Alt 28.01.2015, 15:43
coronet 58 coronet 58 ist offline
Boot: coronet 24 cabin
26 Danke in 5 Beiträgen
Standard Benzinleitung
Hallo zusammen!Ich habe auch schon wieder eine technische Frage.Kann man bei einem Volvo Penta AQ205 die Benzinleitung vom Vergaser zur Pumpe auch in Gummi legen.Original ist sie aus Metall,aber ich habe mir eine neue Benzinpumpe eingebaut und da sind die Anschlüsse anders.Ist eine Mechanische Pumpe,oder baut die zuviel Druck auf?Vielen Dank für eure Antworten. Gruss Otto
Alt 28.01.2015, 21:07
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Hallo Otto
Benzinleitungen in unmittelbarer Motornähe sind aus thermischen Gründen aus Metall!! Die Druckfestigkeit einer Gummileitung ist jedenfalls gegeben sofern es sich um ein dafür vorgesehene Gummileitung handelt. Bei vielen steht sogar "Benzin" drauf.
Gruß Hermann
Alt 28.01.2015, 21:56
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Solange es nicht rummst ist alles Gut.
Sollte es Probleme geben hast du ein großes Problem mit deiner Versicherung.
Alt 28.01.2015, 22:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
So isses.
Die Leitung von der Benzinpumpe zum Vergaser hat aus Metall zu sein, irgendwelche Coast Guard Vorschriften.
Selbst die kurze Benzinleitung aus Gummi, z.B. Tank zur Benzinpumpe hat aus einem Coast Guard zugelassenem, schwer entflammbaren Material zu sein.
Klar geht auch eine Gummileitung, ob es da im Brandfall hier in D Probleme mit der Versicherung gibt, das sieht man dann.
Gruß Alex
Alt 28.01.2015, 22:55
1.051 Danke in 755 Beiträgen
Besorg dir ein Datenblatt von einer Stahlflexleitung und sende es der Versicherung.
Geben die ihr o.k. - rein damit.
Glück Auf!
Gunar
Alt 29.01.2015, 09:04
Ja danke,das mach ich:Gruss aus der Heide, Otto
Alt 29.01.2015, 12:19
Boot: Mobo
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Besorg dir ein Datenblatt von einer Stahlflexleitung und sende es der Versicherung. Geben die ihr o.k. - rein damit.
Die geben dir kein OK.
Nur Originalteile besteht die "Versicherungsprüfung"
Woher ich das weiß? Aus eigener, leidvoller Erfahrung.
Alt 29.01.2015, 18:30
Ja OK.Danke, dann hab ich doch wieder was zu tun.Gruss aus der Heide.Otto
Alt 29.01.2015, 18:35
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
geh mal zu einem örtlichen Industriebedarf Händler. der gibt die die passenden Adapterstücke damit die Metallleitung auf die Pumpe passt.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 29.01.2015, 19:42
Benutzerbild von Spiro
Spiro Spiro ist offline
Boot: Proficiat stahlverdränger
51 Danke in 18 Beiträgen
Wenn dem so ist warum ist dann die Überlaufleitung vom Vergaser zu Benzinpumpe nicht auch aus Stahl?
Grüße vom Rhein km 519,5
Spirodon
Das wird schon wieder
Alt 29.01.2015, 20:18
Boot: Mobo
Weil da nur Sprit drin ist, wenn die Membran der Benzpumpe kaputt ist.
Besser in den Vergaser damit als in die Bilge.
Da ist kein Druck drauf und der Motor wird bei einer fehlerhaften Membran eh stehenbleiben.
Die Ursache sieht man dann auf den ersten Blick: Flüssigkeit im Schlauch...
Alt 30.01.2015, 19:16
Da hast du natürlich vollkommen recht,ich meinte eigentlich ein thermisches Problem dürfte es nicht geben mit einem Gummischlauch
Spirodon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
