Alt 11.02.2015, 14:30
Benutzerbild von Mecke
Mecke Mecke ist offline
Boot: Inter 630 de Luxe , Quicki Adventure
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard Steuerstuhl einbauen
Hallo an alle bf-ler !
Ich bin neu hier ,hab mich ordnungsgemäß angemeldet und vorgestellt und nun kommt meine erste Frage -Folgendes :
Ich hab eine kleine Hille Coaster (430) und möchte mir gern solch einen Steuerstuhl (Fuß - Schaft - Drehteller und einen Castingsitz )-bin Angler ,verbauen .
Meine Frage :ich selbst wiege bei 190 cm = 110 Kg .Hält denn dann ganze wenn ich den Teller (Aufnahme) einfach nur in den Bootsboden schraube ,oder muss ich da etwas beachten .Bestimmte Schrauben nutzen oder gar mittig eine Revisionsklappe verbauen das ich von unten heran komme und ein Gegenstück verbaue ?
Hab da echt keinen Plan ,,,und etwas bedenken das ich bei Fahrt und mögl,Wellengang mir der ganze Spaß heraus reist .
Für Vorschläge und Lösungen bin ich euch sehr dankbar !
Gruß Marco
Alt 11.02.2015, 17:15
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Hallo Marco,
auch wenn man bei einem Castingsitz halb steht, würde ich den Steuerstuhl, er soll ja wohl drehbar sein, im Bootsboden auf jeden Fall mit einer Gegenplatte verschrauben. Das kann eine Alu- oder auch eine Siebdruckplatte sein. Schrauben natürlich Edelstahl.
Da du wohl keine Bodenklappe hast, wirst du wohl nicht umhin kommen, eine Revisionsklappe zu verbauen, um das Gegenstück verschrauben zu können.
Gruß Rolf
Alt 11.02.2015, 17:20
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Hi Marco,
selbst auf der NITRO bleibe ich nicht vorne auf dem Castingdeck sitzen wenn das boot mit dem AB fährt. Wiege je nach Klamotten auch gute 90 KG.
Das ganze sollte schon vernünftig festgemacht werden. Magst du die Sitze direkt auf den Boden machen oder auf ein Castingdeck?
Die ganz günstigen knarzen gerne mal, ist aber "eigentlich" unbedenklich. ich würde fürs CAstingdeck so was nehmen: http://www.mybait.de/springfield-stuhlbein-belle
Für einen "echten" Steuerstuhl so etwas: http://www.mybait.de/springfield-stu...tay-heavy-duty
Beim Stuhl würde ich echt mal Probesitzen machen. Gerade beim Angeln finde ich unbequeme Stühle ätzend.
Mike
Alt 11.02.2015, 17:25
Danke Rolf für deine Antwort .Ich hab schon vermutet das dies auf eine Revisionsluke hinaus läuft ,wird wohl einfach stabiler werden .
Ich hab auch überlegt mir noch einen Staukasten aus fertigen Kunststoffplatten zu bauen und auf diesen den Sitz mit Drehteller zu schrauben .(Holzgestell - sauber mit GFK Platten verkleiden )usw .
Bin noch etwas unschlüssig ,so hätte ich noch ein wenig Stauraum .Die kleine Coaster hat nur einen org, Staukasten und da will ich den Tank rein setzen .
Na mal schauen welche Variante ich in Angriff nehm.
Gruß Marco
Alt 11.02.2015, 17:27
Zitat von volvorider Beitrag anzeigen
Hi Marco,
...Hallo Mike ,,,,die Coaster ist ein kleines Kajütboot (Pflicht ist ca ,1,80 -1,60).Die Castingsitze wähle ich rein aus Platzgründen .Castingdeck iss nich
Gruß Marco
Alt 11.02.2015, 17:34
@ Mike ,,,,die kleine 430 Coaster in ein Kajütboot,,,,, hab nur diese Sitze aus Platzgründen gewählt .Mal schauen was es wird
Gruß Marco
Alt 11.02.2015, 17:35
die Steuerstühle, die Mike verlinkt hat, sind natürlich optimal.
Die Sache mit der Kiste geht auch, hab hier mal ein Foto...
Hat den Vorteil, dass du noch zusätzlichen Stauraum schaffst.
Lustig finde ich noch diese Lösung......
Gruß Rolf
Geändert von dirtyharry (11.02.2015 um 17:41 Uhr)
Alt 11.02.2015, 17:43
@ Rolf -die lustige Variante geht auch ,,,,vorerst .Aber ich hätt schon gern was anderes .
Hast du auch die 430 iger ?????
Sieht auf dem Foto so aus .Hast du dir die Staukiste selbst eingebaut und wenn ja wie hast du dies gemacht ?(Holzkonstruktion ,GFK Lami oder fertige Kunststoffplatten ?
Gruß Marco
Alt 11.02.2015, 18:00
Nee, Marco,
ich hab die 560er, die hat von Hause aus ein Doppelgestühl.
Das Foto ist aus einer alten Verkaufsanzeige, aber verdeutlicht, wie man´s machen kann.
Die Kiste, tja, am besten eine stabile Holzkonstruktion und dann sachgerecht lackiert oder mit Laminat überzogen. Letzteres macht natürlich mehr Arbeit.....
Gruß Rolf
Alt 11.02.2015, 18:07
,,,,ja mehr Arbeit und mit GFK laminieren hatte ich ausser an meinem alten Angelboot (Anka) noch nie etwas zu tun gehabt .
Trotzdem werd ich diese Variante nehmen ,,,,,,dann ist noch Stauraum da .
Gruß Marco
Alt 11.02.2015, 18:11
Denke auch, das ist die praktikabelste Lösung.
Vielleicht kann man den Sitz mit einem Drehteller versehen, dann haste auch Rundumsicht.....
Gruß Rolf
Alt 11.02.2015, 18:32
Ja Rolf,,,, das kommt dann auch
Gruß Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
