max. Drezahl für Mercruiser 3.0 LX
kennt jemand die max. zulässige Drehzahl für einen Mercruiser 3.0 LX, Baujahr 1995. 4.800 oder 5.200 rpm?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Ich weiß nur was von 4800 U/min.
Angaben ohne Gewähr.
Meinst du es gibt Probleme, wenn man ihn hin und wieder einen Tick höher drehen lässt?
Ist auf jeden Fall unökonomisch. Die exakte Höchstdrehzahl bedeutet,den richtigen Prob zu fahren,und damit die V max zu erreichen,bei günstigen Verbrauchswerten.
um die 5.000 rpm
Mir geht es nur darum, den Motor nicht zu überdrehen. Kann man das überhaupt? Wie bei den Mofas früher: Nach ganz schnell bergab kam dann ganz doll fest.
Aber ein Prop mit einer Steigung größer macht sich im Verbrauch und Fahrverhalten positiv bemerkbar.
habe den gleichen Motor. 4600U/min. muss aber vom Prop. begrenzt werden. Gruss Armin |
Wenn Du keinen 2,5 l Motor hast,passen auch die Kolben nicht.
Die Nenndrehzahl sollte beim 2,5l und 3,0 Liter gleich sein. Sagte jedenfalls die Werft.
beim 3,0 L liegt die Höchstdrehzahl bei 4400-4600 beim 3,0LX bei 4600-4800 U/min Bezugnehmend auf die Bedienungsanleitung. Ich würde dir ebenfalls zu einer größeren Propellersteigung raten. Tom
Love me Fender |
Gut, dann drehe ich anscheinend zu hoch.
Werde es bei Saisonstart nochmal testen. Evtl. ist dann hier ein High-Five Edelstahlprop zu haben......
Gruss Thomas |
