Alt 09.01.2015, 22:27
Edward75 Edward75 ist offline
Boot: Starlett 26
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welche Arbeiten müssen nach 2 Jahre im Winterlager gemacht werde?
Hallo an alle,
Ich habe im Herbst ein Gebrauchtes Boot gekauft. Bilder liegen im Album vor. Beim Kauf habe ich nur einen Ordner mit alten Rechnungen und ein paar Bedienungsanleitungen bekommen. Sonst weiß der Zwischeverkäufer nichts genaues.
Das Boot ist jetzt ca. 2 Jahre im Winterlager. Im Frühjahr soll es ins Wasser gelassen werden.
Was sollte ich jetzt im Winter alles auf dem Boot machen um für den Frühjahr fit zu sein.
Ich denke so an Elektrik, Frischwassertank, Leitungen, Motor, Geräte, Batterien, Pumpen, Dieseltank....
Was muss gereinigt, konserviert, neugemacht werden. Was muss überprüft werden. Mal von Schönheitskorrekturen abgesehen.
Der Motor bekommt vom Verkäufer noch einen Ölwechsel und wird im Wasser noch mal getestet. Erst wenn alles ok ist, bekommt er sein Von mir einbehaltenes Restgeld.
Für eure Meinungen, Erfahrungen und Anregungen bin ich sehr dankbar.
Daniel aus Leipzig
Geändert von Edward75 (10.01.2015 um 10:23 Uhr) Grund: Titel geändert
Alt 10.01.2015, 11:54
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Moin Daniel.
Du hast ja schon viele Fragen gestellt und auch schon etliche Antworten
bekommen.
Mein ultimativer Tip : kaufe dir ein Buch aus der Kategorie : Wie betreibe
ich ein Boot oder so ähnlich. Dann hast du es auch schwarz auf weiß ,
oder auch schön bunt. Ist nicht teuer , aber du hast immer was in der Hand.
Ebenso ein Buch für die Motor und Wellenanlage. Z.B. Dieselmotor
auf Jachten.
In den Büchern findest du gezielt die Antwort auf eine gerade aufkommende
Frage.
Nachtrag: I h habe mir vor 37 Jahren mein jetziges Motorboot gekauft.
Ohne jedwede Kenntnisse über den Betrieb eines Bootes. Auf der
Überführung drohte das Ding abzusaufen , weil Lenzrohre verstopft waren.
Das wünsche ich dir nicht. Im Laufe der vielen Jahre habe ich erst alles
das gelernt , was ich brauche , um nicht nur anzukommen , sondern
auch noch das Boot halbwegs betriebsbereit zu halten.
Und genau dazu dienten mir die diversen Bücher. Insbesondere das Motor Handbuch.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (10.01.2015 um 12:08 Uhr)
Alt 10.01.2015, 11:59
Boot: Starlett 26
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin Daniel.
bekommen.
auf Jachten.
Frage.
Danke für dein Tipp,
Nach Büchern habe ich schon geschaut, aber das was ich gefunden habe ist ür das Betreiben zu kurz gehalten. Jedes Thema nur kurz beschrieben. Das macht mich nicht gerade sicherer.
Buch über Motoren und Wellenanlagen schaue ich noch mal.
Hast du genauere Buchempfehlung?
Liebe Grüße aus Leipzig
Daniel
Alt 10.01.2015, 12:34
Also Daniel.
Vorrangig geht es erstmal um die Maschine und die dazugehörigen Eingeweide.
Kauf dir auf jeden Fall das Volvo Handbuch. Kannste bei Tante Guggel
mal eingeben. Da landeste bei Schmidt und sowieso in HH. Was die Elektrik angeht
hast du schon genug Vorschläge bekommen.
Meine Bücher Anfang der 70 er Jahre im letzten Jahrtausend stammten
aus unserer Stadtbücherei ! Ich habe mir gekauft : Mercedes OM352
Betriebshandbuch und Wartungsbuch. Ersatzteile Buch gabs beim
Bootskauf . Alle anderen gekauften Bücher hatten mit Holz zu tun.
Du hast ja Plaste. Da gibt's : Fit fürs Refit. Elektrik auf Yachten.
444 Skipper Tips.
Gruss Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 10.01.2015, 14:04
Boot: Starlett 26
Vielen Dank für die Buchtips, das hilft mir erstmal weiter.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Daniel
Alt 10.01.2015, 14:05
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Ich würde nach der Standzeit den Motor mal in allererster Linie vorölen. Zu pre lube findest Du einiges im Web.
Sonst drehen sich Deine Mager mit Garantie erst mal Metall auf Metall.
