Lunati Voodoo 268 Cam
Hat jemand schon eine 268 Voodoo Cam im Boot verbaut?
Grüße Mike |
Mibo verbaut gerne Lunati.
Gruß Alex
Das ist doch eine flat tappet cam, oder?
Bei Steuerzeiten von 227/233 bei 0,05" Lift wirst Du Schwierigkeiten mit Reversion bekommen, oder Du musst einiges ändern (Rhoads Lifter, geänderte Abgasanlage, .... . Sowieso scheinen mir die Steuerzeiten zu lang, die Maximalleistung wird dann bei 5500 - 6000 U/min liegen (eher am oberen Ende) und so hoch willst Du den Motor nicht drehen. Gruß Götz
Hi Götz,
ja, die ist Flat Tappet. Die Rhoads Lifter hatte ich auch auf dem Schirm. Da bin ich durch Michaels (Mibo) Ausführungen drauf gekommen. Das hier: http://www.summitracing.com/int/part...0702/overview/ und das hier http://www.summitracing.com/int/part...178x/overview/. Hatte bei den Amis nur gutes über die Voodoo gelesen. Ansonsten gibts die ja auch ähnlich von Summit direkt. Mehr wie 5000 dreh ich sicher nicht...
Grüße Mike |
Die kannst Du ohne Rhoads auch nehmen häng an die Nummer LK an und bau den Satz ein.
Bei der 268er http://www.summitracing.com/int/parts/lun-10120703 würd ich dann schon zu den Rhoads greifen. Aber die wird halt erst ab 5000 lustig. LG Michael Geändert von mibo (10.02.2015 um 21:26 Uhr) Grund: Legastheniker |
