Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 08.02.2015, 19:06
TomTom20 TomTom20 ist offline
Boot: Wave Rider Mustang
16 Danke in 15 Beiträgen
Standard Kabelquerschnitt
an mein Böötchen (ca. 5m lang) soll ein 30 PS Tohatsu, 2-Takter kommen. Die Batterie soll in den Bugbereich, also muss ich ca. 3,5m von Batterie zum Motor überbrücken.
Welchen Kabel-Querschnitt muss ich dafür nehmen?
Danke für kurze Antwort.
Gruß Thomas
Alt 08.02.2015, 19:32
10mm²
Alt 08.02.2015, 19:51
Danke für schnelle Antwort. Kann ich dieses Kabel nehmen: http://www.ebay.de/itm/Schweiskabel-...item2320c94486 (PaidLink), ich hoffe, ich darf das hier verlinkten. Hätte man ein wenig Reserve.
Wäre es klug, eine Sicherung dazwischen zu schalten, wenn ja, wie viele Ampere müsste diese haben?
Alt 08.02.2015, 20:01
Wenn der Motor E-Start hat, sollte man ohnehin noch mehr Querschnitt wählen. 25mm² sollten bei so einer Motorgröße und Bootslänge aber dann eigentlich ausreichen.
Absichern würde ich dieses Kabel schon. 100A sollten eigentlich reichen und die Sicherung ist möglichst nahe eines Batteriepols an zu bringen.
Eventuelle Verbraucher müssten extra abgesichert werden, da deren Kabelstärken deutlich geringer sind.
Alt 08.02.2015, 20:03
Ja, der Motor hat einen Elektrostart.
Alt 08.02.2015, 20:07
Elbi Elbi ist offline
35 Danke in 32 Beiträgen
Ich würde min.16qmm nehmen. Und das ist H07 RNF zum Beispiel
Alt 08.02.2015, 20:17
Was bedeutet denn diese Bezeichnung H07 RNF? Auf dem Kabel was ich gefunden hatte steht H01 N2, was ist das für ein Unterschied?
Alt 08.02.2015, 20:56
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
würde auch 16mm² bis 25mm² nehmen.
Beachte, dass Du für die Verarbeitung auch das passende Werkzeug benötigst.
Das H07 RN-F (schwere Gummischlauchleitung) hat bessere mechanische Eigenschaften, als das H01 (Schweissleitung).
Benutzen kannst Du grundsätzlich beide.
Langsam werde ich alt:
Alt 08.02.2015, 21:33
Von der schweren Gummischlauchleitung 25 qmm habe ich bis jetzt nur wenig als Einzeldrahtleitung im Internet gefunden (außer in der Bucht ein 51m Ring für 117,00). Ist mir aber etwas zu viel. Werde mal morgen meinen E-Menschen fragen, der hat sicherlich auch die Ösen und die Presszange.
Oder hat jemand eine gute Bezugsquelle?
Alt 08.02.2015, 21:45
Nur H07 ist auch ok. würde dann aber Rohr drüber ziehen. z.B FBY . Bezugsquelle wäre Elektrobetrieb wenn du einen kennst.
Alt 08.02.2015, 22:04
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
SVB - die pressen auch die Kabelschuhe dran.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.02.2015, 05:51
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
http://www.svb.de/de/einadrige-insta...leitungen.html
16mm2 zu 3,95 € * 2= 7,90 € *8 m =63,20€ + Kabelschuhe
Das wirst du wohl min. investieren müssen für das schönste Hobby der Welt .
MFG J.R.
Alt 09.02.2015, 08:48
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich habe da gute Erfahrung mit Bauhaus-Nautic gemacht.
Die schneiden dir die Leitungen im Markt auf Länge und pressen die Kabelschuhe auf.
Bei Leitungen mit diesen Querschnitten sind Kabelschuhe eigentlich unerlässlich.
Da eine Presszange sehr teuer ist und die Schraubkabelschuhe recht klobig, habe ich auf diese Lösung zugegriffen.
Ich habe mir gut 10 Leitungen anfertigen lassen und das ohne murren
Gruß Ronald
Alt 09.02.2015, 09:11
Neptun_27 Neptun_27 ist offline
Boot: Neptun 27
12 Danke in 11 Beiträgen
Hy
schau mal da rein.
http://www.ebay.at/itm/271342024104?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
da kommen 10M auf € 19,00
FG
Alfred
Alt 09.02.2015, 16:41
Boot: Keins mehr
Zitat von Neptun_27 Beitrag anzeigen
Hy
schau mal da rein.
