Restauration Bayliner 2051 4,3 LX
habe mir gestern ein neues Boot zugelegt. Es handelt sich um ein Bayliner 2051 4,3 LX (190PS). Das Boot ist insgesamt in keinen sonderlich schlechten Zustand, wurde die letzten Jahre aber nicht besonders gepflegt. Meine Vorhaben: 1. Alle Aufkleber will ich entfernen und im Anschluss das Boot wieder einen neuen Glanz bringen, dann kommt nur noch das Bayliner Logo drauf und gut ist. 2. Will ich den alten Teppich in der Kajüte, sowie im Außenbereich herausreißen und einen neuen Teppich verkleben. Hier bin ich bei "mybait" fündig geworden und habe mich für einen grauen Teppich entschlossen. Das Beige gefällt mir nicht, da man sehr schnell Flecken sieht. 3. Ein neues Radio und evtl. neue Boxen will ich in das Boot einbauen. 4. Eine rote Hafenpersenning (Diese werde ich anfertigen lassen). 5. Eine Heckdusch einbauen, hierbei habe ich mir noch keinerlei Gedanken gemacht. Das hat jedoch noch zeit. 6. Den Antrieb neu lackieren damit dieser auch wieder glänzt. 7. Polster anfertigen lassen, die man mit Knöpfen auf den Bug befestigen kann, so dass man vorne eine bequeme Liegefläche hat. 8. Evtl. teilweise die bestehenden Polster erneuern. 9. Zudem möchte ich den Motorraum neu (Streichen, Lackieren!?!) Kritik und Anregungen sind sehr gerne erwünscht! Beste Grüße Michi
ALLES MUSS RAUS - LAGERABVERKAUF AUFGRUND VON UMZUG Rabattcode: BOOTEFORUM (5%) https://bootsecke.de/Festmacherleinen |
Hier gleich meine ersten Fragen:
Zu Punkt.. ...2.) Den Himmel in der Kajüte möchte ich auch erneuern. Hat hier jemand eine Idee welchen Teppich ich hierfür nehmen könnte? Notlösung wäre den Teppich vom Boden zu nehmen. ...9.) Welche Farbe nimmt man hierfür am besten. Wichtig ist mir das es sich glänzend anfühlt und auch leicht zu reinigen ist. Vielleicht hat ja schon mal jemand so etwas gemacht. Gruß Michi
1. Glückwunsch zum Boot !
2. Kann ich deine Fragen leider nicht beantworten 3. So wie das Boot auf dem Trailer fest gemacht ist; ist das Paradebeispiel für: Wie ist es total falsch und schon fast Selbstmord. Wenn du da bremst steht das Boot im Audi und das nicht zu knapp. |
Der Hänger ist ja einiges zu kurz.
1. wie alt ist das Boot? (Spiegel kontrollieren..) 2. Trailer verkaufen - zu klein und es gibt so gut wie keine Zuladung mehr 3. Lernen wie man ein Boot sicher auf dem Trailer verzurrt - bei den Bildern sträuben sich mir die Haare!! Letztendlich wäre jetzt die Kontrolle der kompletten Technik (Motor,Antrieb,Bälge,Abgassammler usw.)um einiges wichtiger als irgendwelche Verkleidungen oder Teppiche zu erneuern. Hast du eine Probefahrt machen können oder ist der Motor beim Verkäufer zumindestens am Spülanschluss oder in der Tonne gelaufen in deinem Beisein? Um die Optik kannst du dich kümmern wenn du weisst,ob die Investition kein Reinfall oder zumindestens kein finanzielles Desaster war. Gruss Andreas |
Gratulation zum Boot, fehlt bei deinem Boot die Bugreeling oder ist da einfach keine?
Viele Grüße Dieter |
Gratulation, sehr schönes Boot!
Entgegen meiner Vorredner finde ich die Schlaufe am Bug gar nicht so schlecht. Heck kann verbessert werden. Anschließen kann ich mich bei der Aussage die Technik zu überprüfen, Optik ist auf See dann eher zweitrangig. |
Motor hat laut Anzeige 288 Betriebsstunden und macht auch optisch einen sehr guten Eindruck. Probelauf hat stattgefunden.
