Alt 02.02.2015, 19:16
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Standard Dichtung der Ansaugspinne selber wechsel?
kann man die Dichtung der Ansaugspinne (Einlasskrümmer) selber wechsel, oder benötigt man dafür besonderes Fachwissen oder Spezialwerzeug? Motor ist ein Volvo Penta 4,3 L vom Bj '90. Dichtungssatz kostet im Netz um die € 30,-. Was mag sowas in der Werkstatt kosten? Danke für jeden Hinweis.
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 02.02.2015, 21:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
kommt drauf an, wie man ran kommt.
Ich schätze 2,5 - 4 Stunden, je nachdem, was man alles abbaut, und wie penibel man arbeitet.
Wasser muss aus dem Motor, Verteiler muss raus, zumindest ein Ventildeckel muss runter.
Vergaser sollte ev. runter, dann muß man sehen, was da alles an Elektrik befestigt ist.
Spezialwerkzeug brauchst Du nicht, .... ein Zollnusssatz ist nicht schlecht, zur Not geht es mit DIN Werkzeug aber auch.
Drehmomentschlussel ist natürlich wichtig.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (02.02.2015 um 21:55 Uhr)
Alt 03.02.2015, 21:09
Danke Alex, meinst du/ ihr das eine Fachwerkstatt in etwa € 500,- dafür verlangen wird?
Cordi
Alt 03.02.2015, 22:57
Eine mir bekannte Bootswerkstatt nimmt 60-65 EUR/Std. +MWst, ... meine ich.
Also 350 EUR sollten da reichen, bei ca. 4 Stunden, inkl. Material
Und ich denke mit 4 Stunden sollte man locker auskommen.
Warum ist denn da etwas undicht ???
Gruß Alex
Alt 03.02.2015, 23:25
Bin an einem Boot mit solch einem Motor interessiert. Fairerweise sagte der Verkäufer das am Motor die Dichtung der Ansaugspinne undicht ist.
Cordi
Alt 04.02.2015, 06:37
Was ist denn das Schadensbild ???
Sei mal schön vorsichtig, Wasser im Öl kann ev. vieles sein, nicht nur eine Spinnendichtung.
Wenn vorne am Thermostatgehäuse oder hinten am Öldruckgeber nur etwas ölfeucht ist an der Spinne, dann wird es wahrscheinlich nur die Dichtung sein.
Auch kann die ganze Spinne an den Wasserkanälen weggegammelt sein, gerade bei so einem Baujahr.
Die Zylinderköpfe können an den Übergängen auch tiefe Roststellen haben.
Dann ist auch nix mehr mit neuer Dichtung.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (04.02.2015 um 06:46 Uhr)
Alt 04.02.2015, 10:07
Der Verkäufer sagte nur, dass er das beim auswintern im April von seiner Werkstatt noch machen lässt. Oder so wie es ist dann € 500,- günstiger.
Cordi
Alt 04.02.2015, 10:28
Hi Cordi,
dann lass das mal schön machen, .... so mit Rechnung und so.
Gruß Alex
Alt 04.02.2015, 10:38
Haste recht. Ist sicherer, wer weiß was sonst noch dran ist.
Cordi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
