Schrauben auf Aluminiumplatte kleben
Ich baue gerade eine neue Frontplatte für die Elektrik und möchte M4 Schrauben mit dem Schraubenkopf hinten auf die eloxierte Alu-Frontplatte kleben. Welcher Kleber ist für solche Metall/Metall-Verbindungen gut geeignet? Hohe Scherkraft ist wichtiger, als schnelles Aushärten.
Die Schrauben sollen mit Schellen die Kabel zu den Schaltern zugentlasten. Durchgebohrte Löcher mit Schrauben möchte ich nicht verwenden. Andere Ideen zur Befestigung einer Zugentlastung, ohne durch die Frontplatte zu bohren, sind willkommen.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
Ich würde vermutlich so etwas:
oder dieses hier : und Kabelbinder verwenden. Ich habe im Bahnbau damit gearbeitet. Mit dem richtigen doppelseitigen Klebeband kannst dich da fast dranhängen. Gruß Hubert PS. Zum richtigen Kleber hat Rolf hier eine gute Empfehlung geschrieben.
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! Geändert von Mr-Flopppy (01.02.2015 um 18:11 Uhr)
Hallo Hubert,
danke für den Hinweis. Mit diesen Plastikteilen habe ich allerdings schlechte Erfahrungen gemacht. Die fallen meist nach einiger Zeit einfach ab - warum weiß ich nicht. Ich verwende die weißen Teile aber gerne auf Holz. Mit zwei kleinen Schrauben befestigt sind die ideal. Das geht aber leider hier nicht. UHU Plus kenne ich natürlich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es noch was Besseres gibt. Jetzt habe ich doch mal gesucht und siehe da: es gibt einen Kleber mit dem Namen UHU Metall - na also doch - der sollte wohl der Richtige sein. Ist ja einfacher als gedacht.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. Geändert von sailor0646 (01.02.2015 um 18:31 Uhr) |
Ich hab mir eingebildet ich hab noch welche, aber ich finde sie nicht. Ist aber glaub ich auch egal ... die hätten jetzt 15 Jahre bei mir rumgelegen. jetzt fühl ich mich alt Hubert
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! |
I.d.R. kleben die wie Sau, da wird eher der Kabelstraps nach Jahren brüchig
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Hallo Hubert,
ich habe diese weißen Teile sogar da, aber ich möchte sie nicht verwenden. Ich habe mal weiter gesucht und den Pattex Kraft Mix Metall gefunden. Der scheint mir noch besser geeignet, weil es ein Zwei-Komponenten-Kleber ist. Der UHU Metall ist ein Kontaktkleber, also eher für Flächen geeignet.
Wie dick ist deine Alu-Platte?
Wenn möglich, in die Platte M4 Gewinde schneiden und Schrauben von hinten durchdrehen, diese ggf. noch einkleben Schraubenköpfe aufkleben wäre mir nicht stabil genug |
Ich kann mir irgendwie auch nicht so recht vorstellen was du da vor hast.
Willst du die Schrauben aufkleben und dann einfach solche Dinger : verwenden ? Hubert
Ich würde das, was du vorhast, zuerst an einer Dummy-Aluplatte testen,
bevor du das Original versaust .
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Ja genau so.
Gute Idee! Werde ich machen.
Die Platte ist nur 3 mm dick. Da kann ich kein Gewinde rein schneiden..
Mutternschiene aufkleben. (Montageschiene mit Gleitmutterrn)
Dann die doppellaschigen Schellen mit Gewindeschrauben in den Muttern befestigen. Ich hoffe das war jetzt verständlich. |
So meinte ich das:
Wenn genug Platz ist, würde ich die hier:
nehmen. Da hast du ne wesentlich größere Klebefläche. .... oder ein Vollalu-Vierkant ... Löcher und Gewinde rein und den Vierkant aufkleben. ... oder gar eine Hartholzleiste und Holzschrauben ? Du wolltest ja Vorschläge ! Gruß Hubert
Das ist technisch eine sehr gute Lösung. Der ganze Aufwand um eine Schelle zu befestigen scheint mir aber zu groß.
Ich werde testweise mal einen Klebeversuch mit einer Schraube machen und euch dann berichten. Ich mache natürlich auch Fotos. Vielen Dank erst mal allen für die Mitarbeit!
Hallo, wenn du nicht die vom Wühltisch sondern die von 3M nimmst sollte das halten. Wichtig ist die Fläche zu entfetten und etwas erwärmen, Halter ankleben und am besten erst nach einem Tag belasten. Das aufgeklebte Schrauben halten kann ich mir nicht vorstellen. Viel Erfolg Peter Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Wenn ich heute zuhause bin stell ich mal ein Bild ein.
Alu eloxiert Klebeversuche fuer meinen Modellbau. Gruss Mani UHU hart klebte bei mir optimal. Kannst du auf dem Foto sehen. Im Kleber sind noch die Holzstückchen zu sehen. Der Klebepunkt selbst hat sich nicht gelöst. Oberfläche war nicht angeschliffen. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani Geändert von ManfredBochum (05.02.2015 um 21:19 Uhr) Grund: Bild angehängt |
In eine 3mm starke Platte kannst Du doch ganz locker ein M4-Gewinde schneiden. Dann mit Loctite superfest zusätzlich einkleben, das wird dich und dein Boot wahrscheinlich überleben.
Wenn Du nur kleben willst, kannst Du ja auch ein Loch bohren, ansenken und von unten eine Senkkopfschraube einkleben, dann hast Du die Klebeverbindung absolut ohne Last. Die Klebestelle dient dann nur noch dazu, daß die Schraube beim lösen nicht mitdreht. Viel Erfolg, Gruß Rolli
Lerne schweigen ohne zu platzen. |
Hi
Hier sollte auch Epoxidharz ein guter Kleber sein. Auf den Bootsmessen laufen die BERFIX Leute ja auch immer mit ihrem Kleber auf. Hab ihn mir gekauft jedoch noch nicht am Metall getestet. Nur am Kunstoff für meinen Felgenbaum. Das hält. Bis jetzt jedenfalls.
Viele Grüsse //Ralfi Geändert von Ralfi-Boote-Forum (08.02.2015 um 07:56 Uhr) Grund: Tippfehler
Hallo Alfred,
Epoxydharz ist hervorragend geeignet. Wenn Du kleine Gebinde benötigst nimm Stabilit Express! Diesen Klebstoff verwendet man auch im Helikopter Modellbau. Diese Klebungen überleben Dich... ABER: Wie immer vorher die Klebeflächen mit Aceton reinigen. Gruß Freddy
Danke allen, die bisher gute Vorschläge gemacht haben. Ich habe mit dem Metallkleber von Pattex inzwischen mal getestet. Ich habe dazu Sechskantschrauben auf Alu verklebt.
Die Klebestelle hält gut, aber der Schraubenkopf muss völlig vom Kleber umschlossen sein, sonst reißt die Schraube bei hoher Belastung aus dem Kleber raus. Wahrscheinlich wäre es besser Senkkopfschrauben statt Sechskantschraubenköpfe zu verwenden (wie oben vorgeschlagen). Das muss ich nochmal probieren. Ich habe inzwischen schon mal den Drehzahlmesser mit dem geklebten Schrauben auf der Frontplatte befestigt - hält gut - siehe unten.
