Alt 30.01.2015, 08:51
pilzaxel pilzaxel ist offline
Boot: Krüger Alfa II Angelboot
Standard Montage Ankermate und Downrigger
Hallo Leute, ich hab ein Krüger Alfa 2, doppelwandig und will jetzt eine Ankerwinde und einen Downrigger seitlich montieren. Da das Boot doppelwandig ist bin ich mir nciht ganz sicher ob einfach Spax Schrauben da ausreichen oder brauch ich da spezielle Hohlraumdübel? Eine Gegenplatte würde ja bedeuten ich müsste das ganze Boote zweimal aufschneiden. Reicht evtl. eine Kunststoffplatte oder Metallplatte mit z.B. 8 Schrauben (Spax) und dann die Winde auf die Platte zu schrauben (Metallplate dann an den Befestigungsstellen mit Gewindebohrer angebohrt).
Danke für Eure Tipps - bin leider kein Bootprofi da bayrische "Landratte"
Servus aus München
Axel
Hier die Links:
Boot: http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CC8QrQMwBQ
Winde: http://www.kleinboote.at/Anchormate-...r-ca-45m-Leine
DR:http://www.angelsport.de/pages/produ...-festmontage-1
Alt 30.01.2015, 13:48
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
moin
nichts zum boot,aber einen rutenhalter brauchst du auch noch
karsten
taste defekt
Alt 30.01.2015, 14:58
*lach - Du lustiger Bär - Rutenhalter sind an der Reeling montiert
Alt 30.01.2015, 19:03
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Moin Axel,
Hohlraumdübel und spax das vergiss bitte ganz schnell wieder.
Du wirst wohl nicht darum herum kommen eine Verstärkung von innen anzubauen. Hört sich erstmal schwierig an, ist es aber eigentlich gar nicht. Nimm dir sog. Inspektionsdeckel (keine Angst, die sind später wasserdicht) und Bau die in die Nähe der Positionen an denen der downrigger und die Winde verbaut werden sollen ein, durch diese Öffnungen kannst du dann von innen Verstärkungen in den Hohlräumen anbauen.
Gutes Gelingen
Grüße Jan
Servus aus München
Axel
Hier die Links:
Alt 31.01.2015, 13:04
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
was hast du mit dem Downrigger vor? Was willst du befischen?
HansH
......full throttle ahead!
Alt 31.01.2015, 13:29
Servus und danke fur Eure Hilfe.
DR ist fur Fischen auf Seefirelle, Saibling und Hecht gedacht am Worthsee - bis max 15 m Tiefe.
muss ich wirklich für den DR und die Ankerwinde das Boot aufschneiden und Gefenplatten montieren?
Ich hätte gedacht das eine Zeinschenplatte die breit ist und mit 8 - 12 Schrauben montiert ist die Kraft entsprechend gut verteiteilt.
Gruß Axel
Alt 31.01.2015, 15:20
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Axel,
Nein reicht nicht!
Vielleicht reicht es auch , vielleicht reißt du dir damit auch das Material kaputt.
Wie beschrieben, Wartungsluke einbauen, die Teile mit V2A Schrauben gegen eine Conterplatte schrauben- mit Sika abdichten und gut ist.
Arbeit von 45min
Bei uns auf der Arbeit heißt es:
Kannst du schon so machen, aber dann wird es halt kacke.
Alt 31.01.2015, 15:25
Hallo Axel,
nichts für ungut - aber für den Downrigger würde ich nicht mal eine Spax ins Boot schrauben. Ich fische seit 30 Jahren mit DR und glaube schon, mir ein Urteil bilden zu können. Der von dir gekaufte "DR" ist ein Produkt, mit dem man dem - sagen wir mal sparsamen - Mann sein Geld aus der Tasche zieht. Er ist aber ungeeignet für Tiefen über 2-3m.
Du mußt mindestens Bleigewichte von 4 kg. nutzen können, sonst kommt das alles hinter dem Boot wieder hoch. Kauf dir einen geeigneten DR. Der hat eine ordentliche Grundplatte und ist auch stabiler. Dann machst du dir Gedanken, wie man das gefestigt. Allerdings haben die Kollegen hier absolot recht: Entweder Gegenblech oder eben eine U-förmige Grundplatte, die du an der Bordwand durchbolzt.
HansH
Alt 31.01.2015, 16:29
Das hört sich nicht gut an..4kg Gewichte hab ich - wie meinst Du das mit der U Platte - ich wollte das Dong seitlich an die Bordwand montieren. Ist das Alu oder chromatierter oder verzinkter Stahl - und dann drauf über Löcher mit Gewindebohrer?
So wollt ich das mit der Ankerwinde auch machen.
wenn man das mit der Inspektionsluke macht dann muss die ja mind so gtoss wie die Gegenplatte srin oder und das 2 mal
danke
Axel
ps - welchen DR empfiehlst Du?
Alt 31.01.2015, 22:50
ist leider ohne Fotos von deiner Bordwand eine elende Raterei. Ich meine ein entsprechend breites Blech in U-Form so abkanten, das es innen und außen von oben über die Bordwand geschoben wird und du dann durch Blech-Bordwand-Blech Bolzen kannst.
Als DR würde ich nicht unter Scotty 1050 Deptmaster oder Cannon Sporttroll gehen. Wenn du auch makl auf die Ostsee willst, sollte es mindestens ein Unitroll sein. Kostet ne Mark mehr, spart aber Nerven und funktioniert dann auch.
HansH
Alt 01.02.2015, 10:48
Hm ich weiss die Dicke halt nicht genau. Hab jetzt in andrrem Forum gelsesen dass Blindnieten gehen - darüber eine Grundplatte.
Bordwand fur DR ist sicher nicht so dick wie der Bereich am Ruder wo ich die Ankrreinde montieren will. Da ist es sehr duck und da sollte es auch passen.
was hsltet ihr von den Blindnieten in Edelstahl o. Alu?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
