Alt 14.01.2015, 11:55
mibutz mibutz ist offline
Boot: Seadoo Speedster BRP
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Brainstorming / Ideensammlung Teppichauswahl/Befestigung
anbei habe ich euch ein Foto vom Heck meines Seadoo Speedster BRP mit dem vorhandenen Kunstrasen welchen ich bereits entfernt habe. Gerne würde ich an selbiger Steller wieder einen Kunstrasen anbringen. Allerdings nicht mit Silikon (wie der vorherhige befestigt war), sondern mit einer Art Klett oder sonstigem um den Teppich nach Wasseraktivitäten entfernen zu können.
Gibt es für solche Anliegen Spezialprodukte oder hat jemand von Euch eine ausgefallene Idee wie man den Teppich befestigen und schnell entfernen kann?
Für Hilfestellungen bedanke ich mich bei euch
Hits:	126
Größe:	80,5 KB
Ahoi
mibutz
Alt 14.01.2015, 12:00
billi billi ist offline
34.129 Danke in 20.693 Beiträgen
Druckknöpfe. Damit werden die meisten Teppiche in Booten befestigt.
Alt 14.01.2015, 12:15
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Eine ausreichende Anzahl von Druckknöpfen ist das Mittel erster Wahl...
so long, der Thomas...
Alt 14.01.2015, 13:37
Mhhh...ok....das hört sich gut an.
Wie werden Druckknöpfe auf Kunststoff befestigt? Geklebt?
Ahoi
mibutz
Alt 14.01.2015, 13:48
geschraubt
Alt 15.01.2015, 08:27
Kannst Du mir "eine ausreichende Anzahl" näher erläutern?
Gibt es eine Faustformel für die Anzahl der Druckknöpfe? z.b. alle 20 cm einen Druckknopf 2 cm entfernt vom Rand oder so ähnlich?
**dies nur als Hilfestellung**
Ich habe Druckknöpfe gefunden aus Edelstahl- stelle es mir aber unangenehm vor barfuß auf diese zu treten.
Ahoi
mibutz
Alt 15.01.2015, 09:35
Ist nur unangenehm wenn du keinen Teppich drauf hast.
alle 50cm sollte ein Druckknopf ausreichen
bzw. 4-5 Stück innenseite (Richtung Bug) und 4-5 Stück außenseite (An der Heckkante) wenn ich mir dein Bild so anschaue
Alt 15.01.2015, 09:42
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Ich bin der Meinung, dass auf Deiner Fläche 6 Druckknöpfe völlig ausreichen.
4 in den Ecken und 2 in der Mitte.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 15.01.2015, 09:44
Soltle auch reichen. Ich würde 4 in die Ecken machen und jeweils 2 Stück auf der Längsachse (also 8 in der Summe) um Sicher zu sein.
Alt 15.01.2015, 10:17
Danke für die ausführliche Hilfe.
Ich werde mir entsprechend Druckknöpfe bestellen und den passenden Teppich dazu. Anschließend entscheide ich beim Anbringen wieviel Druckknöpfe. Ich tendiere für den Teppich ca. 10-12 Stück zu verwenden.
Mit dem Teppich auf dem Boden (Innenseite) werde ich das Gleiche machen. Hier würde ich mich allerdings nochmals melden wenn ich geeignete Bilder habe denn unter dem Teppich befindet sich noch ein größeres Staufach.
Ein Bild der Innenseite habe ich im Anhang
Dank euch
Name:	Microsoft PowerPoint Presentation (neu).jpg
Hits:	105
Größe:	62,2 KB
Ahoi
mibutz
Alt 19.01.2015, 09:47
eine Frage noch:
Habt Ihr eine Idee für mich was für Teppich man am besten verwendet?
Ich wollte einen Neonfarbigen Kunstrasen verwenden- die Kosten hierfür übersteigen aber deutlich mein Budget.
Danke im Voraus
Ahoi
mibutz
Alt 19.01.2015, 10:09
Es gibt im Baumarkt Kunstrasen mit Nopen drunter. damit habe ich gute Erfahrunge gemacht. da er etwas unterlüftet ist, trocknet er recht gut.
Nicht den billigsten kaufen, da lösen sich die Noppen recht schnell und man hat sie überall rumfliegen.
Oder jetzt auf der BOOT schauen da gibts immer gute Teppiche zur auswahl.
Alt 20.01.2015, 10:40
Was meinst Du zu solch einem Teppich?
Den gibt es in der Regel ja auch im Baumarkt- aber leider nicht in dieser Farbe....
http://www.amazon.de/Rasenteppich-Ku...3X4BAPD4YX92GS (PaidLink)
Ahoi
mibutz
Alt 20.01.2015, 10:45
So einen meinte ich. So einen hatte ich im Boot. Allerdings zu einem höhern m² Preis
Geändert von billi (20.01.2015 um 10:59 Uhr)
Alt 19.03.2015, 20:01
Mein Projekt läuft auf Hochtouren
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir zu meiner Teppichauswahl Rückmeldung geben könntet bzw. hat jemand Erfahrung damit?
Besten Dank im Voraus
http://www.wohnbedarf-pies.de/produc...cm-Breite.html
Ahoi
mibutz
Alt 19.03.2015, 20:09
Bzgl. der Befestigung habe ich statt Druckknöpfe auch schon an 3m Pilskopfklettband gedacht.
Seht ihr das als Alternative und gute Lösung oder eher kritisch?
Danke
Ahoi
mibutz
Alt 19.03.2015, 20:15
Teppich sieht gut aus. Ob es mit Klettband hält kann ich nicht sagen. ich hab Druckknöpfe verwendet.
Alt 20.03.2015, 09:51
Ich werde den Teppich wie von den meisten Vorgeschlagen mit Druckknöpfen befestigen und euch dann ein entsprechendes Foto zum Abschluss des Talks hier posten.
Vorab Danke an alle welche sich beteiligt haben- ihr habt mir sehr geholfen.
Ahoi
mibutz
Alt 20.03.2015, 10:39
TDingsda TDingsda ist offline
546 Danke in 237 Beiträgen
Warum Teppich? Ich hatte das selbe Problem wie du. Mich hat es gestört laufend nassen Teppich im Boot liegen zu haben. Hab mich dann für hochwertigen PVC Belag entschieden. Der ist rutschfest bei Nässe und ich kann den Boden einfach trockenwischen.
Der Belag ist UV Licht beständig, war die beste Entscheidung.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 20.04.2015, 12:52
Kunstrasenteppich wegen der Oberflächenbeschaffenheit- daher meine Wahl da es für die Kids am besten ist (aus meiner Sicht).
Sollte dieser langfristig nicht ausreichend für meinen Nutzen sein werde ich Hydro thurf Matten aus Amerika, zugeschnitten auf mein Modell kaufen und anbringen.
Besten Dank
Ahoi
mibutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
