Alt 11.02.2015, 18:31
Benutzerbild von Chrissi-r
Chrissi-r Chrissi-r ist offline
Boot: QS 640 Weeekend SD Bj. 2007
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Fachwissen gefragt
Guten Abend Zusammen,
ich suche noch immer nach dem ersten Boot und habe eine Quicksilver Bj. 1998 mit Force 50 PS Motor gefunden. Leider wird diese ohne Trailer angeboten, im Netz habe ich für das Boot ein Leergewicht von 630 kg gefunden aber was wiegt der Motor ca. und welche Zuladung muss / sollte der Trailer mindestens haben?
Dankeschön
Christian
Alt 11.02.2015, 19:12
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
ich suche noch immer nach dem ersten Boot und habe eine Quicksilver Bj. 1998 :ws: mit Force 50 PS Motor gefunden. Leider wird diese ohne Trailer angeboten, im Netz habe ich für das Boot ein Leergewicht von 630 kg gefunden aber was wiegt der Motor ca. und welche Zuladung muss / sollte der Trailer mindestens haben?
:bf:
Dankeschön
Christian
Der Motor wird gute 80kg haben, mit Zubehör, Ausrüstung, etc. wirst Du gut und gerne nen 1000er Hänger brauchen.
Christian
Alt 11.02.2015, 19:16
RING18 RING18 ist offline
8.447 Danke in 2.967 Beiträgen
Wenn Du dazu schreibst um welchen Typ es sich handelt werden noch genauere Informationen kommen.
Was mir aber auffällt ist wenn das Boot ohne Motor wirklich 630Kg wiegt sind 50PS deutlich zu wenig wenn Du einigermaßen vorwärts kommen willst.
Ein 1000KG Trailer ist dann auch zu knapp. Eher einen 1300er.
Alt 11.02.2015, 19:30
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Also ich hab bei meinem Boots-Leergewicht von 350Kg auch 50 Ps drauf, vorher30, das war echt zu wenig.
In der Marina in HR wo wir sind hat neben uns einer die Quicksilver Commander 550 mit 115PS Motorisiert, die hat jetzt nicht unbedingt zu viel PS...
So weit ich mich erinnere hat der auch einen 1300er Trailer...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 11.02.2015, 19:39
Standard Motor
anbei drei Bilder (mehr oder weniger gut) von dem Motor.
Vielleicht erkennt einer das Model .
Was kosten Ersatzteile für QS Boote (Frontscheibe, Sitze, Polster, Camper Verdeck) ca.?
Danke
Christian
Hits:	89
Größe:	82,7 KB
ID:	601232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	74,8 KB
Angehängte Grafiken
Alt 14.02.2015, 10:55
Benutzerbild von Alex306
Alex306 Alex306 ist offline
Boot: Pfeil 44S
229 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Chrissi,
rechnen wir mal zusammmen:
Boot 630kg
Trailer 200kg (Gesamtgewicht ist halt incl. Trailer)
Motor 80kg -> Macht schon 910 kg
Dann noch diverse Polster, Ausrüstung sowie 20-40 Gallonen Sprit....
1000er Anhänger mindestens.
Lieber ne Nummer größer dann kannst du auch für den Urlaub was reinpacken
Alt 14.02.2015, 11:59
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Viel.
Schau mal, das ist die aktuelle Modellpalette von Quicksilver: http://www.quicksilver-boats.com/qui...produktfinder/
Die Frage ist ein bisschen wie "Ich hab einen Mercedes. Was kosten die Ersatzteile?"
Modell? Baujahr?
Was konkret brauchst du? Meinst du echt "Ersatzteile" fürs Boot? Oder meinst du zusätzliche Ausrüstung, Ausstattung?
Aber nicht verzagen. Am Anfang haben uns alle solche Fragen geplagt.
Die Frage nach den Kosten beim Bootfahren ist sowieso immer falsch gestellt.
Die Antwort lautet immer: Es kostet immer mindestens das Doppelte von dem, was man bereit gewesen wäre auszugeben, bevor man von dieser Krankheit "Bootfahren" heimgesucht wurde.