FG
Alfred
Wäre eine zugegebene günstige Möglichkeit,aber mit Vorsicht zu Betrachten.
Bin selbst mal auf so ein günstiges Angebot über e-bay reingefallen und da hat sich gezeigt das die Kunstoffummantelung Minderwertiger war , was dann zur Folge gehabt hätte das man schneller eine Blanke Stelle durch Scheuerbewegungen riskirt hätte.Made in ?? ist im Nachhinein nicht immer die günstigste Variante.
Alt 09.02.2015, 18:35
Hallo an alle,
erst mal toll, dass so viele Rat-(Vor-)schläge kommen, Danke. Bei SVB hatte ich mir schon angeschaut.
Bei uns im Bauhaus in Magdeburg gibt es leider keine Nautic-Abteilung.
Den Ebay-Shop hatte ich noch nicht gesehen, wusste gar nicht, dass es doch so viele unterschiedliche Kabel (qualitätsmäßig gesehen) gibt. War immer der Annahme Strippe ist gleich Strippe, da lass ich mich jetzt aber belehren. Ihr seid der Meinung, das bei der "schlechteren" Isolierung diese eher gewillt ist zu brechen, habe ich doch jetzt richtig verstanden?
Alt 09.02.2015, 18:49
billi billi ist gerade online
34.186 Danke in 20.723 Beiträgen
Hallo an alle,
Kabel bekommst du bei jedem Car-Hifi laden. Die haben die als Meterware Vorrätig.
Alt 09.02.2015, 18:54
je offener, ungeschützter das kabel verlegt wird, desto besser muss der Mantel des Kabels sein.
Wenn nichts gegen das Kabel kommen kann, Scheuerstellen ausgeschlossen sind (mechanische Festigkeit), Kraftstoffkontakt ausgeschlossen ist (chemische Festigkeit) und es zudem im Dunkeln liegt (UV-Festigkeit), kann man auch etwas geringere Qualitäten nehmen.
I.d.R. ist es aber nicht so und von daher würde ich prinzipiell z.B. von Lautsprecherkabel o.ä. abraten.
Geändert von tritonnavi (09.02.2015 um 19:02 Uhr)
Alt 09.02.2015, 20:04
Ich hatte mich nochmal im oben genannten Ebay-Shop umgeschaut, fand dieses Kabel für geeignet: http://www.ebay.at/itm/Batteriekabel...-/271337034698 (PaidLink)
Oder spricht da etwas dagegen?
Alt 09.02.2015, 20:08
geh in den Fachmarkt, lass es dir auf länge abschneiden und gleich mit einem Kabelschuh versehen.
Die Länge kannst du mit einer Kräftigen Schnur oder einer Leine im Boot leicht bestimmen.
Alt 09.02.2015, 21:08
Boot: Bavaria 320
auch wenn etwas teurer, dafür kein Chinaschrott:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...f=searchDetail
Alt 11.02.2015, 21:14
Da ich ja Dank Eurer Hilfe nun schon mit den Strippen schlauer geworden bin, bleibt nur noch die Frage der Absicherung des Motorkabels. Wie schon hier geschrieben, sollte ich hierzu eine 100 A Sicherung verwenden.
Dazu meine Frage: Kann ich solche Automatiksicherung verwenden http://www.ebay.de/itm/100A-Automati...-/281351242818 (PaidLink)
Sind die 100 A ausreichend? Nicht, das mir das Dinges ewig rausfliegt ��
Danke und Gruß Thomas
Alt 11.02.2015, 21:30
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Ich würde lieber so 120 A bis 150 A nehmen. 100A Anlaufstrom für startermotoren sind keine Seltenheit .
MFG Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 11.02.2015, 21:38
ich würde diese empfehlen
http://www.littelfuse.de/products/fu...uck-fuses.aspx
gibts verschiedene Einsätze.
Alt 12.02.2015, 13:45
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Hier: http://www.yachtbatterie.de/de/insta...ial/kabel.html kann man seine Kabelquerschnitte online berechnen und passende Sicherungen (sogar Automaten bis 500A) gibt es auch ...
MfG
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
