Luftrohre für Standheizung
ich baue eine größere Standheizung bei mir ein (3,5kW) und benötige dafür noch die passenden Rohre, am Besten in 90mm Durchmesser. Die Rohre bei Eberspächer sind ziemlich teuer, um die 30 Euro pro Meter. Bei Bootskollegen hatte ich auch schonmal die Alu-Flex-Rohre gesehen. Der Nachteil ist natürlich, dass sie eine große Wärme abgeben. Kosten aber auch nur 5 Euro für 2,7m ausgezogen. Hat vielleicht noch jemand einen Tip oder eine Idee für mich, welche Rohre man am Besten nimmt, die nicht unbedingt 30 Euro den Meter kosten? Weil einen wirklichen Sinn sehe ich darin nicht, oder habe ich was übersehen? Gruß Robert
Hallo Robert
ich habe solche verbaut. http://www.ebay.at/itm/321313237782?...84.m1423.l2649 (PaidLink) FG Alfred
die Rohre werden im Betrieb doch aber extrem heiß oder? Gruß Robert
Die werden so heiß wie die Luft, die durchzieht und geben diese Wärme auch da ab, wo sie nicht benötigt wird.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
Hallo Robert
diese Rohre sind bis zu 250°c ausgelegt und die Warmluft beträgt max 70°c. Also kein Problem. Ein ummanteln der Rohre kann je nach bedarf selbst gemacht werden. Bei mir sind die Wege sehr kurz gehalten daher habe ich darauf verzichtet. Die Abgasleitung ist natürlich original und ummantelt. FG Alfred Geändert von Neptun_27 (05.02.2015 um 13:29 Uhr) |
Meine Rohre sind alle mit Steinwolle und so ner Alufolie ummantelt. Ansonsten würde eine Menge Wärme für die Beheizung des Motorraumes und der Borwand drauf gehen.
Gruß Hubert
Servus,
im Camping bereich wirst du fündig: Die Fa. Truma benutzt alle Varianten dieser Rohre. Einwandig/ Doppelwandig/ Isoliert. z.b:http://www.ebay.de/itm/TRUMA-ROHR-LU...item416e04c870 (PaidLink) Gruß Robert |
ich habe auch solch ALU Flex Rohre verlegt und zusätzlich mit ALUFOLIE von BUDNi umwickelt... bei mir hält es und am Luftauslass in der Kajüte ist es mollig warm...
LG Michael Wassersport und NUR DER HSV !
meinst du die flexiblen Warmluftschläuche oder richtige isolierte Rohre? Bei Helenawerf in Roermond habe ich gerade erst 90er Schläuche gekauft....der Meter für €12. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos..... |
Hallo Robert.
schöne wäre zu wissen. wie groß das boot ist und die warmluftführung gesamt ? Sprich wie viele Meter willst du verlegen.. Als kleiner Tipp ruf mal bei Schlüter söhne in HH an... Die machen dir bestimmt nen guten preis. mfg |