Alt 11.01.2015, 17:25
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.365 Danke in 749 Beiträgen
kann ich nur beipflichten. Bei Benziner zuerst Zündkerzen raus, Öl rein mit der Hand durchdrehen, dann Zündung außer Betrieb setzen und wenn möglich Kraftstoffzufuhr unterbrechen. kurz Starten Beim Diesel, wenn möglich Glühkerzen raus, Öl rein, mit der Hand drehen (wenn Glühkerzen demontiert, lässt sich der Motor auch relativ leicht drehen),Einspritzpumpe auf Nullförderung. kurz Starten, Überprüfe den Kraftstoff!!!!
Grüße aus Oberbayern
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 11.01.2015, 19:08
Hallo Daniel.
So, ich habe ein Buch für dich :
Aus der Reihe : jetzt helfe ich mir selbst.
Motorboote , Kauf Wartung Reparatur .
Kostet 25 Euro.
Von den Glühstiften lass erstmal die Finger.
Akku vollhauen und mit gezogenem Absteller
erstmal reichlich orgeln. Vorher natürlich Öl ,
Kühlwasser innen und Seekreis prüfen.
Au h die Auspuff Gummi Schläuche !!!!! Gaaaaaaanz
wichtig. Steht aber alles in dem Buch.
Der Voreigner sollte = MUSS dabei sein !!
Nichts überschlagen und vor allem NICHTS
machen , von dem du 1) keine Ahnung hast und
2) was erstmal nicht nötig ist. Lass den Zylinderkopf
drauf. Lass dir lieber erstmal erzählen , wie Kolben
und Ventile aussehen. U.s.w........
Keilriemen und son äußeres Gelumpe gehören
natürlich zu den zu machenden Dingen.
Der Bootsmann von Gina
Nachtrag.
Für den MD 17 C kriegst du ohnehin noch alle notwendigen
Teile. Musste guggeln.
Ich bin mir sicher , dass du einen Direkt Einspritzer hast.
Null Glühstifte.
Du hast doch ohnehin den Verkäufer bei der Wasserung und
Einweihung bzw. Einweisung dabei.
Daher meine Warnung : schraub jetzt an nix rum was später
Ärger bereitet , weil der Verkäufer dann DIR einen möglichen
Defekt in die Schuhe schieben kann. Befass dich mit der
Verschönerung und den ungefährlichen Arbeiten.
H
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (11.01.2015 um 19:33 Uhr)
Alt 11.01.2015, 22:07
Boot: Starlett 26
Hallo Daniel.
Kostet 25 Euro.
Nachtrag.
Null Glühstifte.
H
Vielen Dank,
Das klinkt vernünftig. Ich hätte etwas intensiveres am Motor eh nix gemacht bevor es endgültig übergeben ist. Die letzten 1500 bekommt er nur, wenn Elektronik und Motor läuft.
Bis Ostern habe ich bestimmt viel zu tun mit den Wasserkreislauf zu reinigen und den Kabelsalat zu sortieren.
Die Toilette muss ich auch irgendwie einbauen, die liegt neu auf ner Bank herum.
Daniel
Alt 11.01.2015, 23:24
Mach alles schön an Bord , Daniel.
Der Voreigner will ja auch keinen Ärger und er will das Geld.
Also geh' mit ihm gemeinsam an den Motor zum
"Auswintern" . Aber besorg' dir die Bücher vorher .
Empfehlenswert ist auch noch " Dieselmotoren auf
Yachten" . Dann hast du erstmal genug zu lesen und
weißt , worauf's ankommt.
Alle äußeren Verschönerungen kannst du ja auch ohne
Eingriff in die innere Technik machen.
Wichtig auch Wellenlager und Stopfbuchse oder was auch immer
als Wellendichtung vorhanden ist.
Gruss an Bord
Es grüßt GINA ,
Alt 12.01.2015, 06:33
Schorsch
Die Lager machen mir mehr Sorgen als die Zylinder.
Alt 12.01.2015, 06:37
Ich hatte mal einen Traum. Tagsüber trau ich mich gar nicht, sowas auch nur zu denken.
Also: Soviel Motoröl in den Motor pumpen, bis es aus den Ventildeckeln herauskommt. Dann Motor per Hand einmal kurz durchdrehen. Öl ablassen bis Normalstand. Eine Stunde warten, bis alles zurückgelaufen ist. Ölstand korrigieren. Mit Zahnradpumpe Öl in die Lager vorluben. Dann Starten.
Nur ein Traum. Komm bloß keiner auf die Idee, mich hiermit zu zitieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
