Wer kann helfen, neue Fensterdichtungen Wandbekleidung.
Hallo Forenser.
ich habe seit kurzem eine Succes 900 mit Achterkabine. Leider sind bei einigen Fenstern die Dichtungen nicht mehr dicht und müssen erneuert werden. Diese Arbeit traue ich mir nicht zu. Wer kann mir helfen und diese Arbeit, natürlich gegen Bares erledigen ? Des Weiteren muss die Wandbekleidung erneuert werden und der Rost in einigen Fensterbereichen natürlich entfernt werden. Fenster ausbauen, entrosten (was empfehlt ihr ?), Wandbekleidung erneuern würde ich wohl selbst erledigen können. Das Schiff liegt derzeit noch in Roermond auf dem Trockendock. Lieben Dank und Gruß aledo |
dass ist nicht so einfach......wenn die Gummidichtungen ausgehärtet sind und das Rumpfmaterial schon angefangen hat zu gammeln, muss das erst richtig ausgebessert, geglättet, grundiert und gestrichen werden, sonst wird das nichts.....wenn du einen Blick in mein Maja-Album wirfst, siehst du die Arbeiten die dort gemacht wurden, bevor die Fenster getauscht wurden. Ich rate immer, wenn die alten Gummis durch sind, den Austausch in Alu-Fenster. Die Komfortsteigerung ist doch recht groß, die Untergrundarbeiten nicht so aufwändig. Wandverkleidung gibt beim Bootsaustatter Kähne sehr gute, die kann ich uneingeschränkt empfehlen. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos..... |
