Zweiter Anker für hinten
habe da mal eine Frage, an meinem neuen Boot habe ich vorne eine elektrische Ankerwinde mit 7,5 Kg Anker und 30m Kette. Hier in dieser Bucht hab ich mit dem alten Boot auch schon gelegen und einfach den Anker hinten rausgeschmissen. http://www.boote-forum.de/attachment...5&d=1422879902 Das Bild habe ich hier her: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=20033, Seite 85. Vielen Dank an Frank (Süllrand) für die Leihgabe. Was mache ich nun beim neuen Boot (7m), reicht da ein Klappanker, wenn ja wie schwer sollte er sein? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße Peter Geändert von Sportskipper (05.02.2015 um 19:32 Uhr) |
super schickes Boot die Viper. Da wo du gelegen hast, habe ich auch schon einmal mit einem kleinen Hellwig Poros gelegen. Ich habe mir übrigens die gleiche Frage gestellt, welcher Anker vorne (fest eingebaut, elektrische Ankerwinde) oder ein Klappanker mit Kette die bessere Variante ist? Ich habe mich für den fest eingebauten entschieden, auch wenn er nicht gerade billig ist. Ich denke mal, es ist ganz angenehm auf den Knopf zu drücken und per elektrischer Ankerwinde den Anker zu versenken. Trotzdem werde ich mir einen zweiten Klappanker im Boot verstauen. Ich hänge dir mal ein Bild dran, so wie es bei mir aussehen wird. Das Boot, eine Hellwig Milos wird aber (leider) erst noch gebaut. Grüße Timo |
Hi Timo,
die Viper gehört nich mir, ist aus dem angegebenen Thema. Ich habe mir eine Sea Ray 220 SSE gekauft und lasse gerade die Ankerwinde mit Edelstahlanker einbauen. Die Frage ist, wie schwer sollte der Klappanker bei einem 7m Boot sein? Viele Grüße Peter |
Hallo Peter,
ich denke mal da werden sich die Profis, die einen solchen Anker haben, noch zu Wort melden. Das interessiert mich auch. Grüße Timo |
ich habe vorne auch die Winde mit Bruceanker und für hinten einen 2,5 Kilo Klappanker. der reicht vollkommen aus.
Für die Bucht wird das schon reichen ist ja sehr geschützt da.
Aber ich habe mir einen Klappanker mit 5 KG geholt und mit Bleileine ausgerüstet.
fürs Heck als zusätzl. Anker habe ich einen Britany - nimmt auch kaum Platz weg, und ist in der Verwendung sehr zu empfehlen....( mit einem kleinen Stück 6mm Kette)
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Hab bei mir auch bei meinem 20-Fuss Boot nen 5 kg Klappanker + 3m Kette an einer Ankerleine für's Heck dabei. Hat bisher immer ausgereicht.
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre
Als Heckanker habe ich eine 3kg Klappdragen mit 5m 6mmKette, reicht im Normalfall in
einer Bucht zum Stabilisieren, ruhiger bin ich mit Landfeste. Buganker ist noch ein 8kg Klappdragen mit 6m 8mm Kette danach 12mm Ankerleine, nur das ist in HR für mich nicht die Erfüllung, der 11kg Jambo war zu schwer, aber jetzt kommt endlich der 8kg Jambo.
Beste Grüße Andy
Ich gehe mal davon aus, dass Du mit "Klappanker" den auf ein sehr schmales Format zusammenfaltbaren Klappdraggen meinst (vgl. Bild). Dieser Anker hält nicht über das Gewicht sondern soll sich lediglich auf dem Ankergrund verhaken. Er ist deshalb generell für Sand und Schlick ungeeignet auch wenn die Pflunken mancher Modelle löffelähnlich gegossen sind.
Zusätzliches Gewicht und Größe kann natürlich nicht schaden, ist aber nicht unbedingt spielentscheidend. Vielen ist lieber, sie können den Anker weit hinauswerfen, wenn ihnen in einer Bucht liegend irgendwann das schwojen auf die Nerven geht.
Für 7m Länge und ca. 2to hatte ich mal einen 6kg Klappanker am Heck. Zufrieden war ich nicht. Mache ich auch nicht mehr. Entweder Bug oder Heck.
Seit Jahren hat sich folgende Kombin. hier aus dem BF, bei mir bestens bewährt: 8kg CQR-4m Kette-6kg Klappanker ungeöffnet als Reitgewicht- Ankerleine. Das alles werfe ich nur noch ins Wasser und brauchs nicht mal festfahren. Hat bis heute alles gehalten. Einzig bischen Platz zum schwojen brauche ich. Henry |
Das ist natürlich richtig das der Draggen in Sand nicht viel bringt, für Griechenland werde ich noch einen 3. Anker mitnehmen dafür nehme ich einen Danforth mit 10 Kg den hab ich hier noch liegen und der geht vom Platzbedarf auch noch. Als Hauptanker hab ich eh den 11 Kg Jamboanker mit 55m Edelstahlkette.
Ich habe am Bug einen 7,5 kg M Anker und am Heck jetzt einen 3,5 kg schweren Pflugscharanker. Hatte vorher auch einen 5 kg klappdraggen. Und zufrieden war Ich damit auch nicht,weil der klappdraggen nicht zuverlässig war wenn mal eine Böe kam.Den Pflugscharanker hab Ich über SVB bezogen.
