Alt 09.02.2015, 16:36
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.266 Danke in 849 Beiträgen
Standard Suche Gateway zwischen EVC und Simrad NSS12
Nachdem ich zwei dicke D6 an Bord habe, die alle möglichen Daten zur Verfügung stellen und jetzt neuerdings auch einen Nss12-Plotter, der das alles verarbeiten könnte, möchte ich das auch umsetzen.
Besonders interessiert wäre ich an folgenden Daten:
*Verbrauch, Reichweite, etc.-> alles gleich im Plotter umgesetzt
*Kühlwasserdruck (See)
*div. Warnmeldungen
Dazu gibt es ja prinzipiell zwei Möglichkeiten:
Eine von Volvo Penta:
EVC-> NMEA 2000 - Interface:
VP 3889758
GGf. muss ich dazu eine zusätzliche EVC-Software aufspielen lassen und ein paar zusätzliche Sensren einbauen.
Und eine von Simrad:
Simrad SG05 - Gateway
Welchen Weg sollte man da wählen? Der SG05 ist im Netz günstiger zu bekommen als das VP-Teil. Angeblich soll man den sogar als Autopilot einsetzen können. wer kennt sich da aus. Braucht man da dann noch einen AP-Controller oder sowas oder kann das der NSS12 schon?
Wahrscheinlich wird dafür aber dann ein Upgrade von EVC fällig. Wo findet man darüber Informationen.
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Alt 10.02.2015, 07:12
Boot: Aicon 56
So ich bin jetzt wieder ein bischen schlauer.
Der NSS12 und dier Autopilot SG05 alleine reichen noch nicht aus um einen Autopilot aufzusetzen. Zusätzlich benötigt wird noch ein Kompass RC42.
Dazu wird dann noch ein Volvo Penta Teil, das sog. Autopilot Interface (VP# 3889760) benötigt.
Alles zusammen legt man da so ca. 1600,- € im Netz an, wenn man ein bischen sucht. Eigentlich nicht viel für einen funktionierenden Autopilot. Das wären also nur 1000,- € mehr als für das reine VP NMEA 2000-Interface.
Ketzt kommt meine Frage:
Würde diese Kombi dann auch alle anderen EVC-Daten (als die, die mich eigentlich interessieren) an den Plotter durchleiten ?
Alt 10.02.2015, 10:08
Boot: Aicon 56
So schon wieder ne Frage.
Kann man eigentlich beide Möglichkeiten parallel verbauen?
Dann würde ich jetzt den VP EVC-NMEA2000 Gateway einbauen und später mal dann den SG05 mit RC42 und VP Autopilot-Interface.
Alt 10.02.2015, 14:43
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.998 Danke in 1.395 Beiträgen
Kenne mich mit diesen Teilen leider nicht aus, aber am einfachsten ist in den Manuals nach den PGN´s zu suchen.
Beim SG05 steht aber nichts von den Motorrelevanten PGN127488 und PGN127489 (siehe Seite 22), denke das Gateway wird nur für den Autopiloten verwendet.
Vom Volvogateway habe ich kein Datenblatt gefunden, denke aber das dieses die beiden PGN´s unterstützt, da es lt. Beschreibung die Motordaten an den NMEA2000 Bus zur Anzeige auf einen Plotter weiterleitet.
Alt 11.02.2015, 16:57
Boot: Aicon 56
erstmal Dank an Sigi S.. Da smit den PGN muss ich mir nochmal näher anschauen.
Hat sonst keiner eine Meinung. Sind die Fragen wirklich so speziell?
Alt 31.03.2015, 01:01
Boot: Aicon 56
Nochmal nach oben geschoben.
Alt 09.04.2015, 10:05
Boot: Aicon 56
und wieder nach oben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