Zur ladungssicherung muss ich euch recht geben, da bin ich schlampig. Das Boot stand so beim Verkäufer und deswegen hab ich nichts mehr verändert daran. Das Boot ist Bj. 1995 Gruß Michi
Weiß ja nicht welche Farbe dein Motorraum haben soll , aber ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Bilgenfarbe von International gemacht. Die ist allerdings grau. War mir aber egal , und bisher ist sie immer noch top , wie neu... Ist ach sehr kratzfest und robust
Mfg Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten |
Gratulation zum "neuen" Boot!
Für den Motorenraum hatte ich zuletzt Danboline verwendet: http://www.yachtpaint.com/deu/diy/pr...danboline.aspx
Grüße Mike
Dann ist ja alles prima und ich wünsch dir allzeit gute Fahrt mit dem schönen Boot!!
Gruss Andreas |
Eine Frage zur Einwinterung noch:
Das Boot war eingewintert. Jetzt haben wir es jedoch 2 Minuten laufen lassen beim Kauf und hier war der Spühlanschluss mit Wasser drauf. Der Verkäufer meinte da es nur so kurz gelaufen ist, brauche ich es nicht mehr einwintern. Seht ihr das genauso? Im Falle das ich es einwintern müsste. Ich habe zwei Schrauben (aus Plastik blau). Diese befinden sich unter den beiden Krümmern. Reicht es wenn ich diese Schrauben herausnehme? Hab diese mal kurz geöffnet und das Wasser schmeckt sehr süßlich. Gruß Michi
Auf jeden Fall nochmal Einwintern!!! Oder steht das Boot in der Halle/ Garage Frostsicher
Heute Nacht sollen wir MINUS 10 Grad bekommen!!! Grüße aus Schwabach nach Forchheim
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
Minus 1 Grad laut meinen Wetterbericht
Wichtig wäre mir wie ich es richtig machen ;)
Das Thermostat wird in den zwei Minuten nicht geöffnet haben. Die Krümmer must du wenigstens entwässern!
Schraub unbedingt die zwei Messinstopfen unten aus dem Block.
Dann läuft alles leer. Natürlich auch noch die schon genannten zwei aus den Krümmern. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Gibt's da ein Bild dazu, wo sich diese genau befinden?
Gratulation zum Boot!
Viel Spass beim Refit das mache ich gerade auch ein wenig umfangreicher! Der ESCORT Amitrailer hat hoffentlich eine Zulassung!? Mach mal bitte ein paar Fotos vom Motor. Der 190PS hat eventuell noch die one piece Krümmer drauf die du dann mal als erstes wechseln solltest!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Nun der erste Rückschlag. Mit entsetzen muss ich feststelllen das der Tank undicht ist.
Gleich nach dem Kauf habe ich das Boot erstmal vollgetank! Da ich zum Verkäufer gesagt habe ich zahle ihm meinen Vorgeschlagenen Preis und er hört nie wieder was von mir muss ich jetzt meinen Mann stehen... Bin leider nur an den Tank gekommen indem ich den Boden und die halbe Rücksitzbank herausgesägt habe. Bilder folgen demnächst...
Hier ein Bild vom herausgesägten Boden...
Hallo Michi,
wie ist es mit der Bayliner 2051 weitergegangen? Gruß, Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Ist alles im März fertig gestellt worden. Seht selbst...
Sieht super aus. Respekt ne Menge Arbeit die du dir gemacht hast!
Hab meine etwas kleinere 1851ss auch ein bisschen modernisiert vielleicht inspiriert dich das hier noch ein wenig https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=219569 Gruß und Daumen hoch! Arnd |
Sieht klasse aus. Kannst du mir sagen ob du auch so Probleme hast mit dem roten Gelcoat? Mir bleicht das immer aus sobald ich es 3 Wochen im Wasser habe.
Geändert von bayliner2052 (03.04.2023 um 15:41 Uhr) |