"Ersatzteile" gibt es für Motoren. Für Boote - mal abgesehen von ein paar Sachen - gibt es die idR nicht. Wer zB neue Polster braucht, geht zum Maßschneider, einem Freund, nimmt das, was etwa von den Maßen her halbwegs passt aus einem Zubehörkatalog (SVB, AWN, Compass usw.), schneidert selbst usw.
Aber kaum jemand würde zB bei Quicksilver neue Polster bestellen, falls die überhaupt zu bekommen wären.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.02.2015, 09:58
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.438 Danke in 795 Beiträgen
Du solltest den Trailer nie durch Dein Bootsgewicht mit Motor von seinem zul. Gesamtgewicht ausreizen.
Bei Deiner Kombi solltest Du auf alle Fälle mind. einen 1.300Kg Trailer nehmen.
Die sind nicht soviel teurer als ein 1.000Kg Trailer.
Du willst auf der Urlaubsfahrt doch auch sicherlich noch das eine oder andere Zubehör im Boot verstauen. Da kommen hinterher schnell 200/300Kg zusammen.
Alt 22.02.2015, 17:26
Standard Typenschild Force Motor
Hallo Zusammen,
anbei das Typenschild des Motors, danach 85 kg Gewicht und 37 KW.
Also ein Trailer mit ca. 1050-1300 kg zul. Gesamtgewicht.
Ciao und danke.
Christian
Hits:	75
Größe:	86,0 KB
Alt 22.02.2015, 17:33
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Der trailer sollte mindestens 1300kg haben.
Solltest Du mal umsteigen auf einen neuen 4-takt-Motor wird das Ganze nämlich nochmal mindestens 50 bis 100 kg schwerer
Rudolf
Alt 22.02.2015, 18:23
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Christian,
kein Trailer dabei, das ist ja spitze! Denn nun kannst Du selbst wählen und dies mit Bedacht. Wie einige Vorredner schon schrieben, sind 50 PS zu wenig. Vieleicht zu Anfang noch akzeptabel, aber Du wirst bei mind. 115 PS rauskommen. Wenn Dich die Laufruhe eines Viertakters erst mal in den Bann gezogen hat, und Du auch einen haben willst, dann sind locker 150 kg -200 kg für den Motor zu rechnen. Mit Boot (630 kg), etwas Sprit (mind. 50 kg) und Ausrüstung (hierzu zählt auch die Starterbatterie, Ersatzrad für den Trailer, Ankergeschirr usw. locker 100 kg), wird es schon 250-300 kg Eigengewicht des Trailers. Macht dann ganz schnell 1.280 kg. Von einem Notmotor (25-30 kg) und dem Urlaubskram (??? kg), der im Zugfahrzeug keinen Platz hat ganz zu schweigen.
Hör auf die Erfahrenen, die wissem von was sie sprechen. Glaubs mir, ich kann das alle bestätigen.
MfG
Solpat
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 23.02.2015, 13:04
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
Da ist dann ( Viertakter, Urlaubsgepäck ) aber ein 1300kg Hänger auch schon zu knapp, und es wäre eher ein 1500kg, oder gat 1800kg Trailer angebracht, um auch in Zukunft ein paar Reserven ( größerer Tank z.B. ) zu haben.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 23.02.2015, 17:56
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Wenn es in dem Strang noch ein paar Tage weiter geht, sollte der TO wohl einen 3,5 to Trailer kaufen.
Ich würde die Kirche aber mal im Dorf lassen, es ist ja auch ein Frage was er ziehen darf.
Alt 23.02.2015, 20:03
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Mein Boot soll leer 525 Kg (+-10%) wiegen.
Der Test mit einem 50er Tohatsu war ernüchternd, also mindestens 80 PS 4-Takt drauf .
Der Hubraum (1, 8 statt 1, 0Ltr.) machts.Passt einwandfrei, mit 4Personen ca. 60 Km/h.
Was sagte die Waage?
1340 Kg fahrfertig mit 40 Litern Sprit, also nur Leinen, Fender, Schwimmwesten an Bord.
Nach den Herstellerangaben hätte der 1300er-Trailer locker gepasst. Auflasten ging nicht, also 1x neu. Statt 300€ Aufpreis hatten wir dann nach dem Trailerwechsel 800 € weniger in der Urlaubskasse, also lieber gleich grosszügiger rechnen.
