Alt 26.01.2015, 17:21
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
Standard Restauration Kajüte Fjord 21 WE
Ich wollte mal ein paar Bilder einstellen zu der Restauration meiner Fjord.
Als ich das Boot im Oktober 2014 gekauft hatte, war mir noch nicht klar welche Arbeit auf mich zukommen würde.
Das Boot roch in der Kajüte trotz lüften irgendwie muffig.
Nachdem ich mir die Sache genauer angesehen habe, sah ich das beide Seitenfenster undicht waren. Hier lief immer etwas Wasser hinter dem Wandbelag und der Verkleidung herunter und sammelte sich in der Bilge.
Der Wandbelag war überall lose und hielt nur noch dort wo etwas angeschraubt war. Der Schaumstoff hatte sich aufgelöst.
Außerdem war er auf der Rückseite verschimmelt.
Auch das Frontfenster aus Plexiglas hatte einen Riss.
Das Teakholz wurde jahrelang mit Benare überpinselt und war sehr unansehlich.
Der Wassertank war an den Wasseranschlüssen undicht usw.
Also fing ich an alle Fenster auszubauen und auch den Wandbelag zu entfernen.
Die Kleberreste auf dem GFK kratzte ich in tagelanger Arbeit mit einer Ziehklinge ab.
Der Küchenblock, Toilette, Frischwassertank usw wurden ausgebaut.
so sah das dann aus.
Hits:	445
Größe:	149,7 KB
ID:	597518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	146,8 KB
ID:	597519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	127,1 KB
Alt 26.01.2015, 17:57
Das komplette Holz, habe ich mit einem Heisluftföhn und einem Schaber von dem Benare entfernt und dann leicht geschliffen.
Im Anschluß habe ich alles mit 2-3 Anstrichen Interiöl (Holzöl) von Owatrol gestrichen und danach poliert.
So lässt sich das Holz viel leichter pflegen und auch bei leichten Kratzern super ausbessern. Das Öl wird nach dem antrocknen einfach nachpoliert und es gibt dem Holz seine ursprüngliche Farbe zurück mit einem Seidenglanz.
Dann hatte ich mir von Kähne, Gisatex usw Muster schicken lassen für den Wandbelag aber irgendwie hat mir keiner so richtig gefallen.
Entschieden hatten wir uns für einen WELLNESS FLEECE Stoff von www.stoff-handel.de.
Das Material ist sehr dick und total flauschig, außerdem lässte es sich super verarbeiten und ist atmungsaktiv.
Den Wandbelag haben wir mit 3 Dosen Kleber von Gisatex verklebt.
Dieser Kleber ist echt super!
Kein Geruch, hohe Anfangsklebekraft und lässte sich super mit der Rolle auftragen.
Dann wurden die Fensterrahmen zerlegt und von Silikon, Kleber und Dichtmittel befreit und gereinigt.
Anschliesend wurden die Scheiben und Gummis mit einer Fensterdichtmasse auf Butylbasis in die Rahmen gesetzt, der wiederum mit einer MS-Polymer Klebe und Dichtmasse ins GFK eingeklebt wurde.
Der Frischwassertank sowie die ganzen Schläuche wurden ausgebaut und die Anschlüsse neu eingedichtet.
Danach wurde alles mit neuen Schläuchen Schellen usw. neu eingebaut.
Die Umrandung aus Kunststoff zu Unterflurkabine, war unansehlich und mehr gelb als weis. Diese wurde entfernt und durch einen weisen Geländerhandlauf mit zuhilfenahme eines Heisluftföhns ersetzt.
Zur Zeit befinden sich noch alle Polsterteile beim Sattler.
Dort werden nach Vorlage der alten Schaumkerne neu angefertigt.
Die Frontscheibe aus Plexiglas, dient zzt als Vorlage für die Neuanfertigung.
Fotos sind leider nur in mittlerer Handyqualität!
Hits:	354
Größe:	53,1 KB
ID:	597525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	123,6 KB
ID:	597526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	128,5 KB
Hits:	312
Größe:	138,8 KB
ID:	597528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	129,4 KB
ID:	597529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	114,9 KB
Hits:	303
Größe:	143,3 KB
ID:	597531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	135,6 KB
ID:	597532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	53,1 KB
Hits:	292
Größe:	103,6 KB
ID:	597534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	78,7 KB
Geändert von Pischel Marine (26.01.2015 um 19:53 Uhr)
Alt 02.02.2015, 13:04
chstolz chstolz ist offline
Boot: Fjord 21WE, Schlauchi
539 Danke in 115 Beiträgen
das sieht doch alles schon mal super aus. Danke Dir für den Beitrag. Das ganze steht mir auch noch bevor. Bei mir ist bisher nur der Wassertank etwas undicht. Aber die Einrichtung ist ziemlich herunter gewirtschaftet.
