Fäkalientank Set
Hej, ich habe mir ein Fäkalientank Set von Allpa angeschafft. Leider liegt keine Anleitung zum Zusammenbau dabei. Sollte man die Anschlüsse beim Einschrauben noch zusätzlich verkleben? Wenn ja, was ist für diesen Plastiktank am besten geeignet?
Vielen Dank! Bis bald.
Der Weg ist das Ziel. |
Hallo gjedde, für eine sinnvolle Empfehlung ist die Plastik Art wichtig. Manchmal ist ein Stempel oder Relieff drauf. Meist in Dreieckform und drin steht so was wie PP oder PE oder PET o.ä.
Gruss Joe
Hallo gjedde
Vielleicht hilft Dir dieser Trööt ein wenig. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208194 Hatte damit auch so kleine Probleme.
mfg Frank
Hej Fränkie,
vielen Dank für deinen Trööt. Ist schon werkwürdig, dass mir genau das Gleiche passiert wäre. Ich habe den gleichen Tank von allpa. Er besteht aus einem Niedrigdruck-Polyethylen. Nach einem bestimmten Verfahren werden diese Copolymere als Linear Low Density Polyethylene (LLDP) bezeichnet. Dadurch erhalten die Tanks wahrscheinlich diese besondere Oberfläche, aber ich habe keine Ahnung davon. Ich habe aber noch eine Frage bevor ich alles zusammen baue. War dein Tank gleich undicht, nachdem du die Anschlüsse reingeschraubt hast oder hast du es erst das Gewinde mit dem Teflonband beschädigt? Es gab im Forum so viele gute Hinweise und Möglichkeiten, einen Dank an alle Beteiligten in deinem Trööt, aber wie hätte jetzt eine Fachwerkstatt dieses Set für den Fäkalientank zusammengebaut? Bis bald !
Ich glaube es geht mit Sekundenkleber plastik flüssig von Pattex, der soll einen PE Primer zum aktivieren der Oberfläche haben. Würde ich auf jedenfall vorher mal testen. Vielleicht ist es auch schon zu ausgeleiert, glaube nicht, dass man damit grosse Spalten überbrücken kann.
gruss Joe |
Hallo Gjedde
Der Anschluss war von Anfang an undicht. Darum habe ich mir den Messinganschluss besorgt. Bis jetzt ist alles dicht. Habe aber nichts geklebt.
mfg Frank |