Mein Tipp daher: 1500er oder 1800er Trailer
Boot 630 Kg+ Motor 100Kg(4 Takt ab 150 Kg)+ Trailer 300Kg+ Sprit 50 Kg+ Gerödel(Anker, Fender, Batterie,...) 100Kg
Da wird es beim 1300er schon eng!
Rainer
Alt 23.02.2015, 21:49
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Mit dem Gewicht ist's wie mit dem Benzinverbrauch: Alle Hersteller untertreiben, vom Boot, Motor, Trailer - alle.
Beste Grüße
John
Alt 24.02.2015, 07:25
Standard Dank
Guten Morgen ,
danke für alle Tipps und Hinweise, ich werde versuchen diese zu Berücksichtigen. Wir wollen aber nicht auf große Fahrt mit dem Boot, unser Wohnwagen steht an der Weser in Vlotho. Hier möchten wir erst einmal damit fahren um ein Gespür dafür zu bekommen. Die Führerscheine Binnen und See zu machen ist eine Sache, wirklich zu fahren und den Umgang mit dem eigenen Boot zu lernen eine andere.
Gestern habe ich den Zuschlag bekommen, jetzt muss ich es nur noch aus Frankreich holen (lassen).
Anbei ein Bilder unseres ersten Bootes, es handelt sich um eine Quicksilver 520 Bj. 1998.
Ciao und danke
Christian
Hits:	104
Größe:	64,5 KB
Alt 24.02.2015, 12:33
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
mich interessiert jetzt schon, was es mit Frankreich auf sich hat?
Gruß aus Neuenhaus, Hans
Alt 24.02.2015, 12:59
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Ja - mal nicht vergessen, dass es zulässiges Gesamtgewicht ist. Mit 1000 kg kommt man da nicht weit. Der Trailer wiegt auch ganz gut. Jedenfalls die Variante aus Stahl.
Ich würde übrigens sagen 50 PS reichen wenn es nicht anders geht. Ein schöner 60 PS Viertakter wäre natürlich was feines aber die Kosten neu auch um die 8.000 €. Mit 70 PS direkt mal nen Haufen mehr.
Chris
Alt 24.02.2015, 15:15
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Ich trau mich garnicht zu fragen was es gekostet hat. Und wie weit "Frankreich" weg ist, da recht gross.
Denn 17 Jahre und nicht gerade Top Scheckheft gepflegt. Naja.....
Alt 24.02.2015, 15:38
Laut Anzeige 4000 Euro und steht bei Argeles sur Mer, an der spanischen Grenze.
So lange es bar vor Ort bezahlt wird, kann das ein echtes Schnäppchen sein, ansonsten ein netter Kurzurlaub.
Alt 24.02.2015, 16:18
Standard Frankreich
Hallo Zusammen,
das Boot steht / stand in einer Kleinanzeigenbörse (Lebocoin), für den Preis hätte ich hier niemals so ein Boot (5,20 x 2,28 m mit Motor)bekommen.
Nun habe ich auch noch jemanden gefunden der öfters nach Frankreich fährt um Boote, Trailer und Ersatzteile zu kaufen, er bringt es mir bei der nächsten Tour (hoffentlich) mit.
Ursprünglich wollte der Besitzer 4500,- €, inzwischen haben wir uns auf einen sehr guten Preis trotz der Entfernung und des Risikos geeinigt.
Ich habe einige Bilder / Infos (Sohn des Besitzers und vom Hafenmeister) zu dem guten Stück, scheint alles noch Top und nicht angepinselt und verbastelt zu sein.
Weitere Bilder und Infos kommen wenn es auf dem Hof steht.
Ciao
Christian
Geändert von Chrissi-r (24.02.2015 um 16:38 Uhr) Grund: Ergänzungen
Alt 22.05.2015, 10:13
so nun ist es soweit in der nächsten Woche fahre ich mit meinen Cousin nach Frankreich um das Boot zu besichten, auszuprobieren und zu kaufen (wenn alles passt).
Wo finde ich die CE Plakette und die Rumpfnummer bei dem Boot? Gibt es noch Schwachstellen, Hinweise, Dinge auf die wir besonders achten müssen (Boot, Motor, usw.)?
Achja, es ist ein Trailr hier aus dem Forum (Brenderup 1300 Basic Bj. 2006 mit frischem TÜV) geworden.
Dankeschön
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
