Wasserpumpe leckt
Hallo Leute,
ich habe nen Merc 454 mit Bravo 3. Es ist die Wapu mit dem Flansch für die Benzinpumpe verbaut. Es tropft zwischen Flansch und dem Impellergehäuse (Kunststoff) heraus. Impellergehäuse ist neu und es ist auch nicht heiss gelaufen. Ich habe schon vielfach davon gelesen, dass die Wellen der Pumpen eingelaufen sind oder ähnliches. Von der Logik her würde ich aber eher annehmen, dass dies hier nicht der Fall ist. Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und wie wurde es gelöst?
Gruß Tim |
Niemand da mit nem ähnlichen Problem?
Gruß Tim |
Ich mag es kaum glauben, dass sich niemand mit der besagten Wasserpumpe auskennt
Ich habe heute noch einmal ein Foto gemacht. Ich habe darauf zum einen die Stelle markiert, an der es tropft und zum anderen eine undefinierbare Öffnung. Im Bereich dieser Öffnung habe ich eine geleeartige Masse weggekratzt. Kann mir jemand sagen, was diese Öffnung bedeutet? Ist das eine Art Kontrollöffnung "Wenn es hier tropft, ist die Pumpe hin"? Was ist zu tun? Würde mich über fachkundige Antworten freuen.
Gruß Tim Geändert von Tiffie (01.03.2015 um 14:14 Uhr) |
die Öffnung aus der es bei Dir tropft liegt zwischen 2 Simmeringen. Der vordere Simmering dichtet den ölgefüllten Raum der Pumpe ab. Der hintere Simmerring dichtet eventuell von der Impellerpumpe durchsickerndes Wasser ab. Die Pumpe ist einfach zu zerlegen. Ersatzteile gibt es auch. (Lager,Simmerringe und. Gruss andre
Bin bei solchen technischen Sachen echt Newbie. Muss ich die samt Benzinpumpe ausbauen? Wie bekomme ich die Spannung von dem Zahnriemen? Und benötige ich für das eigentliche Zerlegen Spezialwerkzeug?
Hast du evtl. noch nen Link zu den Ersatzteilen?
Gruß Tim |
Hallo Timm
Bau die komplette Wasserpumpe mit Benzinpumpe ab. Ich würde beide Simmerringe hinten plus den vorderen Simmerring hinter der Riemenscheibe austauschen und dabei die Lager kontrollieren. Ersatzteile gibt es bei Cyrus Kegel hier im Forum. Die Welle kriegst Du mit einem 2 Armabzieher gemeinsam mit dem vorderen Lager zusammen rausgedrückt. Vorher vorne den Sprengring rausmachen. Das hintere Lager musst Du von hinten aus dem Gehäuse rausdrücken. Dann hast du das nackte Gehäuse und kannst die beiden hinteren Simmerringe tauschen. Hört sich komplizierter an als es ist. Unter "mercruiserparts.com" findest Du Explosionszeichnungen und Bestellnummern. Die Teile kannst Du dann bei Cyrus Kegel bestellen. Gruss Andre
Braucht man später ein Spezialwerkzeug, um das hintere Lager wieder einzupressen?
Kannst du die Kosten einschätzen, Andre?
Gruß Tim |
Ersazteile kannst Du bei Cyrus anfragen. Grob geschätzt ( unter Vorbehalt) 2 Lager plus 3 Simmerringe = Unter Euro 90,-- wenn Du original E-Teile kaufst. Wenn die Lager noch gut sind, nur die Simmerringe geschätzt unter Euro 45,-- bei Originalteilen LG Andre |
Wird das Pumpengehäuse eigentlich später wieder mit Öl aufgefüllt? Wenn ja, welches ist da zu nehmen?
Gruß Tim |
Schau mal ob die Welle beim drehen "kratz" / "harkt" oder seidenweich läuft bzw. ob Sie Lagerspiel hat.
In die Pumpe kommt Antriebsöl rein. Das Öl muss Du eh alle 2 Jahre wechseln. Aus irgendeinem Grund kommt da immer Benzin von der Benzinpumpe rein und verdünnt das Öl. Ist ein anscheinend ein "serienmässiger" Fehler vom Werk aus. Zum Thema Reparaturkosten. Schau mal was ne neue Pumpe kostet. Da freust Du dich, wenn Du nur neue Simmerringe kaufen musst. LG Andre |
Alles klar! Vielen Dank.
Kann man das Öl in montiertem Zustand wechseln? Evtl mit einer Spritze? Viel kann da ja nicht drin sein!?
Gruß Tim |
Auf Deinem Bild sehe ich, du hast das Modell mit 2 Schrauben an der Seite. Die untere Schraube ist die Ablasschraube, die obere die Einfüllschraube. Du kannst aber auch mit Spritze und dünnem Schlauch absaugen. LG Andre
Sorry, muss mal Lachen.....da jammert einer über die Kohle für ein paar Lager und Dichtringe....
Und nagelt mit ner 7,4 Liter Karre durchs Meer ! Alles wird gut ;)
Disce pati non querens
An deiner Stelle würde ich die Pumpe ausbauen und reparieren lassen wenn du keine Ahnung davon hast ist das der günstigere und bessere Weg.
