Alt 19.01.2015, 20:22
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Solo 4Ps AB welcher Impeller passt?
habe einen alten Solo AB und möchte den Impeller tauschen,hat jemand solchen schon mal gehabt? Und könnte mir sagen welcher der richtige ist ?
Vielen Dank schon mal
Gruß Andreas
Alt 19.01.2015, 20:25
Hier das Typenschild, wenns hilft
Solo Keinmotoren GmbH
Typ 840P steht drauf
Hits:	119
Größe:	68,9 KB
Gruß Andreas
Alt 20.01.2015, 11:06
3.895 Danke in 3.072 Beiträgen
Mal die Suche:
Schlüsselwörter: Solo; und Benutzername: Stingray 558 in der Suche;
Schon genug Beiträge…………
Org. Impeller: gibt’s seit Jahrzehnten nicht mehr…ebenso wie restliche Teile…..
Ggf. gibt’s max. 2 Impeller, die man ev. mit ner Reibahle geringfügig aufbohren muss. Risiko ist dabei immer: das dann die Buchse platzt.
WaPu-Gehäuse ? Kunststoff, (Nylon?) mit Edelstahl-Einsatz (= 2 Teile) nichts verformt?
Org. Gehäuse hab ich noch in org. neu…
Solo: WaPu : Antriebs-Welle 12,3 mm; Impeller: Durchm. Ca. 40,5; H:14,5mm 12 gerade Flügel.
Grüße von Herbert
Alt 20.01.2015, 14:02
Das Gehäuse ist noch ok,sind natürlich Laufspuren drin , werde mal nach dem passenden Impeller suchen,Danke
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
