Lüftung bei Standheizung läuft nicht
ich habe eine Eberspächer Standheizung verbaut. Diese läuft auch Problemlos. Nur wird es leider nicht richtig warm im Auto. Das Gebläse läuft aber nur ganz wenig. Woran kann das liegen? Autoist ein Grand Cherokee WJ.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Die Standheizung verwendest du so wie es der Name hergibt?
Dann dürfte die Lüfterdrehzahl vorgegeben sein.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Bei meinem älteren "Großserienfabrikat" aus Wolfsburg muss ich die Gebläse Drehzahl Manuel vorgeben. Das heißt Stufe 1, 2, 3, oder 4 am Lüfter Gebläse, wenn dann morgens die Heizung anspringt, bläst sie in der vor eingestellten Stellung. Ob es bei deinem "Edel-Fzg" auch so ist ???
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Ja klar....
Stell bitte mal die Klimaanlage auf "off" und Probiere dann nochmals, die Gebläse Geschwindigkeit lässt sich Einstellen, wenn ein PWM-Relais verbaut ist.
Gebläse läuft aber erst an, wenn die Kühlwassertemperatur ca.50 Grad erreicht hat. Hast Du auch die automatischen Heizklappen auf "Frontscheibe" stehen?
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. Geändert von klaus51 (02.02.2015 um 17:13 Uhr)
Stelle das nachher mal auf Scheibe und Hand um. Mal sehen ob es was bringt.
Steht das Gebläse nur auf "1" dann läuft es auch nur auf 1
Grüße vom Main Ralf
Wird dein Auto ohne Standheizung warm ?
Glück Auf! Gunar |
Ja naklar....
Die Standheizung heizt auch das Kühlwasser hoch, nur läuft das Gebläse nicht. Von meinem alten auto bin ich es gewoht das wenn die STH anspringt sich das Gebläse und die Düsen automatisch einstellen..
vom Handy geschrieben
Ich fragte deshalb weil du oben geschrieben hast das es nicht warm wird...dein Gebläse lief oben ja auch noch...wenn auch wenig...
Funktioniert es mit Zündung an ? Wenn ja, dann überprüfe mal das Relais und die Sicherung. Glück Auf! Gunar
Aber das is ja klar. vom Handy geschrieben
Wie du ja gelesen hast gibt es mehrere Möglichkeiten wie der Lüfter geschaltet sein kann. Das Beste ist du schaust mal in ein Forum von deinem Auto. Da wird es bestimmt Info's geben.
Warum fährst du denn nicht einfach in eine Fachwerkstatt und läßt das beheben, kann nicht viel sein.
Gruß Dagobertreiten |
Die reizen die Karre erstmal auseinander und tauschen auf verdacht alles was sie finden. Hör mir bloß mit Fachwerkstatt auf.
Mach mal die Haube auf und suche das PWM-Relais, wird in Nähe der Standheizung eingebaut sein und steht auch PWM drauf. Kontrolliere hier mal die Steckverbindungen, über dieses Relais wird der Lüftermotor angesteuert. Da gibt es schon mal Verbindungsprobleme.
Standheizung ab Werk verbaut oder nachträglich?
Hat Dein Auto CAN-Bus?? Ansteuerung der Lüftung, so habe ich schon des öfteren gehört, funktioniert oftmals nicht korrekt.
Viele Grüße aus dem "Wilden Süden" Harald |
Gute Frage, ich denke ab Werk...
.....müsste man ja an der Einbauqualität eigentlich erkennen können. z.b. Zeitschaltuhr
Was mir noch einfällt Klima oder Klimaautomatik??
Hast Du schon mal probiert Umlufttaste aktiviert
Ne noch nich.
Probier ich alles morgen frueh... vom Handy geschrieben
Die Karre lüftet nur gaaanz wenig. Auch wenn die STH fast ne Stunde lief. Sowie ich die Zündung an mache bläst der Lüfter volle Düse los. Wo finde ich das PWM-Relais?
