Alt 27.01.2015, 01:58
Benutzerbild von thommy67
thommy67 thommy67 ist offline
Boot: Glastron V 714
15 Danke in 15 Beiträgen
Standard Pre Alpha Z-Antrieb Getriebeoel Austritt
Moin Moin aus dem Norden
Habe ein Problem mit meinem Z-Antrieb oberer teil (Antriebswelle).Ist ein Pre Alpha.
Läuft Getriebeoel aus und direkt in den Kreuzgelenkbalg. Teile dank Cyrus kein Problem.Nur was sollte ich bzw muss ich beachten beim Ausbau und wieder zusammen bau??? Wenn mir da jemand ein Tipp geben kann bin ich sehr Dankbar
MfG Thommy
Alt 27.01.2015, 11:36
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
an Spezialwerkzeug brauchst du eigentlich nur den großen Schlüssel für die
Kronenmutter hinter dem Kreuzgelenk.
Die muss ab und dann kannst du das ganze Paket mitsamt der Antriebswelle rausziehen.
Beim Zusammenbau dann die Shims wieder an der gleichen Stelle in der gleichen Stellung montieren,in der sie eingebaut waren.
Zur leichteren Montage des Gesamtpaketes solltest du die Lagerschalen mit einer großen Schlauchschelle oder einem Spannband für Kolbenringe fixieren,damit du die Lager nicht schief anziehst.
Ist kein Hexenwerk.
Frag mal im Werkzeugverleihtrööt nach dem Schlüssel - ich hatte ihn mir mal von Andy ausleihen können...(Andymotorrad)
Alt 27.01.2015, 12:00
Moin,Ja vielen dank...Kronenmutter mit Federbeinschlüssel vom Moped ab bekommen.
Doofe Frage ....was sind Shims????
MfG
Alt 27.01.2015, 12:02
MfG
Ausgleichsscheiben....
Alt 27.01.2015, 12:28
Hier mal eine tolle Seite
www.mercruisermotor.com
Alt 27.01.2015, 15:41
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Ist kein Hexenwerk.
Die Nummer mit dem Spannband bzw. den Schlauchschellen dient lediglich zur Justierung des Abstandsringes zwischen den beiden Lagerschalen.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
