne 40 oder 50 PS ( Maximal Zulässig ) dran haben.
50 PS 4 Takt Normalschaft gibt es aber gebraucht nicht, oder nur sehr selten. Als Langschaft aber wie and am Meer. Also wäre die Frage wieviel Leistung man dadurch verliert.....
Hinzu kommt das er noch Trimm und E Start möchte...
Alt 23.02.2006, 22:03
Fletcher Papst
Warum nimmt er keinen 2 Takt? Die wiegen doch weniger. Ich würde mich informieren wieviel kg ihr anhängen dürft!
mfG
Andi
oder bin ich jetzt zu übervorsichtig?
Alt 23.02.2006, 22:21
Der 2 takter ist aus einigen Gründen nicht mehr in der engeren Wahl:
Das Boot ist nur 4,20 m kurz, d.h. bei Fahrten durch den Kanal zieht ständig der Gestank durchs Boot, und zweitens werden die Preise enorm fallen mit der neuen Abgasnorm ab 2007. Das packen doch nur die EFI von Johnson, alle anderen 2 Takter packen das doch nicht. Sonst wäre 2 Takt super, agiler, leichter und robuster da extrem wenig aufwendig gebaut.
Alt 23.02.2006, 22:26
wo wir gerade beim thema sin...wer will das mit den abgasen eigentlich prüfen..??bzw was soll da passieren...???
Semper Fidelis
Alt 23.02.2006, 22:35
Fletcher Papst
Aber ich glaube , daß du auch noch ein schlechteres Verhalten in Kauf nehmen musst , aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher ob das für alle Boote gilt. Das habe ich mal bei einem kleinem Boot festgestellt.
mfG
Andi
Alt 23.02.2006, 23:29
@Mucke:
Motore die bereits im Umlauf sind dürfen auch weiter verkauft werden, da gibt es ja den Bestandsschutz. Nur bei Neumotoren darf die Grenze nicht überschritten werden. Wird aber ähnlich wie bei Autos werden, wer kauft schon einen Gebrauchten ohne Kat ???
Für mich wäre eben interessant, ob die Fahreigenschaften des Bootes negativ beeinflusst werden, oder ob die Maschine nur 5 PS verliert. Die 5 PS sind meinem Vater egal, wenn er dufür aus einem größeren Pool von Motoren aussuchen kann.
Alt 23.02.2006, 23:38
moary moary ist offline
Boot: ilver
24 Danke in 16 Beiträgen
Standard Langschaft...
Scarab, das kannste knicken.
Der Anlenkpunkt verschiebt sich zu weit nach unten. Du kommst zum Einen nicht zu Potte und riskierst zum Anderen einen Schaden am Spiegel bzw. der Befestigung des Spiegels.
Gruß Moary
Der kürzeste Weg von A nach B führt über´s Wasser und ist meiner.
Alt 24.02.2006, 01:08
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Scarab I,
wenn deinem Vater der Leistungsverlust egal ist würde ich das machen, haben wir mal mit einem 9,8 PS Motor ausprobiert, da kam der Leistungsverlust nicht so schlimm zum tragen
ich schätze mal das da etwa 10 Km/H fehlen mit dem 50PS Motor
Alt 24.02.2006, 01:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich habe eine Freund,
der hat einen Langen an eine Kurzschaftspiegel gehängt.
Der Bug wurde immer nach unten gedrückt und das Boot fuhr wie ein Mülleimer.
Er konnte trimmen wie er wollte, aber die Nase kam nicht hoch.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.02.2006, 12:35
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
2,70 Schlauchi in Holland, mit meinen 125Kg "Schwungmasse" :
6PS Kurzschaft: Gleitfahrt mit optimaler Gewichtserlagerung grad eben möglich
8 PS Langschaft: Keine Gleitfahrt.... :-(
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 24.02.2006, 17:56
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Und was ist mit nem Tohatsu 50 PS TLDI? Den gibts als Kurzschaft und der ist auch nicht so stinkig, wie die alten Dinger. Aber obs den gebraucht gibt
Alt 24.02.2006, 23:10
@all
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich glaub ich rate ihm auf den Langschaft zu verzichten.
Christoph
Alt 26.02.2006, 12:25
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.516 Danke in 2.909 Beiträgen
Was für ein Zodiac ist es denn genau, über das geredet wird
Grüsse Ulli
Alt 26.02.2006, 13:05
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Zitat von Scarab I
@Mucke:
Der Vergleich hinkt. Ich und viele andere würden auch ein Auto ohne Kat kaufen, wenn einem dadurch keine Nchteile entstehen würden (höhere Besteuerung), beim Boot gibts aber keine Steuern, deshalb isses Wurscht welche Abgasnorm ein Gebrauchter hat. Für neue Motoren is das OK, wenn die Hersteller keine Motoren mit einer schlechten Norm mehr in Umlaub bringen dürfen.
Ich fänds auch OK, wenn bei den Autos keine Fahrzeuge mehr in den Umlauf gebracht werden dürften die nicht über ein minimum an Sicherheitseinrichtungen verfügten, wie ABS oder Servolenkung, aber selbst da gibt es noch Hersteller, die sowas verkaufen (dürfen) zB VW.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
