Hallo erst mal,
habe einen 9 Jahre alten AB erworben. (Geschätzte Betriebsstunden ca. 30) Da niemand weiß wann und was daran gemacht wurde, wollte ich ihm eine Inspektion gönnen bevor es aufs Wasser geht. Was muß unbedingt und was sollte gegebenenfalls gemacht werden. Gruß Martin |
- Motorölwechsel - Motorölfilterwechsel - Zündkerzen prüfen/erneuern - Thermostat prüfen, Kühlkanäle sichten - Anoden prüfen, ggf. putzen oder erneuern (auch die im Motor, falls vorhanden) - Zahnriemen in Augenschein nehmen - Benzinfilter im Motor erneuern oder reinigen, falls möglich - Ventilspiel kontrollieren - Unterwasserteil abnehmen und: - Wasserpumpe prüfen/erneuern - Getriebeöl erneuern, falls es milchig ist --> Ursache festellen & beheben - Schmierstellen am Motor fetten - Probelauf, alle Funktionen prüfen (Seilzugstarter, E-Starter, Ladefunktion, Gasgriff, Lenkfriktion, Kipp & Arretierfunktionen) - optische Mängel beheben (Korrosion, Lackmänge) So etwas nennt sich dann "große Inspektion" -the mechanic-
Na das ging ja flott
![]() Kurz, knapp und präzise. Hab vielen Dank. ![]() Wenn dann alles gemacht ist wie sind denn dann so die Intervalle? Gruß Martin |
