Alt 04.12.2002, 12:58
Benutzerbild von fedchen
fedchen fedchen ist offline
Boot: Hellwig Delos
Standard Johnson 50PS Schaft verbogen
Beim Einwintern hatte ich wohl Grundberührung und nun ist das Schaftende vom Motor um ca. 3cm verbogen
Bevor ich dran rumbiege frag ich mal lieber, ob jemand Erfahrung damit hat?
Hab bammel das der Schaft bricht. Scheint eine Aluminium Guss Legierung zu sein.
Kann mir jemand Tipps geben?
Thanks!
Alt 04.12.2002, 13:12
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Fedchen,
wenn ich´s richtig verstanden habe, ist die "Flosse" vor dem Propeller am ende des Schaftes verbogen !?
Üblicherweisse ist der Schaft aus Alu- Druckguss und mag zurückbiegen garnicht - vorallem kalt.
Andererseits, wenns dort bricht, steht im dümmsten Fall der Propeller im freien - solange nicht nochmal Grund dazu kommt kein Beinbruch.
Dominik
Alt 04.12.2002, 13:18
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Klingt so ähnlich wie das hier...
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2476
Alt 04.12.2002, 13:31
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Fedchen,
tut mir leid, helfen kann ich Dir nicht.
Vielleicht weißt Du aber für mich einen Rat. Wie bekomme ich das UW-Teil des Antriebes ab um den Impeller zu wechseln. Wo ist die Schaltstange mit dem Motor verbunden und gibt es einen Splint? Was passiert mit der Antriebswelle? Die Schrauben für UW-Teil habe ich gelöst, kann aber den Antrieb nicht abziehen.
Gruß, Thomas
Alt 04.12.2002, 14:03
Boot: Hellwig Delos
scheint als würde ich wohl auf Risiko mit ordentlich Temperatur nachhelfen müssen
Kennt übrigens jemand diesen(meinen) Bootstyp??
In den Papieren steht bei Baujahr: "?", Hersteller: "USA" und am besten finde ich Hauptbaustoff: "Plaste"
Hits:	402
Größe:	34,3 KB
ID:	486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	34,4 KB
Alt 04.12.2002, 14:05
Boot: Hellwig Delos
Sorry, wenn ich nächste Saison Probleme habe und meinen zerlegen muß bin ich vielleicht schlauer.
Gruß fedchen
Alt 04.12.2002, 15:03
@Cyrus: Ist das der gleiche Motor wie meiner aus dem Beitrag mit dem Impeller, dann könnte ich Fedchen vielleicht helfen. Oder ist dieser hier älter?
Was meinst Du?
Gruß, Thomas
Alt 04.12.2002, 18:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich bin leider kein OMC Fachmann...
Die Modellnummer wurde auch weiter helfen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.12.2002, 19:12
Boot: Hellwig Delos
Konnte noch nichts über den Motor rausfinden.
Habe auch keine Anleitung, suche aber noch.
M.NR: B 7508ECUD
Gruß fedchen
Alt 04.12.2002, 19:33
Die Nummer lautet J50BECUD und der Motor kommt von 1987
Die Teilenummer für das Schloss lautet 0508180 und der Listenpreis beträgt 41,18 inkl.
Hits:	1024
Größe:	43,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.12.2002, 19:34
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
schau mal hier rein:
http://www.brokeboats.com/omcid.html
ha, Cyrus war mal wieder schneller
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
