Alt 11.01.2015, 19:38
Benutzerbild von rubrei
rubrei rubrei ist offline
Boot: Polaris Beta
97 Danke in 54 Beiträgen
Standard Anschluss Isotemp-Boiler an Kühlwassersystem
Hallo!
Ich habe bereits die Suchfunktion bemüht, komme aber in meinem speziellen Fall nicht weiter und möchte um Hilfe bitten.
In meinem Boot ist ein VW-Diesel-Motor (Golf II, 1,6 Liter), der von Köllner-Motoren 1986 marinisert und mit einer Zweikreiskühlung versehen wurde. Dementsprechend fehlen die Anschlüsse für einen Boiler. Nun habe ich mal den Ist-Zustand erfasst und frage mich, wo ich das Kühlwasser aus dem internen Kreislauf abzweigen und wieder zuführen kann. Ich habe einen 40 Liter Isotemp Boiler gekauft und möchte diesen parallel zum Kühlkreislauf betreiben.
Auf Bild 1 sind die Anschlüsse der Wasserpumpe.
Rechts oben geht es Richtung Motor (s. Bild 2), dann kommt ein Blindstopfen und dann unten links der Rücklauf vom Wärmetauscher
Auf Bild 2 sehen wir dann die Leitung (etwas versteckt) die von der Wasserpumpe in den Motor geht.
Auf Bild 3 ist dann der Ausgang aus dem Motor Richtung Wärmetauscher mit Temperaturfühler.
Meine Frage: Wo schliesse ich an?
An der Wasserpumpe raus und dann an den Motorausgang Richtung Wärmetauscher rein?
Oder Zu- und Ablauf des Boilers in die Leitung auf Bild 3 (also hinter dem Motor) im Abstand?
Geht da ein T-Stück oder sollte es ein Y-Stück sein wegen der Strömungsverhältnisse? Mit welchem Schlauchdurchmesser soll ich zum Boiler abzweigen?
Fragen über Fragen und ich freue mich über Eure Tipps und Anregungen
Hits:	175
Größe:	87,9 KB
ID:	594097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	134,9 KB
ID:	594098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	86,4 KB
Viele Grüße,
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
