Alt 02.03.2006, 13:55
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Standard Bootstank???
Hallo an alle.
Bin gerade dabei mein Boot so langsam aus dem Winterschlaf zu holen und dabei kam mir folgende Idee.
Ich habe da noch so einen VW- Tank mit integrierter Benzinpumpe rum zu liegen, den könnte ich ja evtl. noch zusätzlich in mein Boot einbauen.
Jetzt zu meiner Frage. Ich fahre einen 120 iger Mercruiser ( Innenborder ),
der ja eigentlich eine Benzinpumpe hat. Würde überhaupt das Zusammenspiel zwischen integrierter Benzinpumpe (Benzintank) und Benzinpumpe (Motor) funktionieren?
Für jede Antwort bzw. Meinung wäre ich dankbar.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 02.03.2006, 14:57
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
dann deaktivier doch die Pumpe im VW-Tank
wie willst du den einbauen? Diese Autotanks dienst doch immer so hässlich unförmig?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 02.03.2006, 15:01
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Den Autoblechtank würde ich schnell vergessen.
Stichwort Rost.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 02.03.2006, 15:03
Boot: was schnelles
Standard .
Also ich habe mir folgendes überlegt. Im Bug ist so ne Art Sperrholzplatte, da kommt der Tank drauf und wird dann ganz simpel mit Bauschaum fixiert. (für den Halt)
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2006, 15:04
Boot: was schnelles
Standard .
Also der Tank ist nicht aus Blech, sondern aus Kunststoff.
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2006, 15:06
Standard Re: .
Noch besser.
Wo wird der entlüftet?
Im Tankdeckel?
Don P
Alt 02.03.2006, 15:08
na dann mach das doch so! den Rüssel für das Betanken durch das Bootsdeck, oben nen Schönen Schraubverschluss (gibts in jedem Bootszubehörhandel). Die integrierte Bumpe deaktivierst du. Einen Schlauch nach hinten. Die Leitung von deinem alten Tank zum Motor unterbrichst du, da machst du dann nen umschaltbaren Y-Verteiler. vielleicht sogar elektrisch, dann kannst du ganz bequem vom Amaturenbrett aus umschalten fertig.
Alt 02.03.2006, 15:09
Boot: was schnelles
Standard Re: .
Zitat von Don P
Noch besser.
Im Tankdeckel?
Für die Entlüftung wäre gesorgt. Die befindet sich in der Nahe des Zulaufes
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2006, 15:12
Boot: was schnelles
Standard .
@Picton
Also mein lieber Mann, Du hast ja gute Ideen. Wäre es vielleicht zu viel verlangt, wenn Du Deine Idee evtl. per Skizze reinstellst?
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2006, 15:58
Alt 02.03.2006, 15:59
Boot: was schnelles
Standard Re: .
Zitat von Don P
Noch besser.
Im Tankdeckel?
Hier noch ein Bild zur Entlüftung für DON P
Hits:	430
Größe:	32,3 KB
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2006, 16:04
meinst du so?
Hits:	551
Größe:	9,7 KB
Alt 02.03.2006, 16:05
cool da is ja sogar die Tankanzeige mit bei, dann hast du ja 2. Dann würd ich das doch elektrisch umschalten.
Alt 02.03.2006, 16:07
Boot: was schnelles
Standard .
Topp genauso habe ich mir das vorgestellt!!
Werde mir Deinen Rubens gleich ausdrucken und ihn als Explosionszeichnung
mitnehemen.
Danke Dir Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2006, 16:08
Verdammt ich hätte noch nen Copy Right drunter machen sollen.
erledigt!
Alt 02.03.2006, 16:15
Boot: was schnelles
erledigt!
Pech gehabt, das verticke ich nach Vollendung bei "Sothebys"
Noch mal ein Dankeschön rüber nach Köpenick.
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2006, 16:16
Ein früher Picton in seiner schwarz/weißen Phase
Alt 02.03.2006, 16:18
Boot: was schnelles
Sehe ich auch so.
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2006, 16:22
OK, Spass bei Seite. Lass mal von dir hören ob das so oder ähnlich oder anders funktioniert hat!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
