Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore. |
CMC Powerlift - Fragen dazu
Hallo!
Ich stelle diese Frage für meinen Bruder , da er erst heute Hansenet bestellt hat und dieses wohl erst in ca. 2- 3 Wochen für ihn zur Verfügung steht ( bei mir hat das damals 10 Wochen gedauert ) Er möchte gerne einen Preis für einen Powerlift von CMC mit einer Hubkraft von 3.5 tonnen. Das Teil soll ein setback von mind. 20cm haben. Und soll natürlich möglichst hoch zu liften gehen. Könnt Ihr etwas empfehlen? Gibts das überhaupt? Vielen Dank für Eure Tips schon mal im Voraus! mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Re: CMC Powerlift - Fragen dazu
Hallo Andi,
3,5 Tonnen ???
Sorry ! Ich habe keine Ahnung , mein Bruder hatte mir eben eine SMS geschickt ,da stand das so drin. Ich weiss , daß er einige Broschüren von irgendwelchen US Seiten ausgedruckt vorliegen hat.
Ist das zu wenig oder zu viel? Oder gibt es das gar nicht? mfG Andi
Danke! Aber das sind nicht welche von CMC?
mfG Andi
Hihi!
Das ist ja der grösste Witz! Ich habe einen beim Segelladen entdeckt - Wozu die das wohl brauchen?? Der hat 3.5 tonnen , aber nur 14cm setback. mfG Andi
Hallo Andi,
3,5 Tonnen steht auch bei Segelladen Elektro hydraulischer Motorenheber für Außenbordmotoren. Original amerikanisches Modell „CMC Power Lift“. Universal für alle Außenbordmotoren, 3/4/6 Zylinder. Hebekapazität 3535 kg, Hublänge 125 mm, Geschwindigkeit 71 mm/Min. Hergestellt aus Aluminium 6061 T6, mit rostfreien Edelstahlschrauben (Metallkleinteile) und Lager aus Aluminiumbronze. Höhe 438 mm, Breite ohne Pumpe 457 mm, mit Pumpe 571 mm, Ausladung140 mm, Spannung 12 Volt. Komplett mit Positionsanzeiger zur Montage auf Armaturenbrett. http://www.bootdepot.de/?/subdir.php?ID=696 http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...alterungen.htm http://www.allpa.nl/php/baustein_kat...&kategorie2=17
http://www.cook-mfg.com/ Wenn nicht... selber schuld.
wir haben so ein teil von cmc pl65 natürlich bei allpa gekauft und war innerhalb von 5 tagen da . preis war mit anzeige 650 euro . der geht richtig gut .
Das war aber EUER Preis , der kostet im Segelladen 875 inkl. Versand!
mfG Andi
mfG Andi
Sach ma kannst du ein LOw Water PIckup besorgen? |
mfG Andi
Hallo Oudee
Will Dein Bruder den Lift für sein Fletcher? Wenn ja, kann er auf Erfahrungen von anderen 199er-Fahrern aufbauen? Gruß Jörg |
Die 199er ist vom Rumpf und Gewicht her wie eine Phantom 20 - da gibt es viele , die einen Lift haben. Wieso stellst Du diese Frage denn? mfG Andi
@ Oudee
Ich staune über die genaue Angabe (mind. 20cm Set-back) Wenn man keine Vergleiche durch Andere hat, muß man den richtigen Lift durch testen finden. Das machen die Amis in 2-inch Schritten mit Spacern, die man unterschraubt. Fotos bei voller Fahrt oder ein Video sind dabei sehr hilfreich. Nach solchen Tests endscheidet man ob eine Kombination aus Spacer und kleinerem Lift oder ein größerer in Frage kommt. Gruß Jörg PS: Welches Boot läuft denn 122km/h ohne Lift bei Euch? |
Das 199er Fletcher eines Dänen bei uns im Forum . Mit 200er Mariner 2 Takt , Öleinspritzung umgangen , damit er höher drehen kann.
Mit 26er Cleaver ( der mit der grossen Nabe ) bei 6300 RPM und 1.87er Untersetzung. Sorry! Habe nochmal nachgelesen , es waren " nur " 121 KmH! mfG Andi
@Oudee
Ich sollte halt doch öffter auf Deine Seite schauen. Wenn das Boot schon ohne Set-back, mit dem rel. leichten Motor schon so gut läuft, könnten 10inch CMC zu viel sein. Auf den kleinen Lift kann Dein Bruder aufbauen aber der große lässt sich nicht zurückbauen. Gruß Jörg |
MFG René |
@Checki:
Danke! Wieder was gelernt! Dann soll er doch den Lift mit 140 mm Setback nehmen und dann , wenn nötig , schrittweise erhöhen! Zitat:
@Oudee
Das wäre mein Vorschlag. Ich mache es auch so und habe einige prakt. Lösungen dafür. Würde mich freuen wenn wir diesbez. in Kontakt bleiben. Den tieferen Kühlwassereinlaß habe ich noch nicht benutzt. Dein Bruder sollte sich eine Kühlwasserdruckanzeige einbauen und auch das erst testen. Ich habe bei ca. 18cm höherem Antrieb noch 25 psi. Der spitze Torpedo wirkt sich erst bei höheren Geschwindigkeiten positiv aus. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, den Motor mit genügend Kühlwasser zu versorgen.( nach dem Test) Gruß Jörg |
Hi!
Ich denke wenn mein Bruder in 2 bis 3 Wochen seinen Internet-Anschluss hat , dann wird er Dich mit Fragen " durchlöchern " Ist immer besser wenn man jemanden kennt , der selbst Erfahrungen mit so einem lift hat! Erst einmal vielen Dank! Somit sind meine ( seine ) Fragen beantwortet! mfG Andi
Wieviel PSI ist normal und wieviel ist schon nicht mehr gut? mfG Andi
@Oudee
Bei Kanalfahrt 5- 10psi bei schneller Fahrt 10-15psi mehr ist besser. Gruß Jörg |