Gruß Rüdiger
Lach ruhig, kein Ding Nur weil ich nen 7.4er fahre, heißt das noch lange nicht, dass ich auf unnötiges Geldverbrennen stehe. Jeden Cent, den ich sparen kann, investiere ich lieber in sinnvollen Sprit, damit die Kiste läuft. Und zum Thema "reparieren lassen", ich bin gewillt mir die Dinge anzueignen und für jeden Tipp dankbar. Auf diesem Wege lernt man die Technik kennen und gewinnt Vertrauen.
Gruß Tim |
Sinnvoller Sprit? Hobby kostet da ist nix sinnvoll
Harry
Stimmt aber fahren macht mehr Spaß, als Simmerringe und Lager zu kaufen
Gruß Tim |
Stimmt...und wenn dann garnichts mehr geht sparst das Geld für den Sprit auch noch
Gruß Karsten |
warum muss eigentlich fast jeder bei seinem Boot zu einem Allroundhandwerker mutieren? Machen die alle Reparaturen und Wartungen bei ihren Autos auch selber? Zurück zur Wasserpumpe: Mit dem alleinigen Simmerringtausch kann man Glück haben, muss man aber nicht. Unter Umständen ist die Welle eingelaufen, dann geht es mit dem Improvisieren los: Breitere Simmerringe (falls sie noch reinpassen), Speedy Sleeves, neue Welle, Welle abdrehen (abziehen) oder was auch immer. Hast Du dafür die Erfahrung und auch die passende Werkzeuge? Eine Wasserpumpe ist kein Teil von Lego Technik, da steckt schon ein wenig Maschinenbautechnik drin. Die Ringe und Lager werden Dir nicht beim Auseinanderbau der Pumpe so in die Hände fallen, das sitzt alles fest. Die Teile musst Du erst einmal auseinander bekommen. Das Gleiche dann beim Zusammenbau. Welle einfrieren, Lager erwärmen, passende Schlaghülsen, vielleicht noch eine Presse, usw. Wenn Du das vorher noch nie gemacht hast, dann solltest Du es einem Fachmann überlassen. Vielleicht lässt er Dich ja über die Schulter gucken und gibt noch ein paar Tips mit auf den Weg. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
So, die Pumpe war nach ca. 20 min ausgebaut und ist jetzt zerlegt. Für die heimische Werkstatt nur bedingt zu empfehlen. Hab in ner Werkstatt von nem befreundeten Schrauber das passende Werkzeug gefunden. Das schwierigste ist das Abziehen der Riemenscheibe. Mehrere handelsübliche Zweiarmabzieher sind einfach abgerutscht Zum Abziehen eignet sich nur der kleine Kranz! Man sollte nicht versuchen, mit dem Abzieher außen auf die Riemenscheibe zu gehen, da sie sonst verbiegt Der unten abgebildete Abzieher eignet sich hervorragend.
Anschließend entfernt man mit den darunter liegenden Simmerring und den Sprengring. Nachdem man die Benzinpumpe abgeschraubt hat, lässt sich die Welle von der Impellerseite heraustreiben. Die Lager lassen sich ebenfalls mit dem abgebildeten Abzieher herunterschieben. Nun noch die beiden Simmerringe auf der Impellerseite herausschlagen. Hierfür eignen sich Hammer und Schraubendreher. Fortsetzung folgt, sobald die neuen Simmerringe und Lager da sind.
Gruß Tim |
Ein Tipp der nun wohl leider zu Spät kommt:Vor dem Abziehen ausmessen wie weit die Riemenscheibe aufgepresst war! Das ist leider nicht fest definiert und wenn sie nachher nicht genau so sitzt wie vorher läuft der Keilriemen schief. Das also beim Aufpressen der Scheibe schön ausmessen. Ich hatte das ganze bei ausgebautem Motor gemacht,so das ich da schön dran arbeiten konnte! Eingebaut wirds wohl Fummelei.Aufpressen,Pumpe anschrauben,messen und sich an die richtige Flucht rantasten. Ich hab mir für kleines Geld einen Abziehersatz für so Riemenscheiben besorgt(unter 50 ) ,der der Vorteil hat das auch ein Werkzeug zum Aufpressen der Scheibe dabei ist! Leider erst nachdem ich die erste Riemenscheibe vor dem Pulverbeschichten versucht habe abzuhebeln! Daher wird in einer Stunde nun die 2te gepulverte Scheibe aufgepresst und ich denke das leichte eiern der Scheibe ist dann vorbei! Shit Happens! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Hab gemessen ;)
Gruß Tim |
Ich hab die Scheibe auch drauf!
Im ausgebauten Zustand 90 % aufgepresst! Dann im eingebauten Zustand den Rest aufgepresst und immer dabei die Flucht gemessen. Jetzt 100% mit den anderen Scheiben am fluchten. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Mein Gott, Michael, sieht ja aus, wie geleckt bei dir
Gruß Tim |
Ja normal!
Wo soll da Dreck im Motorraum herkommen?? Will doch nicht ewig Händewaschen nach dem Basteln. Das gibt sowas wie Spülhände! Mfg Michael
