Fernlenkung und Schaltung beim Mercury Thunderbolt 110 Bj. 1976 einbauen?!
Hallo an alle ! Ich bin neu hier und somit erstmal was zu mir .
Ich bin 31 Jahre alt und frischer Angelbootbesitzer mit oben genanntwm AB ! Jetzt habe ich mir vorgenommen die vorhandene Schaltbox zu nutzen und möchte die Fernlenkung einbauen. Kann mir hierzu jemand Zeichnungen oder Anleitungen zur Verfügung stellen? Viele Grüße Torben p.s.: das ist das gute stk. ! |
mache mal Bilder von der Seite wo das Gas und Schaltgestänge ist, das ist meistens auf der rechten Seite dann kann man das leichter erklären
teste mal an der Schaltbox welches der Schaltzug und welches der Gaszug ist, das kann man leicht unterscheiden wenn man den Gashebel in Richtung vorwärts schiebt, bewegt sich der Schaltzug nur einmal, der Gaszug bewegt sich die ganze Zeit, am Motor ist eine Befestigung für die Hüllen und die Züge werden an der Schalt und Gaszugmechanik befestigt, dann noch etwas einstellen, das war es dann schon
Hallo Torben,
ich hatte die Tage erst bei einem Kumpel geholfen den Motor an- und ab zu bauen. Da war die Schaltung auf der BB-Seite. Eventuell ist der ja baugleich. Dann kann ich dir helfen.
Grüße Mike |
Hallo und vielen Dank schon mal für eure antworten und ersten tipps.
unsere schaltbox ( teleflex) befindet sich auf der linken seiten . die pinne des AB befindet sich ebenfalls auf der linken seite bzw. BB [emoji4] . die bilder liefere ich sofort morgen, wenn es wieder hell ist ! schönen abend ! |
ja,wie es dann immer so kommt 😦 aus morgen wurde dann mal nichts . ich habe jetzt ein paar bilder gemacht. allerdings hat mich heute beim inspezieren des AB etwas verwundert. ist hier etwas abgebrochen bei der trimmung ?
vg torben |
Dies ist unser AB
Nene Torben, das passt schon so... Die "abgebrochene" Stelle ist das Teil, mit der der Schaft auf der Trimm-Stange aufliegt,(die runde Nut) dahinter siehst du den Verriegelungshaken. Aber das Teil, daß ich rot eingekreist hab, sieht komisch aus, das müsste die Betätigung für die Verriegelung sein, die sollte nicht lose rumbaumeln . Geändert von chewbaka (02.03.2015 um 06:47 Uhr) |
Hallo Torben.
Für diesen Motor brauchst Du einen Anbau Kit für Fernschaltung. Den wirst Du wohl nich mehr bekommen. Günter |
Moin Günter !
Dieses Umrüst-Set habe ich bereits gekauft und in der Garage liegen ... Ebay Kleinanzeigen sei Dank !! 👍 Habe ich nicht ganz deutlich geschrieben ,sorry und trotzdem Danke für den Tipp! |
Ich schätze, da ist in der Tat etwas abgebrochen. Das Bauteil dient ,wenn ich es richtig verstehe, dazu den AB in der gewählten Trimmung zu verriegeln und von Bord aus wieder zu entriegeln, wenn man ihn hoch nehmen möchte !?
Es ist ewig her aber aufgrund einer verletzung musste erstmal alles andere ruhen ! @günter : bei dir muss ich gleich mal sorry sagen, weil .... das bei ebay gekaufte und als passend für meinen AB beschriebene Umrüstungsset ist das falsche. Somit hast du recht und es ist mehr als unmöglich für meinen AB so ein Set noch zu beschaffen. Aaaaber .... wir haben etwas in Eigenbau gebastelt um die Fernschaltung und Lenkung doch noch zu realisieren. Davon sende ich gern mal Bilder, dass Boot steht nur zur zeit nicht bei mir. Jetzt wollten wir den Schaltzug und den Gaszug an den AB anschließen und stehen mal wieder vor einer riesen Frage ! Unsere Schaltbox zieht den Gaszug ein, wenn man den Hebel in Richtung Vor und Gas bewegt . Ist dies so richtig ? Uns wurde nämlich gesagt, dass der Gaszug ausgeschoben werden muss um am AB gas zu geben ?! Kann jemand helfen, was diese Fragen betrifft ?! Ganz viele Grüße Torben |
jetzt hätte ich eine andere frage !
weiss jemand ob man die fernschaltung von teleflex von zug auf schub umrüsten kann ? oder bin ich doch auf dem falschen weg und der mercury motor arbeitet auf zug? gruss torben Geändert von wunderto (29.05.2015 um 12:14 Uhr) |