Danke für deinen Beitrag. Ich würde mich über noch mehr Bilder und Informationen freuen!
Alt 07.03.2015, 21:09
So die Seitenfenster sind eingebaut sowie eine neue Frontscheibe aus Plexiglas.
Bei dieser sind gleich die Löcher für die Schrauben größer gewählt worden, so das es nicht wieder zu Spannungsrissen kommen kann.
Die Polster mit den Schaumstoffkernen sind auch neu und der Boden im Plichtbereich habe ich auch gleich neu gestaltet. Hier möchte ich mich noch bei Horst bedanken, von dem ich die Idee mit dem Boden etwas abgekupfert habe . Hatte noch keine Zeit schönere Bilder zu machen, das folgt erst wenn alles am richtigen Platz ist.
Es sind so viele Kleinigkeiten die mich manchmal an den Rand des Wahns getrieben haben, aber jammern hilft nicht.
Die Saison geht bald los und ich muß mir eingestehen, das ich nicht alles in einem Winter neu machen kann.
Als nächstes baue ich jetzt die neue Heckdusche mit Warmwasserboiler ein und dann geht es draußen weiter.
Dort werden alle Beschläge und die Reling an den Verschraubungen neu abgedichtet, sowie ein neues Antifouling aufgebracht.
Dann wird die Außenhaut mit BS1 poliert und das Gelcoat wieder versiegelt.
Ich würde das Gelcoat gerne vorm polieren nass anschleifen, welche Körnung wäre da zu empfehlen?
Hits:	308
Größe:	95,4 KB
ID:	606996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	84,0 KB
ID:	606997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	132,4 KB
Hits:	274
Größe:	126,1 KB
Alt 07.03.2015, 21:37
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Tolles Boot, tolles Projekt!
Cheers, Ingo
Alt 06.01.2016, 21:52
Tolle Arbeit, habe ja auch eine Fjord 21 WE und die Kajüte steht auf meiner List ganz oben. Leider wird das diesen Winter nichts mehr.
Dein Holz sieht echt toll aus! Zweifle ob das bei mir auch wieder so schön werden würde?
Ich habe noch eine Frage. Wie hast du die Rückenlehne vorne demontiert?
Liebe Grüße Christian
Alt 07.01.2016, 05:36
meinst du das dreieckige Brett das vorne in der Front verschraubt ist?
Dieses ist ganz vorne mit in der Spitze mit einem Winkel verschraubt und dann jeweils links und rechts mit den Brettern der seitlichen Rückenlehnen durch 2 Schrauben.
Wie gesagt, habe ich das komplette Holz mit einem Heisluftfön und einer Ziehklinge entlackt und dann leicht geschliffen. Vorsicht an mit der Ziehklinge, nicht verkanten sonnst dibt es Kratzer.
Danach geschliffen und hier auch sehr vorichtig an den Rändern schleifen denn da ist man schnell durch das Furnier. Danach alles mit Aceton gereinigt und mit Owatrol Interiöl mehrmals eingepinselt und auspoliert.
Das wird bei dir genauso!
Ich habe die Fjord im Herbst verkauft, aber sie ist wirklich ein tolles Boot.
Alt 11.01.2016, 21:57
danke für die schnelle Antwort und schade dass du die schöne Fjord verkauft hast.
Ich habe noch einmal eine Frage zu der Behandlung des Holzes. Bei mir sind die Ränder mit hässlichen Kunststoff Stossleisten versehen (siehe Bild).
War das bei dir auch so? Wie hast du die Kanten so schön hin bekommen?
Hits:	205
Größe:	68,3 KB
Alt 12.01.2016, 05:21
Ja schade, aber Sie war einfach zu klein für uns.
Bei mir waren die Kanten nicht mit dieser Kunststoffleiste versehen sondern in Holz, das sich aber stellenweise löste.
Diese Bereich habe ich damit neu gemacht http://platten-zuschnitte.de/produkt...-23mm-354.html
Was übersteht kannst du leicht mit dem Messer wegschneiden.
Alt 12.01.2016, 05:28
Hier noch ein paar Bilder für dich von unserer Fjord.
Hits:	224
Größe:	44,4 KB
ID:	676910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	49,7 KB
ID:	676911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	57,6 KB
Hits:	257
Größe:	51,7 KB
ID:	676913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	77,0 KB
Alt 15.01.2016, 10:47
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
826 Danke in 394 Beiträgen
Ist sehr schön geworden! Wie hast du die Gardinenleisten am GFK befestigt?
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 15.01.2016, 19:19
Das GFK ist dort so dick, das ich die Leisten einfach mit kleinen Blechschrauben befestigt habe.
Schrauben gehen vielleicht 2-3mm ins GFK, aber das hält bombig.
Alt 15.01.2016, 19:24
Tja den Luxus habe ich leider nicht. Muss wohl doch der Bombenkleber herhalten 😁
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
