Alt 16.01.2015, 13:30
Benutzerbild von Klaas
Klaas Klaas ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger 11 X 3,40, 80PS OM312-Unimogmotor
142 Danke in 71 Beiträgen
Standard Elektrokabel oder einzelne Adern im Mast verlegen
Hallo an die Elektriker unter Euch,
ich saniere gerade den Mast meines Stahlverdrängers, Höhe etwa 2m aus Hartholz. Im Mast war ein Kabel verlegt für das Ankerlicht und die weiße Positionslaterne. D.h. das Kabel wird in einer Bohrung im Mast geführt und kommt nur unten ein Stück heraus, auf dem dann der Stecker befestigt wird.
Bisher war darin ein 3-adriges Kabel (also mit Aussenmantel/-isolierung) verlegt. Was spricht dagegen, hier nur 3 oder 4 einzelne isolierte Adern zu verlegen? Würde die Montage doch deutlich vereinfachen.
Klaus
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber sinnlos.
Alt 16.01.2015, 13:32
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Zitat von Klaas Beitrag anzeigen
...Was spricht dagegen, hier nur 3 oder 4 einzelne isolierte Adern zu verlegen? Würde die Montage doch deutlich vereinfachen.
Klaus
Nur der Punkt, dass Einzeladern in einem Stecker oder bei Durchführungen schwieriger abzudichten sind als ein einzelnes rundes Kabel mit entsprechend grösserem Durchmesser.
Philip
Alt 16.01.2015, 14:20
Standard Kabel oder einzelne Adern
Ja, da hast Du wohl recht, da müsste ich vielleicht die Durchführungen/Tüllen vergießen. Schauen wir mal, was mehr Arbeit macht.
Jedenfalls Danke
Klaus
Alt 17.01.2015, 09:21
Chef83 Chef83 ist offline
98 Danke in 55 Beiträgen
Bei 3 Einzeladern müsstest du jede einzeln verlegen...oder klebst sie am einen ende zusammen und führst sie dann ein, dann kannste gleich ein ein fertiges nehmen.
Weiterhin ist ein 3-adriges Kabel besser geschützt (durchscheuern o.ä.).
Gruß Erik
Alt 17.01.2015, 11:53
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.333 Danke in 1.021 Beiträgen
Jedenfalls Danke
Klaus
Ich bin da ein absoluter Freund vom Schwanenhals zur Kabeldurchführung.
Die ganzen kleineren Kabeldurchführungen .... ich hab da schon soviel Gammel und Rost dadurch gesehen ....
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
