Alt 07.02.2015, 16:58
DonziMalta DonziMalta ist offline
Boot: Donzi Ragazza 23
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Donzi - mit "Teilfeuchtigkeit" im Boden
Ich hoffe, ihr hattet schon beim Titel gegrinst, ich wusste nicht wie ich es beschreiben soll - sorry.
Ich habe heute Feuchtigkeit auf dem Teppich in der Kabine festgestellt. Nur der Ort war komisch. Im Prinzip in der Mitte von der Kabine - fast unter der Luke. ABER: die Poster waren wie der Rest der Kabine pulvertrocken, die Plane unter der das gesamte Boot steht, tut ihren Dienst.
An besagter Stelle befindet sich ein Stauraum, der per Klappe zu öffnen ist. Die Klappe als auch der gesamte Raum ist mit Teppich bezogen. Vor diesem Stauraum befindet sich ein Bereich, der mit einem herausnehmbaren Teppich versehen ist, dort können dann weitere Elemente eingesetzt werden, um eine Liegefläche zu gestalten. Bei einigen Booten ist es möglich in diesem Fussraum einen Tisch aufzustellen, aber eben nicht bei diesem Boot.
Was mich nun verwundert ist, das es nur genau in diesem Stauraum die Nässe (Teppich gibt auf Druck Wasser frei) zu finden ist, der Rest des anderen Fussraums, welcher nur durch eine Innenwand von diesem Stauraum getrennt ist, aber nicht.
Aufgrund meiner mangelnden Kenntnisse habe ich schon alles auseinander genommen, was ging um die Ursache zu finden, aber ich konnte nichts finden.
Der Teppich kleidet den gesamten Stauraum aus - ist also überall fest geklebt. Ich hoffe sehr, das nicht die Empfehlung kommt, den Teppich vom Boden und Wänden zu reißen.
Falls doch:
Wie bekomme ich den so ab, das ich ihn hinterher wieder ankleben kann?
Kann ich handelsüblichen Teppichkleber verwenden? Frage weil der Untergrund in dem Falle ja der Bootskorpus (GFK/Fiberglass?) ist und ich nicht weiß, ob ein "normaler" Teppichkleber Schaden verursachen kann?
Bin gespannt, welche Ideen euch dazu kommen - was habe ich übersehen?
Danke für Eure Zeit im Voraus.
Alt 07.02.2015, 17:52
Seafahrer Seafahrer ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 300
Rufzeichen oder MMSI: DB7952
5 Danke in 5 Beiträgen
kann eventuell Kondenswasser von der Luke abtropfen? Bei starkem Außentemperaturwechsel kann da schon einiges zusammen kommen
Das Leben ist schön
Alt 07.02.2015, 19:11
Überall, also auch die Polster die als Liegefläche auf besagten Stauraum liegen sind trocken. Es scheint mir nur am Boden nass zu sein. Auch die Seitenwände des Stauraums sind trocken.
Alt 07.02.2015, 20:05
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Wenn du im Meer liegst koste mal und schau obs salzig ist.Wenn nicht vielleicht doch von oben irgendwo undicht.
Alt 08.02.2015, 09:24
skijoe333 skijoe333 ist offline
Boot: Stingray 220 sx
33 Danke in 27 Beiträgen
Hast Du evtl. noch etwas Wasser in der Bilge und das Boot steht vorne tiefer als das Heck. Bei meinem Boot gibt es Ablaufrohre von vorne nach hinten damit das Wasser
automatisch zum Abpumpen in die Bilge läuft. Kann sein das das Loch mit Teppich überklebt wurde. Das wäre eine einfache und plausible Lösung.
Alles Gute wünscht Dir
Joachim
Alt 08.02.2015, 09:57
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ist der Teppich an dieser Stellen vielleicht mit Salzwasser in Kontakt gekommen im Sommer?
Dann zieht der ohne Ende Kondeswasser bei den Temeraturen.
Spüle bei mir immer den Ganzen Teppich nach der Saison aus weil ich sowas auch schon festgestellt habe.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 11.02.2015, 14:45
Gaaannz lieben Dank für die Tipps - wenn in der nächsten Woche weniger Wasser von oben kommt (soll bis Mittwoch regnen), werde ich auf die Suche gehen, bin nun ja mit einigen Ideen bewaffnet.
Ich hoffe das der Boden von unten nichts abbekommen hat. Innen ist alles pulvertrocken, aber die Sache mit dem Bilgeablauf, ist im Kreis der Verdächtigen
Danke erstmal, ich melde mich mit dem Ergebnis meiner Nachforschungen wieder.
Alt 26.02.2015, 13:06
Standard Magisch oder tragisch?
Ich werd noch bekloppt. Es hat seit Tagen geschüttet und die Plane tut ihren Dienst = alles ist pulvertrocken. Soweit fein.
Bin nun wieder rein, darauf vorbereitet wochenaltes Salzwasser zu probieren und was finde ich vor? Einen staubtrockenen Stauraum! Ich hatte ihn offen gelassen, Klappe fixiert ok, aber es ist so als wäre dort nie Nässe gewesen.
Wir haben die Position nicht verändert (als Annahme das Wasser wäre hinten abgelaufen), es ist mehr als reichlich von oben nachgekommen, aber wie soll ich eine undichte Stelle bei kompletter Trockenheit finden?
In den nächsten Wochen kommt das Antifouling runter und auch eine komplette Politur steht an. Mal sehen, ob ich doch noch was finden kann - ansonsten.... Wunder gibt es immer wieder...lalala
Oder letzte Lösung: ich bin zu blöd zum kucken, in dem Falle komme bitte jemand mit Blindenhund vorbei, alternativ einen Tipp posten.
Danke an alle, die sich bisher mein Hirn zerbrochen haben.
Alt 26.02.2015, 20:24
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
238 Danke in 150 Beiträgen
Bei mir musste ich bereits 2 x suchen.
Einmal wegen eines leckenden Anschluss der Druckwasseranlage.
Beim 2. Mal war es der Staudruckmesser. Das Wasser ist hinter den Schränken unter dem Teppich durch bis zur tiefsten Stelle im Kabinenboden gelaufen und hat sich dort als Pfütze gesammelt.
Andree
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
