Alt 11.02.2015, 18:47
Benutzerbild von Blinky
Blinky Blinky ist offline
Boot: NURONA | Jeanneau Velasco 43F
Rufzeichen oder MMSI: DF2866 | 211301130
245 Danke in 123 Beiträgen
Standard Funkgerät Raymarine in Seatalk einbinden
auf meinem Boot sind einige Raymarine-Gräte über Seatalk verbunden. Das bisherige Funkgerät Ray 240 allerdings nicht. Da dieses Funkgerät kein ATIS besitzt habe ich mir ein neues Raymarine Ray 260 zugelegt. Nun möchte ich die Positionsdaten an das Funkgerät übermitteln. Das ist bisher nicht der Fall.
Wie funktioniert die Einbindung am Sinnvollsten?
Kann ich das Funkgerät einfach über einen Seatalk 2 auf Saetalk ng-Adapter an den Plotter C70 anschließen?
Auf der Zeichnung habe ich die derzeitige Verdrahtung dargestellt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Thorsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Seatalk-Anbindung.pdf (38,8 KB, 160x aufgerufen)
Alt 11.02.2015, 21:09
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Thorsten,
warum so umständlich ? die Adapterkabel kosten richtig Taler...
Verbinde doch einfach den NMEA0183 Ausgang des Plotters mit der Funke (NMEA Datenkabel ist ja inkl.).
Funktioniert auch und ist völlig ausreichend
Christian
Alt 12.02.2015, 16:01
Hallo.
Ich habe gedacht, dass das Seatalk-Kabel beim Funkgerät dabei ist. Da ich das auch noch kaufen müsste ist der Anschluss über NMEA sicherlich die günstigere Alternative.
Somit benötige ich jedoch noch das NMEA-Kabel für den Plotter. Das existiert nämlich nicht mehr.
Schließe ich dann alle Adern an oder soll der Plotter nur "Senden"?
Thorsten
Alt 12.02.2015, 21:33
Zitat von Blinky Beitrag anzeigen
Hallo.
Thorsten
Hallo Thorsten,
die Funke zieht nur Daten, es reicht also nur die beiden NMEA Out Kabel (+ und -) anzuschliessen - nur Senden für den Plotter also. Das Nmea Kabel für den C80 muss man halt noch finden... alternativ evtl. ein Seatalk 1 auf NMEA0183 Kabel organisieren
Christian
Alt 13.02.2015, 01:09
Hallo Christian,
vielen Dank für Deine Hilfe. Das Kabel für meinen C70 gibt es noch zu kaufen. Nun muss ich zunächst mal mein Update-Problem in den Griff bekommen.
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
