Moin moin! Ich hab`heute an meinem Boot die Spiegelhöhe gemessen und kann mir trotzdem keinen Reim auf die Schaftlänge machen. Der Spiegel misst 36 cm von der Oberkante bis zum tiefsten Punkt... Welche Schaftlänge soll ich denn jetzt nehmen
Hallo David,
38cm wird meist als "Normalschaft" oder Kurzschaft bezeichnet. ~51cm ist Langschaft und ~58cm ist Ultralangschaft meines Wissens nach. Jeder Hersteller kocht da aber ein wenig seine eigene Suppe, daher kann es immer mal ein oder zwei cm mehr oder weniger sein. Grüße Stefan
Grüße Stefan ![]() |
Hallo David,
normalerweise beträgt die Transomhöhe bei - Normalschaft oder Kurzhschaft Motoren 38 cm - Langschaftmotoren 50-53 cm. In Deinem Fall also ganz klar: KURZSCHAFT !!! Noch ein Hinweis: Die Schaftlängen kann man sich m. E. ganz einfach merken: 15, 20, 25 Zoll. D. h. 15" = 15 x 2.54 cm = 38 cm = Normal oder Kurzschaft 20" = 20 x 2,54 cm = 51 cm = L- Schaft 25" = 25 x 2,54 cm = 64 cm = XL-Schaft MfG Oliver
![]() Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein! |
